Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
26.01.2010 в 23:15:33
AlNik54 написал : А как гнуть обираетесь.
wes213 написал : об активных роторах
А гнуть действительно нужно, если винтовую повехность хотите получить, для примера: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=98734&d=1254429140 . На вашем рисунке http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=119234&d=1264535667это тоже хорошо видно - для крепления по боковым стенкам ножи необходимо гнуть по спирали на 36 град. Но есть и другая проблема рессорная сталь сваривается не так уж просто, как хочется, может легче из среднеуглеродистой стали сделать. Объёмы у нас не большие, ИМХО.
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.01.2010 в 09:26:11
Yura2704 написал : А гнуть действительно нужно, если винтовую повехность хотите получить,
Кроме того гнуть надо еще на ребро. Сделайте развертку ножа и увидите.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.01.2010 в 09:43:20
AlNik54 написал : Сделайте развертку ножа и увидите
При конструкции с тремя стойками http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=119290&d=1264573563, размеры внутреннего пятигранника должны быть больше размеров крайних, из-за бочкообразной конструкции фрезы, ИМХО.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.01.2010 в 10:16:09
dido написал : А лучше бы было взять трубу с внутренним диаметром 32 мм, нагреть и тоже растянуть на 32 мм шестиграннике, пока не нашел заготовки.
Нужно попробовать трубу с внутренним 34 мм, но ещё ни разу не встретил инфы о выходном шестиграннике Кипора, может мы не в теме :confused: ?
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.01.2010 в 10:30:47
Yura2704 написал : При конструкции с тремя стойками http://www.mastercity.ru/vforum/atta...0&d=1264573563, размеры внутреннего пятигранника должны быть больше размеров крайних, из-за бочкообразной конструкции фрезы, ИМХО.
А оно так и есть. Средний пятигранник технологический именно по той же причине.
wes213
wes213
Артёмовск
27.01.2010 в 17:13:34
Спасибо всем за советы. Учту Ваши пожелания. Несмотря на сложности , делать не отказываюсь , даже еще больше "завожусь". Как сделаю - отпишусь.
AlNik54
AlNik54
Харьков
27.01.2010 в 18:03:28
wes213 написал : делать не отказываюсь , даже еще больше "завожусь". Как сделаю - отпишусь.
Дак никто не отговаривает. Делать надо. Потому и мудрим. Развертку выкладывал в теме пуберта.
Бело
Бело
27.01.2010 в 18:14:07
Вот где то попалось, мож пригодится за качнство не отвечаю - "такого прислали"
wes213
wes213
Артёмовск
27.01.2010 в 18:21:45
Бело написал : Вот где то попалось, мож пригодится
Не пригодится - такие да не такие. Это не активные роторы , а роторный культиватор. Такие есть в продаже в Полтаве ( если кому надо - могу дать телефон или е-мэйл). Стоят 400 с чем-то грн. Они по разному работают , хотя с виду одинаковые.
wes213
wes213
Артёмовск
27.01.2010 в 18:23:19
AlNik54 написал : Дак никто не отговаривает. Делать надо. Потому и мудрим. Развертку выкладывал в теме пуберта.
Да я понял. К Вам вопрос : Вы на Барабашку не заглядываете ? Может там есть в продаже эти роторы ? А я тут мудрю.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
27.01.2010 в 18:28:32
wes213 написал : Ножи решил делать из рессор москвичевских : их полно на авторазборках и их толщина , если мне не изменяет память - 4 мм.
Сегодня промерял толщина около 7мм
