NAP Рассмотрим на примере . Угол атаки меряем в плоскости перпендикулярной оси вращения. Линия "0" касательная к окружности (перпендикулярна радиусу). Угол атаки ножа пятигранника 0-2 равен 36 град, ИМХО.
28.01.2010 в 10:53:34
28.01.2010 в 11:52:23
NAP написал : С 36 градусами не все понятно, кроме того что 360 / 10(2 раза по 5) = 36.
Ну шо там не понятного. Ленточная фреза режет с заходом в грунт в 36 град. Борона шлепает по поверхности, срезая выступающие бугорки - угол 0.
28.01.2010 в 11:53:23
Yura2704 написал : Угол атаки меряем в плоскости перпендикулярной оси вращения. Линия "0" касательная к окружности (перпендикулярна радиусу). Угол атаки ножа пятигранника 0-2 равен 36 град
Имхо пятигранник в таком виде вообще не при чем. Полсы в любом случае должны образовать виртуальный цилиндр (каток). Расстояние между этими полосами дает возможность снимать стружку с почвы. Вот там и будет угол атаки. Это уже нужно брать с/х машины.
28.01.2010 в 12:02:42
AlNik54 написал : Ну шо там не понятного. Ленточная фреза режет с заходом в грунт в 36 град. Борона шлепает по поверхности, срезая выступающие бугорки - угол 0.
Вы сделайте проекцию а не разрез. А для не экономии металла на диске чертите его круглым.
28.01.2010 в 12:03:12
Даже немного больше - за счет угла заточки - 38 градусов. Это оптимально.
28.01.2010 в 12:07:40
NAP написал : Имхо пятигранник в таком виде вообще не при чем. Полсы в любом случае должны образовать виртуальный цилиндр (каток).
Технологически - "причём". См. . Ножи технологически удобно крепить на грань многоугольника (в конкретном случае пятигранник). А угол атаки ножа нужно рассматривать в плоскости пятигранника (совпадает с плоскостью перпендикулярной оси вражения), ИМХО.
28.01.2010 в 12:13:09
NAP написал : Имхо пятигранник в таком виде вообще не при чем. Полсы в любом случае должны образовать виртуальный цилиндр (каток). Расстояние между этими полосами дает возможность снимать стружку с почвы. Вот там и будет угол атаки. Это уже нужно брать с/х машины.
Мудрено как то излагаете. Передвиньте на моей картинке нож на середину ребра и угол станет 0 (так на бороне). В конец ребра, и угол станет отрицательным, вообще в землю не полезет. Это теория работы мотокультиваторных фрез. Не мотоблочных (активных). Чем больше число углов, тем уже диапазон изменения угла. Итальянцы подобрали оптимальный.
28.01.2010 в 12:17:51
NAP написал : Вы сделайте проекцию а не разрез
Так сделайте, посмотрим что Вы имеете в виду.
NAP написал : А для не экономии металла на диске чертите его круглым.
Это что то вообще загадочно.
28.01.2010 в 12:24:54
AlNik54 написал : Это что то вообще загадочно.
С какой целью вы делаете пятигранник и срезаете сектора? Имхо, для маневренности и экономии металла в пром масштабах.
У Вас есть уже начерченный вариант вот дайте его проекцию.
28.01.2010 в 12:32:18
Ребята ! А классно Вы зашевелились. Столько работы для мозгов ( и для рук ) добавили. Быстрее бы весна . А активные роторы нужны обязательно. Я даже представить не могу сколько полезного они нам сделают.
28.01.2010 в 12:39:19
wes213 написал : Ребята ! А классно Вы зашевелились. Столько работы для мозгов ( и для рук ) добавили. Быстрее бы весна . А активные роторы нужны обязательно. Я даже представить не могу сколько полезного они нам сделают.
У Вас есть аналоги. А тут мозги парю как приспособить на МТЗ.
