ewgenp
ewgenp
Тюмень
25.06.2017 в 22:50:27
Dingo2015 написал: ewgenp, У меня вопрос: А греться не будет? На картошечку смотреть приятно)) А у нас только вылазить начала(((
Dingo2015, как так? У вас должно быть теплее и этап такой должен быть уже пройденным :confused:
Dingo2015
Dingo2015
25.06.2017 в 22:52:16
ewgenp написал:
ewgenp, Заливали дожди и картошку сажали в конце мая ((( ща выйду с телефона и залью фото вчерашнее. Почва ужасная(((
ewgenp
ewgenp
Тюмень
25.06.2017 в 22:54:48
Dingo2015 написал:
ewgenp написал:
Dingo2015 написал: Всем спасибо! Мне посоветовали отключить аккумулятор и включить свет, если будет свет, значит зарядка идёт.
Dingo2015, этот совет частично неверен ! Сначала нужно включить свет( или другую существенную нагрузку на генератор), а только потом можно отключать АКК. Иначе рабочее РР (реле регулятор) напряжения может выйти из строя!
ewgenp, А вот этого мне не сказали!!! СПАСИБО!!! Значит сначала завести, потом включить фару и только потом отключить акб... ЯЯ бы все наоборот сделал :cool:
Dingo2015, автомобильные РР "по колхозному" проверяют обычно только в такой последовательности, инАче пушной зверек рабочему РР
Dingo2015
Dingo2015
25.06.2017 в 22:56:19
Dingo2015
Dingo2015
25.06.2017 в 23:09:39
как-то так(((
ewgenp
ewgenp
Тюмень
25.06.2017 в 23:14:14
вроде чуток грелся излишне, но почва тоже была сырющая . Неполную неделю прошло как нашу и курганскую область посетил ливень/ураган. Почву чуть продуло, но в нижней точке окучки грунт почти пластилин по консистенции или очень близко к этому. .. МБ для охлаждения ДВС забирает воздушный поток не с центра, по периметру - сверху, снизу, с боков ручного стартера. Охлаждение при такой загородке особо страдать не должно. Поправьте, если что не так.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
25.06.2017 в 23:18:26
Dingo2015 написал: как-то так(((
Dingo2015, ..почва у Вас малоудобренная и разрыхлителя нет.. Завалил бы я её пелевой/лузгой
Dingo2015
Dingo2015
25.06.2017 в 23:22:47
ewgenp, Почва как пластелин, фигурки сидел всякие лепил.((( По поводу охлаждения, воздух захватывается теми лопостями, которые Вы мне показывали где находится генератор и свободный обдув двигателя. А у Вас, двигатель получается закрытый для свободного обдува... Я так думаю))
Dingo2015
Dingo2015
25.06.2017 в 23:27:52
Думаю нужно во время работы( пройти грядку-две) И потрогать воздух внутри конструкции и с наружи, чтоб прикинуть сильно ли горячий воздух скапливается, или нет... Может более опытные люди чего подскажут...
ewgenp
ewgenp
Тюмень
25.06.2017 в 23:29:47
В районе ручного стартера , полагаю и вроде должно быть так, ДВС только забирает воздух для охлаждения. И выдувает через ребра охлаждения цилиндра в свободное незагороженное пространство
Dingo2015
Dingo2015
25.06.2017 в 23:32:18
Помню на мотоцикле ИЖ П-5, На дуги поставил щитки, но щиток поставил, так, что он и мотор прикрыл ( делал чтоб от колеса грязи по ногам не летела) В итоге мотор перегрелся и всё, бяда приключилася))))
