Dingo2015 написал: Всем привет. Подскажите, чем же заряжается аккумулятор на кипор 610е??? Сел аккум, а генератор я не смог найти... :confused:
Dingo2015, Генератор под маховиком. На корпусе прикручен статор, состоит из 9 катушек, ротор это постоянные магниты, корзина на маховике. От статора идёт два провода к регулятору, который находится под стартером ребристый весь. На Kipor нет выключателя массы да и сам регулятор не очень хороший , поэтому приходится контролировать напряжение аккумулятора, снимать его и заряжать зарядкой. От генератора идёт переменное напряжение, в блоке регулятора оно выпрямляется. Проверить катушку генератора можно отключив разъём измерить сопротивление катушки при остановленном двигателе.
