awacs
awacs
Хабаровск
24.06.2017 в 11:56:17
Dingo2015 написал: Всем привет. Подскажите, чем же заряжается аккумулятор на кипор 610е??? Сел аккум, а генератор я не смог найти... :confused:
Dingo2015, Генератор под маховиком. На корпусе прикручен статор, состоит из 9 катушек, ротор это постоянные магниты, корзина на маховике. От статора идёт два провода к регулятору, который находится под стартером ребристый весь. На Kipor нет выключателя массы да и сам регулятор не очень хороший , поэтому приходится контролировать напряжение аккумулятора, снимать его и заряжать зарядкой. От генератора идёт переменное напряжение, в блоке регулятора оно выпрямляется. Проверить катушку генератора можно отключив разъём измерить сопротивление катушки при остановленном двигателе.
ewgenp
ewgenp
Тюмень
24.06.2017 в 20:04:06
Dingo2015, он где то там :)
ewgenp
ewgenp
Тюмень
24.06.2017 в 20:17:25
Начал делать навеску для защиты растений. Простыми словами, что бы не давить колесами подросший картофель при окучивании, нужно на перед МБ навешать "корабельный нос" - каркас + поликарбонат. В набросках пока так выглядит. Может кто нибудь уже делал что то аналогичное?
awacs
awacs
Хабаровск
25.06.2017 в 10:03:16
ewgenp написал:
ewgenp, Так точно под маховиком, но маховик снимать не надо для проверки, у регулятора всего 3 провода, 2 к генератору один к замку зажигания.
Dingo2015
Dingo2015
25.06.2017 в 11:00:12
Всем спасибо! Мне посоветовали отключить аккумулятор и включить свет, если будет свет, значит зарядка идёт.
Dingo2015
Dingo2015
25.06.2017 в 11:03:58
ewgenp, посмотрите на ютюб канале Юрий Сербин. Он делал защиту для картофеля, правда у него мотоблок другой, но принцип понятен. https://m.youtube.com/watch?v=urlxeNJB_kI
ewgenp
ewgenp
Тюмень
25.06.2017 в 19:28:22
Dingo2015 написал: ewgenp, посмотрите на ютюб канале Юрий Сербин. Он делал защиту для картофеля, правда у него мотоблок другой, но принцип понятен. https://m.youtube.com/watch?v=urlxeNJB_kI
Dingo2015, СПС! глядел это видео давненько..., но процесс уже закончен , и доработать свой борт получиться только на будущий год. В этот раз жена с дочерью немного подправляли (страховали огрехи конструкции) в нужное направление листву черенком и старой хоккейной клюшкой :) . Небольшой фотоотчет ниже .
что то сайт виснет на загрузке картинок, завтра попробую еще раз
ewgenp
ewgenp
Тюмень
25.06.2017 в 22:17:04
вот, хоть половину снимков получилось залить
Dingo2015
Dingo2015
25.06.2017 в 22:19:47
ewgenp, У меня вопрос: А греться не будет? На картошечку смотреть приятно)) А у нас только вылазить начала(((
ewgenp
ewgenp
Тюмень
25.06.2017 в 22:46:52
Dingo2015 написал: Всем спасибо! Мне посоветовали отключить аккумулятор и включить свет, если будет свет, значит зарядка идёт.
Dingo2015, этот совет частично неверен ! Сначала нужно включить свет( или другую существенную нагрузку на генератор), а только потом можно отключать АКК. Иначе рабочее РР (реле регулятор) напряжения может выйти из строя!
Dingo2015
Dingo2015
25.06.2017 в 22:49:41
ewgenp написал:
ewgenp, А вот этого мне не сказали!!! СПАСИБО!!! Значит сначала завести, потом включить фару и только потом отключить акб... ЯЯ бы все наоборот сделал :cool:
