11.03.2018 в 11:19:45
denexpert написал: Всем доброго времени суток.Озадачился поиском отвала на 610L.у кого какие стоят.как сделанно крепление к нашей сцепке кинте фото.И еще,у кого есть шкив на ВОМ сделайте чертеж с размерами.посадочное место могу слизать со звездочки активной фрезы.нужны остальные размеры.если все получится не задорого сделать,то можно будет и всем желающим заказать.Как вообще лопата отвал справляется со снегом на Кипорах?у нас столько снега выпало,что уже руки болят.хочу прикупить отвал и завести свой тракторок.Всем спасибо.
denexpert, тут фото в альбоме http://www.mastergrad.com/albums/allimages/256251/?page=2#close
http://www.mastergrad.com/albums/allimages/256251/?page=3 , 5 положений : 2 влево, прямо и 2 вправо (постараюсь еще фот-й добавить к вечеру)
отвал не плохо пихает снег, но..пока есть куда распихивать. А если кругом высота снега под 0,5м, то много не распихиваешь. В эту зиму взял эл.снегоотбр-ль ДЕУ 2600Вт ( все что 2кВт и ниже, лучше не покупать, толку нет от них),
12.03.2018 в 10:29:06
Всем привет.парни кто может замерить размеры вставки которая вставляется в нашу сцепку побразную.срочно нужно.пока на работе ,металл смогу подобрать.спасибо.
12.03.2018 в 16:17:45
У 510го сцепка внутри 95х140мм (высота х ширина), межцентровое крайних пальцев 90мм, отверстия под пальцы d16мм
12.03.2018 в 16:43:28
Благодарю.я думаю рамы одинаковые и сцепки тоже.кстати нашел отвал готовый новый за 3900.послезавтра еду смотреть.недалеко от меня целый авторемонтный завод.который выпускает всякое навесное для сх техники.и для мотоблоков.так вот мужик сказал что еще ни один отвал не вернули назад,когда я спросил а не погнется ли отвал.регулировка по высоте и влево вправо.
16.03.2018 в 10:00:25
Хорошего дня. Друзья, может кто знает какой шкив можно приспособить на вал вома в 910м. Не могу найти. Спасибо.
25.03.2018 в 05:25:07
nik9449 написал: Хорошего дня. Друзья, может кто знает какой шкив можно приспособить на вал вома в 910м. Не могу найти. Спасибо.
nik9449, Зачем Вам шкив ставить на шлицевой вал? На шлицевой вал ставятся звёздочка с цепью для активной фрезы или для помпы, в обеих случаях цепной редуктор в комплекте. Посмотрите #6248884 цепной редуктор. Косилку подключают на двигатель, убрав один ремень. Активную фрезу подключали через ремень, сбросив один ремень на шкиве кпп.
25.03.2018 в 14:05:44
добавлю что вал ВОМ работает только в движении или при выкл.передаче что не всегда практично и удобно
26.03.2018 в 08:52:46
awacs, спасибо. Так и сделаю.
09.04.2018 в 20:45:46
доброго всем времени суток.Скажите парни какое масло в активную фрезу лить.и объем.спасибо.стояла всю зиму в гараже(купил осенью) пробкой вниз.выдавило пробку и масло вытекло.
10.04.2018 в 05:55:45
denexpert написал: доброго всем времени суток.Скажите парни какое масло в активную фрезу лить.и объем.спасибо.стояла всю зиму в гараже(купил осенью) пробкой вниз.выдавило пробку и масло вытекло.
denexpert, в кайман лью то-же что и в коробку. Объем 50% от объема полости редуктора, то есть до середины. Думаю в вашем так-же.
CAIMAN340
10.04.2018 в 21:02:02
Владимир С. написал:
Владимир С., приветствую .я честно не понял что вы льете в коробку?какую коробку?
