Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
20.04.2010 в 11:35:52
БалуUA написал : Нет, хотя пробовал так на задней - мгновенно зарываются.
Эти фрезы работать могут только остриями вперёд. Себе такие хочу сделать для вычёсывания пырея. Но маловато "ножей" на штатной фрезе для веса МБ более 100кг быстро тонуть должны, ИМХО.
Igor BC
Igor BC
20.04.2010 в 11:50:47
Бело написал : Одно с другим нестыкуется
все таки 2 цилиндра в ряд, просто в начале речь шла о V-образных двигателях с китайцами, но будут 2 цилиндра в ряд.
vl.k
vl.k
Кировоград
20.04.2010 в 11:56:18
Я в прошлую субботу обрабатывал у себя соток 10 грунтофрезами там где раньше росла кукуруза, обработкой доволен повытягивало и корни с кукурузы и бурьян, приходилось раз 5 останавливаться чистить. Посмотрите у себя правильность крепления клыков, и руль при обработке, это вы зря поворачивали, ну затоптали немного ничего страшного. Я пробовал даже на 5-ой обрабатывать идет как по маслу но устаешь от того, что бежать за ним нужно, поэтому для себя комфортную выбрал 4-ю и давить не надо рычаг упора выставил на второе отверстие сверху, вкл. передачу,сцепление, немного придержал на себя МБ и как только клыки начали зарываться отпустил сам едет только придерживай, и посматривай на рычаг упора, чтобы сильно не надавливать, а то зарывается до 20см, батя все поговаривал ненужно так глубоко. В прошлом году трактором культивировали так после него все корни с кукурузы остались в земле, после обработки грунтофрезами батя был в шоке как увидел сколько повытягивало всего. Да вот еще, я крепил груз который идет в комплекте с МБ возле рычага упора, вставив стопор в свободное отверстие.
Igor BC
Igor BC
20.04.2010 в 11:59:32
LEGORKO написал : ЗДРАВСТВУЙТЕ. ВЧЕРА ПРОБОВАЛ САЖАТЬ КАРТОФЕЛЬ КАРТОФЕЛЕСАЖАЛКОЙ
Скажите пожалуйста, чего производства сажалкой вы пользовались? если можно фото выложите. Интересно, так как за 1,5 месяца я продал около 30 Полтавских сажалок - пока никто не звонил с клиентов не жаловался. И какой у вас мотоблок?
valerich
valerich
20.04.2010 в 12:33:26
БалуUA написал : отя пробовал так на задней - мгновенно зарываются.
Значит явно задом наперёд поставили. С такими фрезами, да если вы ещё и давили он бы до Америки закопался.
vl.k
vl.k
Кировоград
20.04.2010 в 13:02:36
Один раз было такое, когда я первый раз у себя в городе обрабатывал землю грунтофрезой, так не уследил за рычагом упора и передавил МБ( плюс пока раздуплял каким рычагом выкл. сцепление) зарылся см под 30-40. Вкл. заднюю стал своим весом на рычаг упора и газку выехал родной со мной не напрягаясь, а иначе никак.
БалуUA
БалуUA
20.04.2010 в 13:31:46
umnyi написал : Так кончики и должны первыми входить в землю.
Yura2704 написал : Эти фрезы работать могут только остриями вперёд.
valerich написал : Значит явно задом наперёд поставили.
Вот в чем моя ошибка!!!!:net:
Прочитал ету тему насколько раз.
wes213 написал : если участок засоренный , то я ставлю ножи остриями назад и работаю. А если надо вычесать сорняк , то остриями вперед.
wes213 написал : Бывает такая твердая земля , что остриями ее ковырять - очень большая нагрузка на движок и на сцепление. А вот перевернешь остриями назад - и обрабатывается намного легче и на ту же глубину.
Так как МБ не проработал и 10 часов решил не нагружать его, а прочитав ето сообщение:
wes213 написал : грунтофрезы рассчитаны на фрезеровку с ножами установленными остриями назад . Они тогда очень легко режут грунт ( как масло) , а когда ставил остриями вперед - намного хуже получается и возрастает нагрузка на двигатель ( причем в разы). При внимательном рассмотрении ножей видна режущая кромка ( как на саблях ) , а с другой стороны - тупая кромка . И еще - сейчас не лезу на большую глубину ( фрезерую на высоту ножей ).
Вообще был уверен, что остриями назад - не правильно!!! И не заметил при етомя, что у wes213 другая ГФ!!!! :cool:
Спасибо за подсказку!!!! :applause: В воскресенье скакону в село - докажу, что деньги не на ветер! :)
Еще я вернул в магазин универсальные ГЗ диаметром 800, которые мне напарили. Думаю теперь какого размера взять. Что бы и сажать картофель и окучивать и копать его. 500 влезут под крыло?
Не совсем представляю на какую ширину выставлять колеса при посадке картофеля и на какую потом, что бы влезть без проблем между рядов для окучивания (какое минимальное у Кипора?).
valerich
valerich
20.04.2010 в 13:46:02
БалуUA написал : Вообще был уверен, что остриями назад - не правильно!!! И не заметил при етомя, что у wes213 другая ГФ!!!!
Да другие фрезы можно, но и то чаще для последующей обработки. Некоторые например окучивают на фрезах(не таких как у вас)
БалуUA написал : В воскресенье скакону в село - докажу, что деньги не на ветер!
Ещё про сошку не забудьте , на какую глубину выставлять.
БалуUA
БалуUA
20.04.2010 в 13:52:57
valerich написал : Ещё про сошку не забудьте , на какую глубину выставлять.
Ну ето уже опытным путем.
vl.k
vl.k
Кировоград
20.04.2010 в 13:57:56
Я родные Кипоровские грунтозацепы не покупал, а купил 530*160 от Зирки с ними же планирую садить, у нас на резине родной расстояние между колесами 65см, этого мне хватает для нарезки борозд с расст.65см, впоследующем загортать буду и окучивать дисковыми окучниками. Вот только читал где-то, что нежелательно после загортания оставлять гряды, а лучше разровнять граблями. Имхо это же двойная работа.
БалуUA
БалуUA
20.04.2010 в 15:53:07
vl.k написал : Я родные Кипоровские грунтозацепы не покупал, а купил 530*160
Предлагают на Кипор 560 Х 130. Войдут ли под крыло? (нет возможности померить самому)
