wes213
wes213
Артёмовск
23.04.2010 в 07:14:47
Igor BC написал : У меня есть в продаже активные фрезы, Фрезы-культиваторы, опрыскиватели к Кипору
А можно поподробнее и с фото . Желательно выложить и тех.характеристики раз уж занялись рекламой на нашей ветке . Думаю будет польза и Вам и нам . Меня интересует опрыскиватель - размеры , захват , расход , фото , цена и описание .
wes213
wes213
Артёмовск
23.04.2010 в 18:38:59
Yura2704 написал : С Вас фотоотчёт по внутренностям движка Кипора
Там тех внутренностей - кот наплакал . Судя по видеоролику китайцев наш движок можно ремонтировать в полевых условиях . Фото выкладываю . Только поршневая уже была установлена - поэтому ее не фоткал . На фото крышки - 1- маслонасос , 2- маслоприемник. на фото головки : 1 - ребра охлаждения , 2 - канал воздухоприемника.
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
23.04.2010 в 23:43:22
wes213 написал : Там тех внутренностей - кот наплакал
Принимается :) .
wes213 написал : На фото крышки - 1- маслонасос
Скорее мы видим шестерню привода вала насоса и центробежного регулятора, ИМХО. И несколько вопросов:
  • маслонасос подаёт масло только на коленвал под вкладыши или ещё куда;
  • что было решающим в принятии решения смены колец посреди сезона, ведь могли и сезон откатать;
  • причины быстрого износа колец, с Вашей точки зрения;
  • какая выработка на цилиндре? Удачной сборки.
wes213
wes213
Артёмовск
23.04.2010 в 23:54:32
Yura2704 написал :
  • что было решающим в принятии решения смены колец посреди сезона, ведь могли и сезон откатать.
Считаю " маслом кашу не испортишь" - кольца лучше менять раньше , чем позже . Не хотел , чтобы поршень с подношенными колечками "набил" овал в цилиндре . А на счет "посреди сезона" - весенние работы по подготовке почвы и посадке практически все выполнены ( все подготовил , лук , морковь высеял , картофель высадил ) , осталось высеять семена арбуза и дыни , и высадить рассаду овощных культур (помидор , баклажан , перец ,капуста и огурец ) - но это будет позже . Я раньше решил : как пойдут дожди - заменю кольца . Вот выполнил свое решение . Собирать , правда буду в воскресенье ( сейчас готовлюсь к поездке в Харьков ).
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
23.04.2010 в 23:59:58
wes213 написал : Считаю " маслом кашу не испортишь" - кольца лучше менять раньше , чем позже
Уточняю вопрос. Как определили, что пора менять кольца:
  • плохо заводится;
  • упала компрессия;
  • увеличилось потребление масла... ? Может, после разборки увидели, что можно было и не менять? Судя по вашим подсчётам, наработка часов 500, или я не прав?
wes213
wes213
Артёмовск
24.04.2010 в 00:18:10
Yura2704 написал : Уточняю вопрос. Как определили, что пора менять кольца:
  • плохо заводится;
  • упала компрессия;
Мы же раньше определились что причиной плохой заводки ( первой весенней) могут быть изношенные кольца . Еще я заметил , что масло стало "бросать" через выхлопную ( немного , но на движке со стороны "глушака" были масляные точки . Все - больше мне не надо . Хотя заводился МБ легко и работал нормально . При снятии поршня и когда я вставил в цилиндр старые колечки - зазор был около 3 мм - это много . Положен тепловой зазор 0,1 мм ( если не ошибаюсь ). Так что, я считаю , что сделал все правильно . Компрессию не мерял . Наработка , да , где-то 500 часов .
wes213
wes213
Артёмовск
24.04.2010 в 00:21:21
Yura2704 написал :
На цилиндре выработки нет , или настолько малая , что я на ощупь этот переход не смог определить . Это хорошо - легче же заменить кольца , чем менять блок .
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
24.04.2010 в 00:27:28
wes213 написал : при ремонте обратил внимание , что у меня забит канал воздушного охлаждения головки двигателя . Забит мелкой сухой травой - видать сказывается то , что тем летом я очень много косил травы на сено . Охлаждение головки происходило не в полном объеме .
А это не могло быть основной причиной быстрого износа колец? В паспорте встречал цифру до замены колец - 1000 мото/час, а на "заборах" уже пишут - 3000.
wes213
wes213
Артёмовск
24.04.2010 в 00:40:58
Yura2704 написал : А это не могло быть основной причиной быстрого износа колец? В паспорте встречал цифру до замены колец - 1000 мото/час, а на "заборах" уже пишут - 3000.
Я этого не исключаю , может даже это самая вероятная причина + вкупе с плохим обслуживанием масляного воздушного фильтра + "жесткая" эксплуатация . У нас на форуме отзывался "Батяня" - так вот , по его подсчетам ( строго по солярке) его МБ наработал , примерно , 30-50 часов за 1,5 сезона . Такого износа как у меня , при его режиме эксплуатации , его МБ достигнет в лучшем случае на 10-12 году . Это хорошая цифра . Это как с машинами - один ездит 3-5 тысяч км в год , я "наматываю" не менее 70 , а таксисты - те , вообще, "рвут" технику ( фиг просчитаешь). У каждого своя жизнь и своя правда .
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
24.04.2010 в 00:51:34
wes213 написал : "Батяня" - так вот , по его подсчетам ( строго по солярке) его МБ наработал , примерно , 30-50 часов
Я отношусь примерно к таким. Моя задача научиться. За отчет, Спасибо! Наука на будущее.
umnyi
umnyi
24.04.2010 в 00:53:54
wes213 А к какому классу относятся эти движки? 500 часов для дизеля и уже как вы сами показали требуются замена колец... Хотя без условно перегрев для данного типа вещь коварная, но все же.
