01.09.2010 в 08:27:03
Я покупал на рынке резинки точно не помню 10-11см диаметр поставил закрывается фильтр туго (3 тьфу) никаких проблем, главное фильтр вовремя вымывать. С крышек точно не подходит надо масляные (авиационные) круглые кольца на стихийном рынке их валом.
01.09.2010 в 10:24:27
Опробовал роторы . там где бурьяна мало (после картофеля,лука) проходит хорошо на 5-6-той передачи,а вот побахче где бурьян повыше и постарей и гуще (амброзия,щерыця ) пришлось проходить два-три раза ,при этом первая проходка велась 4-той последующие 5-6той ,результатом доволен на 4 с минусом,кипру 5 с + ,Правда на руки тяжеловато получилось . Буду пробовать устанавлевать роторы в место фрез активной фрезы.Получиться уменшить нагрузку на кипровода и роторы лучше измельчат как бурьян так и сидераты.
01.09.2010 в 10:40:21
ukr_ua написал : Вычитал в инете, что есть "Грунтозацепы большие Ø 550 мм для мотоблоков KIPOR KDT 610", и есть "Грунтозацепы малые Ø 360 мм для мотоблоков KIPOR KDT 610". В основном везде фотки выкладывают как для Ø 550 мм. не знал,что есть 2 вида родных грунтозацепов.
Столкнулся с нехваткой маленьких грунтозацепов только при прополке плоскорезом междурядий картофеля шириной 60 см. На родных резиновых колесах мотоблок не устойчив (большая нагрузка на руки). Думаю, что на широких маленьких ГЗ будет устойчивей. На следующий год буду сажать 70 см.
01.09.2010 в 21:44:32
wes213 написал : Че то мне кажется , что лучше уж тогда минитрактор купить .
Думал и я так, но: колея Синтая 900, про наши не говорю, их просто не выпускают, на картофель не годится;
wes213 написал : Там все по делу уже продумано и приделано - и сцепка и навеска и еще кое-что .
Точно так и я подумал, но: минимальная скорость 2,5 км. в час, я на МБ зачастую работаю на 1, 2 скорости которые меньше за 1 миника.
01.09.2010 в 21:47:22
БалуUA написал : Думаю, что на широких маленьких ГЗ будет устойчивей. На следующий год буду сажать 70 см.
Может на широких и будет устойчивее, но узкие можно установить на широкую колею. Так вот я пытался установить колею узкую маленькими ГЗ, устойчивости нету, малейший бугорок - попытка к опрокидыванию.
01.09.2010 в 21:50:41
pelipenko написал : узкие можно установить на широкую колею.
Только смысла нет, так как рядок между колес не пустишь - низко.
01.09.2010 в 22:25:23
Сообщение для Pilipenko Посмотри на странице 9 мое изобретение. Один важный нюанс, сцепка для плуга должна быть "плавающая".
02.09.2010 в 11:31:19
На завтра заказал модель L с навесным: грунтозацепы, плуг с барьером, почвофреза, рычаг упора. Итого всего получилось 1430 у.е.
Несколько нервничаю, т.к. с техникой на топливе я не особо дружу. В бензортиммере и бензопиле только свечи выкручивал ради интереса.
А как их обслуживать и какие зап.части когда менять - это для меня дело темное.
02.09.2010 в 11:36:34
ukr_ua написал : На завтра заказал модель L с навесным: грунтозацепы, плуг с барьером, почвофреза, рычаг упора. Итого всего получилось 1430 у.е.
могу предложить активную фрезу, плуг-барьер, рычаг упора, гораздо дешевле, чем вы купите )))
02.09.2010 в 12:17:11
Igor BC написал : могу предложить активную фрезу, плуг-барьер, рычаг упора, гораздо дешевле, чем вы купите )))
спасибо, но уже поздно. заказ сделан. да и привезут всё вместе. Ради интереса можно сравнить: навесное обошлось в 375 у.е. З.Ы. кстати, я Вам звонил на прошлой неделе и Вы сказали, что Кипоры не продаете. Потому искал у других.
02.09.2010 в 13:11:06
Igor BC Есть ли у вас ступицы от кипора? (те что прикручиваются в колесу и одеваются на полуось)
02.09.2010 в 14:53:32
прошу не пинать за глупые вопросы. но т.к. инструкции к МБ в инете не могу найти, то не знаю что еще надо. Судя по всему, надо купить масло SAE10W30. Объем - 1,1 л. Т.е. для начала достаточно взять 2,5-3 литра (первичная обкатка и обновить после обкатки). Поскольку тут уже есть обжегшиеся люди, которые "не залили масло в воздушный фильтр", то боюсь что-то сделать не так. Дайти плиз полный перечень того, что надо докупить, куда лить и на что обратить внимание перед первым запуском. Хочу сегодня всё купить в Киеве, т.к. дача далековато и вряд ли там смогу оператично что-то докупить. Уже есть задача расширить грядку под клубнику и не хочется потерять эти выходные из-за того, что "чего-то не хватает". :)
02.09.2010 в 15:55:34
ukr_ua написал : З.Ы. кстати, я Вам звонил на прошлой неделе и Вы сказали, что Кипоры не продаете. Потому искал у других.
Ну, Вы про навесное не спрашивали, а мотоблоков пока нет таких.
02.09.2010 в 16:41:40
ukr_ua Я покупал дизельное ЕSSO 10W40 (купил канистру 4 литра про запас) Его же лил в возд. фильтр. В коробку - ТАД 17 вошло 3,5 литров (примерно)
02.09.2010 в 16:49:49
ukr_ua написал : что надо докупить, куда лить
Вообще-то купишь и в инструкции к двигателю все прочтешь. Там в се понятно, но в коробку ушло значительно больше чем должно было, поетому лучше взять на 1 литр больше.
