pelipenko написал : Если не обработать помидор ТАТУ, фитофтора сожрет
Генная инженерия рулит:clapping
Выведен сорт помидоров который жрет фитофтору и колорадского жука
29.04.2010 в 23:52:40
29.04.2010 в 23:56:56
WOW! написал : Генная инженерия рулит Выведен сорт помидоров который жрет фитофтору и колорадского жука Пожаловаться на это сообщение
чувство юмора это здорово
30.04.2010 в 08:16:15
БалуUA написал : к пашет или культивирует МБ - ни у кого нет сорняка на огороде вообще!!! У нас не так. Теперь, когда есть МБ, начнем выводить и не давать ему расти и через перу лет, надеюсь, все будет ОК
Все будет ОК! Еще обратитевнмание на сидераты.. Они помогают эффективно уничтожить сорняк.
30.04.2010 в 08:18:26
WOW! написал : Выведен сорт помидоров который жрет фитофтору и колорадского жука
Мало того, помидоры за жуком гоняется!!!
30.04.2010 в 10:34:22
bndarenkn написал : Мало того, помидоры за жуком гоняется!!!
А с этого места давайте поподробнее .
30.04.2010 в 10:41:23
VDragon написал : Один академик сказал что нашему поколению и нашим детям ещё ничего, а вот нашим внукам этот престиж боком вылезет
В прошлом году согласен был сдать в лабораторию и оплатить проведение анализов на наличие в клубнях того или иного вещества после обработок, что престижем, что банальной акторой повышенной концентрации (что бы за один раз, так и было). Нет в Сумах (областной центр) такой лаборатории. Как говорится Ванька дома Маньки нет. Так что "один академик" еще не отказался от своего куска хлебушка с маслицем. И на кого он работает не известно. Имхо.
30.04.2010 в 11:01:48
bndarenkn написал : Еще обратитевнмание на сидераты.. Они помогают эффективно уничтожить сорняк.
Хотелось бы услышать мнение практика по этому вопросу . Тем более , что зона климатическая у нас одна - расстояние между нашими городами по карте не превышает 20 км .
01.05.2010 в 10:23:14
Всех с днем трудящихся , 1 Мая !!!!! Удачи Вам , труженики земли !!!!!
04.05.2010 в 07:44:04
Igor BC написал : Опрыскиватель - помпа: входящий диаметр 20 мм на забор воды давление: 20 (kgf/cm2), 1 килограмм силы на сантиметр2 = 98,0665 kPa при оборотах 680 ВОМ - всасывание 12 л/мин, при оборотах 800 ВОМ - всасывание 14,5 л/мин в Комплект входит: шланг с фильтром для забора воды 20 мм, шланг к пистолету, пистолет, редуктор цепной, шланг 10 мм, резиновые прокладки, штуцера. цена 2 500 грн. Шланг к пистолету длиной 35 метров
Ребята ! У меня возник вопрос : обыкновенный опрыскиватель мы накачиваем до 2 кг на см (верно?) , а здесь в 10 раз больше . Получается , что можно самому изготовить штангу на 10 распылителей , установить их через 40 см , закрепить на МБ емкость для рабочего раствора и обрабатывать с шириной захвата 4 - 4,5 м. Расход определить практическим путем .
Таким опрыскивателем можно работать не только гербицидами и фунгицидами , он пригодится и любителям ЭМ-технологий . И обработка будет более дозированная и равномерная - определенный захват , определенная скорость и четкий расход - все должно быть супер . Если все так сойдется , то я летом не пожалею 2.5 тыс грн на такую помпу . Судя по фоткам там и давление редуктором регулируется .
Выкладывайте свои мысли. Или предложения .
04.05.2010 в 22:33:48
Новые мысли посещают мою голову . Решил изготавливать опрыскиватель сам - думаю будет и дешевле и надежнее . Варианта исполнения два : - основа насос НШ-10 , - основа компрессор от ЗиЛ-130. Если НШ , то его подключать на вал отбора мощности . При 1000 об в минуту распредвала - на ВОМе будет 400 об в мин. Хватит ли этого для создания давления в 10-ти форсунках ? Если будет лишнее - отводить его в бак с рабочей жидкостью для перемешивания последней . Если компрессор , то он будет вращаться от шкива распредвала через клиновидный ремень и создавать давление в баке (по принципу обычного опрыскивателя ). На компрессоре имеется регулятор давления ( "солдатик" ) и при превышении установленной величины давления будет переключать компрессор на работу "на себя" или сбрасывать излишек . По поводу штанги и распылителей , я думаю , будет проще .
05.05.2010 в 13:57:59
wes213 написал : основа компрессор от ЗиЛ-130.
Нужно предусмотреть водяное охлаждение компрессора. Мне он кажется великоватым да и вес, да и торохтит не хило (2-х цилиндровый). Проще НШ как по мне.
