Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
17.05.2010 в 10:18:25
wes213 написал : Вывод : так как сваркой обойтись нельзя ввиду свойств данного металла , то я решил установить болтики на 6 мм - думаю этого будет достаточно .
Я на свои экспериментальные http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=99034&d=1254594440 ставил на М8 - держали. Но так, как ножи тонкие - в потай болты установить не получилось, а под шестигранник грунт собирают возле себя.
Для меня главное в конструкции - как фрезы будут на себя растительность собирать по влажному грунту. По этой причине думаю делать сваркой - меньше выступающих частей.
wes213 написал : Фото есть , но не обработанное - выложу позже
И, если не затруднит, образмерьте, пожалуйста.
wes213
wes213
Артёмовск
17.05.2010 в 23:01:21
Вот и фото : получилось так - внутри трубы установлен , отцентрован и приварен вал с шестигранником (который входит в наш "родной" удлинитель полуоси ). По торцам уварены пятигранники и к ним "присобачены" ножи . Вот и вся незамысловатая конструкция . В ней главное , что все усилие передается через шестигранник , а не через какую-то шпильку . Есть еще и видео ( качество съемки телефонное ). Как "вкинуть " ?
wes213
wes213
Артёмовск
17.05.2010 в 23:03:49
И еще :
wes213
wes213
Артёмовск
17.05.2010 в 23:28:14
Yura2704 написал : И, если не затруднит, образмерьте, пожалуйста.
Размеры роторов - диаметр - 40 см , длина - 50 см . Это основные размеры . Вал , труба подбираются индивидуально , шестигранник точится под удлинитель полуоси . Ножи заказывал шириной 50 мм . Вот и все . Главное желание и время чтобы присутствовало . Почитайте пост №351 , там и рисунки мои есть с размерами предполагаемыми . Их я и соблюдал .
52dim
52dim
Харьков
17.05.2010 в 23:39:08
wes213 написал : wes213
Угол ножей какой получился??
wes213
wes213
Артёмовск
17.05.2010 в 23:40:08
Yura2704 написал : Я на свои экспериментальные http://www.mastercity.ru/vforum/atta...4&d=1254594440 ставил на М8 - держали. Но так, как ножи тонкие - в потай болты установить не получилось, а под шестигранник грунт собирают возле себя. Для меня главное в конструкции - как фрезы будут на себя растительность собирать по влажному грунту. По этой причине думаю делать сваркой - меньше выступающих частей.
Мне кажется , что в Вашей конструкции есть недостаток - боковая часть роторов из планок , а не из пятиугольника . Вот эти планки и наматывают траву на себя . У моих даже по сырому грунту ( что нежелательно ) , когда забиваются ножи землей - трава практически не наматывается - она рвется и перемалывается и смешивается с землей .
wes213
wes213
Артёмовск
17.05.2010 в 23:40:38
52dim написал : Угол ножей какой получился??
36 градусов .
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
17.05.2010 в 23:49:53
wes213 написал : Ножи заказывал шириной 50 мм
Толщину ножей и форму заточки, если не затруднит?
Судя по фото - бочкообразность получилась не большая, ИМХО.
wes213 написал : Мне кажется , что в Вашей конструкции есть недостаток - боковая часть роторов из планок , а не из пятиугольника . Вот эти планки и наматывают траву на себя
Это была проба, она очень показательна. Для новых уже пятигранники вырезаны диаметром 350мм.
wes213
wes213
Артёмовск
18.05.2010 в 00:22:51
Yura2704 написал : Толщину ножей и форму заточки, если не затруднит? Судя по фото - бочкообразность получилась не большая, ИМХО.
Толщина ножей , примерно, 1.5 - 2 мм . Заточил как бог послал , то есть как сумел на наждаке . Бочковатость действительно маленькая . Но это - мой каприз , мог сделать и больше . Но решил , что большая бочковатость это лишняя "парусность" , а металл ножей тонкий и их будет рвать .
Yura2704
Yura2704
Хмельницкий
18.05.2010 в 00:26:05
wes213 написал : Толщина ножей , примерно, 1.5 - 2 мм
Желательно потолще, ИМХО. А сверлили без проблем?
wes213
wes213
Артёмовск
18.05.2010 в 00:34:06
Yura2704 написал : Желательно потолще, ИМХО. А сверлили без проблем?
Хорошими совдеповскими сверлами без проблем . Желательно немного потолще , но тогда проблема возникнет в другом - как верно выгнуть их ?
