Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2009 в 09:50:19
Хочу аккуратно развести слаботочку в квартирном щитке (разведена UTP 5кат.). Задача скроссировать входящий телефонный кабель и несколько телефонных линий от разных комнат. Внутренний эстет желает видеть на DIN рейке клеммную колодку, через которую пойдет коммутация. Когда-то давно видел телефонный клеммник (на малое сечение) безвинтовой. А сейчас вижу в магазинах только обычные винтовые полиэтиленовые клеммники, минимум на 1.5мм2. Где в Питере найти аккуратную колодочку для коммутации провода малого сечения?
Гость_
Гость_
Нея
13.05.2009 в 09:57:05
Если хотите клеммник - поищите типа таких http://grademax.ru/img/bigklem.jpg бывают пружинные или винтовые. Можно извратиться с 110 плинтом http://nenshi.ru.com/images/nenshiplus.jpg - как раз UTP туда отлично вбивается.
alex_k
alex_k
13.05.2009 в 09:58:32
поставте стандартные телефонные 110 или krone кросировочные колодки
http://price-list.nsk.ru/prices/special/prod/tmark/2520/051204.html
Перец
Перец
Челябинск
13.05.2009 в 10:08:28
2Мишутк Вам заведён в квартиру 1 телефонный номер, который Вы хотите запараллелить на все розетки по комнатам, или целый кабель "десятка" подан с несколькими номерами?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2009 в 10:13:11
Вход 1 кабелем (1 пара, 1 номер). Надо пропустить сигнал через ADSL-сплиттер, с него кинуть линию на модем и на несколько телефонов. Идеологически хочу все кабели аккуратно вывести на колодку и уже с колодки осуществлять коммутацию на сплиттер и на ней же делать запараллеливание.
Перец
Перец
Челябинск
13.05.2009 в 10:23:43
Типа плинтов кроне или 110-го не советую, так как специнструмент клиент иметь не будет и чем попало испортит плинт. Кроме того, всё же более одного провода во врезной контакт из соображений надёжности не вгоняют. Тем более без сенсорного инструмента. ИМХО, лучше под винты.
BigHarry
BigHarry
13.05.2009 в 10:35:17
Мишутк написал : и на несколько телефонов.
Имхо - распаралеливание линии на три и более телефона даст просадку сигнала, лучше использовать DECT приемники вместо нескольких аппаратов.
аматор1
аматор1
13.05.2009 в 10:36:32
Мишутк написал : Внутренний эстет желает видеть на DIN рейке клеммную колодку, через которую пойдет коммутация.
ну так и купите такой, есть таких на малое сечение.
аматор1
аматор1
13.05.2009 в 10:38:38
BigHarry написал : Имхо - распаралеливание линии на три и более телефона даст просадку сигнала
используя современные телефоны(DECT, обычные электронные, без дырынчащего звонка) за это можна быть спокойным
himch
himch
13.05.2009 в 10:40:24
S_CS написал : Если хотите клеммник - поищите типа таких http://grademax.ru/img/bigklem.jpg бывают пружинные или винтовые.
Это неправильно.
Перец написал : Типа плинтов кроне или 110
Это правильно.
Перец написал : так как специнструмент клиент иметь не будет
Надо взять вместе с плинтом, стоит три копейки (если брать непрофессиональный). Распараллеливается просто - кабель не обрезается на контакте, а пропускается дальше, на следующие контакты. В интернете полно мануалов.
Мишутк написал : Где в Питере найти аккуратную колодочку для коммутации провода малого сечения?
Sonet.ru - у них есть розничный магазин, называется 1-й Сетевой, находится в самом начале Лиговского проспекта.
himch
himch
13.05.2009 в 10:43:09
ИМХО,
стоит вынести всю коммутацию слаботочки в отдельный щиток, туда же воткнуть ADSL сплиттер, роутер, базу DECT телефона (купить модель, у которой база отдельно, а трубки с зарядками отдельно), телевизионные дела.
Запитать этот щиток от отдельного автомата.
