Skibushka
Skibushka
13.05.2009 в 12:46:13
himch написал : Да и статистика говорит сама за себя - количество абонентов домашних сетей гораздо больше, чем абонентов ADSL.
Ну если отбросить кабельное (как собственно не совсем лан) то не факт :) http://grinkod.spb.ru/stateiki_net.html нате вам по провам сводник, там внизу по количеству народа есть.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
13.05.2009 в 12:58:44
BigHarry написал : Имхо - распаралеливание линии на три и более телефона даст просадку сигнала, лучше использовать DECT приемники вместо нескольких аппаратов.
DECT приемники в количестве нескольких штук имеют существенный недостаток в виде цены. Есть еще такой фактор, как тенденция к бросанию трубок где попало и к сбору всех трубок в местах массового пребывания членов семьи.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2009 в 13:11:05
himch написал : Мишутк, могу сделать вам "красиво".
Спасибо. Но я сам пока что в удовольствие навожу у себя красоту. Что-то вроде хобби.
аматор1
аматор1
13.05.2009 в 17:29:48
Мишутк написал : Но я сам пока что в удовольствие навожу у себя красоту. Что-то вроде хобби.
а можна для гламуру посадить на "коммутатор" барышню и .... "барышня - дайте кухню!":)
Перец
Перец
Челябинск
13.05.2009 в 17:40:49
2Мишутк Продаются такие плоские телефонные коробки КРТН. На 10 пар. Копейки. Есть белого цвета. Правда их штифты сперва залудить нужно. Потом изнутри коробки запараллеливаете луженой проволокой один ряд - это один провод приходящей линии, другой проволокой - другой провод. Под винты крепите витуху. Так в своё время на одну линию, но из толстого провода, подключали линии электрочасов. Про "змейку", принципиально возможную, скажу одно: зачем использовать врезные контакты, сопутствующие им испытательные гнёзда, хитрые и удобные направляющие, если всё это прикрыть джунглями из кроссировки, которую и трогать страшно, боясь где нибудь надломить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.05.2009 в 17:47:30
аматор1 написал : а можна для гламуру посадить на "коммутатор" барышню и .... "барышня - дайте кухню!"
И барышня бежит на кухню, несет туда DECT-трубку 8)
Перец написал : 2Мишутк Продаются такие плоские телефонные коробки КРТН. На 10 пар. Копейки. Есть белого цвета. Правда их штифты сперва залудить нужно. Потом изнутри коробки запараллеливаете луженой проволокой один ряд - это один провод приходящей линии, другой проволокой - другой провод.
Да не, ветвить мне не особо надо. Мне надо просто аккуратно сделать ввод-вывод, чтобы при внутренних перекоммутациях трогать не кабели уходящие в стену, а колодки. От колодки кормится ADSL-сплиттер, на ту же колодку отдает сигнал для модема и сигнал для DECT-базы. Больше телефонных коммутаций не будет. Мне просто кажется не очень удобным обжимать RJ кабели из стены и пихать их в устройство, если характеристики линии позволяют делать состыковки через клеммники (понятно, что с ethernet я так делать не буду).
Перец
Перец
Челябинск
13.05.2009 в 17:51:47
Мишутк написал : (понятно, что с ethernet я так делать не буду).
Вот и делайте одинаково. Можно установить патчпанель, на то пошло. (грабить, так банк...). Или в ряд двухпортовые розетки с rj11.
юра Т
юра Т
13.05.2009 в 18:16:15
городить для одной пары, что то более, чем обычное электрическое соединение (так же как и обычные электрические провода) считаю просто не разумным, я бы сделал скрутку под обычный полиэтиленовый клемник, и закрепил аккуратно стяжками... ...но если клиент "хочет" я могу одну из его комнат заставить двухмертовыми шкафами и сделать телефонную кроссовую)))
аматор1
аматор1
13.05.2009 в 18:20:18
юра Т написал : бы сделал скрутку под обычный полиэтиленовый клемник
в технике связи обычная скрутка весьма распространённый вид содинения проводов
Гость_
Гость_
Нея
13.05.2009 в 19:26:06
2 himch Знаю и про правильно и про неправильно. НО! Истинно быть Мастером - значит уметь подобрать материал/комплектующие под конкретную задачу. Потом дал разносторонние советы. Хотя сам ставил бы 110. И ставлю ^_^
Гость_
Гость_
Нея
13.05.2009 в 19:30:26
himch написал : Это... слышь, у меня в квартире шкаф 19" стоит )))
Требую фото!! Я тоже фетишист! У меня комп набит в подобие 19" шкафа. Ибо достали проводки )) З.Ы. А самое клёвое - патч-панель. И UTPот каждой розетки на RJ-45. И дальше тогда уже плевать - хотим телефон - будет телефон. Хотим LAN - будет LAN.
