Буду делать пол по лагам на лоджии 1,2м х 3,7м.
Лаги буду укладывать вдоль лоджии, а доски соответственно поперек.
На ширину лоджии 1,2м планирую использовать 4 лаги и максимальное расстояние между лагами будет 35см.
Присмотрел уже доску пола 28мм толщиной и 100мм или 80мм шириной.
Уровень пола будет подниматься на 200мм.
Под такие размеры, какие посоветуете использовать лаги: 50х50, 50х70, 50х100, 50х150 или другие?
И еще правильный ли порядок работ я предполагаю:
1) занести пиломатериал домой (есть еще не отремонтированная комната) и дать полежать от 1 недельки до 1 месяца, для дополнительной сушки.
2) перед началом настилки полов покрыть их антисептиком ( и лаги и доски).
3) настилить пол и покрыть лаком или краской по желанию.
Все правильно, не чего не перепутал?
Да вроде все правильно. Для 1 метрового прогона достаточно и 50х70 на бок, но имхо я бы предпочел положить 3 лаги вдоль, а доску поперек. Расход чуть увеличится, но так удобнее .
Я так и собираюсь лаги длиной в 3,7 м вдоль и по ним доски по 1,2 м. уже поперек естественно.
Только вот почитав форум решил что при использовании 3 лаг расстояние между ними получается 53см и при толщине доски 28 мм возможны прогибы и т.д. Посему решил не экономить на лагах и использовать 4 шт.
Вот только размер интересует.
Лаги естественно будут ставиться на ребро.
@nton написал :
А зачем так много? Что бы в уровень двери выйти?
@nton написал :
Всё правильно, будет лучше. Тем более, что экономия одного бруска несущественна.
И ещё вопрос: Пол в окончательном варианте так и будет дощатый или планируется ещё какое-нибудь покрытие?
