Romariok
Romariok
13.05.2009 в 16:01:39
на лоджии 3 стены (без парапета) сначала заделали фасадной штукатуркой (кирпичи), потом семиновской шпатлевкой HERCULE. Эта штука без усилий шлифуется до абсолютной гладкой поверхности. На нее я предпологаю сразу наносить краску.
Задача для штукатурщицы поставлена так: подготовить стены под покраску. Она их оштукатурила и чегото на работу забила, якобы подготовила? однако я когда провожу ладонью по шпатлевке, местами она гладкая, а местами шершавая т.е. не отшлифованная. Гдето местами видны маленькие разводы (от шпателя видимо). Какая приемка должна быть стен? Абсолютно все гладко и без шершавостей? Не, ну мб она думает что стены на лоджии а не в кв. да и так сойдет?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
13.05.2009 в 16:19:03
Romariok написал : Какая приемка должна быть стен?
Как скорлупа куриного яйца.
Romariok
Romariok
13.05.2009 в 16:24:22
НиколайР написал : Как скорлупа куриного яйца.
как снаружи или как изнутри? :)
p.s. дело в том что шпатлевка эта шлифуется и становится лучше, чем пов-ть куриного яйца:)
ну т.е. я так пониаю никаких шершавостей! если чуть ладонь почует не то - дошлифовывать!?
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
13.05.2009 в 16:30:11
Romariok написал : как снаружи или как изнутри?
Внутри уже не скорлупа, а яйцеклетка. ))) Возьмите в холодильнике яйцо, посмотрите на него при ярком свете. Поверхность будет слегка шершавая. Вот такой вот идеал стены. После этого яйцо можно съесть.
Romariok
Romariok
13.05.2009 в 16:37:36
НиколайР написал : Внутри
я же сказал Изнутри:) а Изнутри она более гладкая нежели снаружи... ну так что, заставлять отшливовывать абсолютно все? Не скажет ли она мне
"да пошел ты извращенец" :)
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
13.05.2009 в 17:51:18
Romariok написал : Не скажет ли она мне "да пошел ты извращенец"
Пусть она проведёт пальцем сначала по стене, потом по яйцу. Чувствует ли она при этом разницу? Если разницу не чувствует, то что тогда она чувствует?
Petrof
Petrof
13.05.2009 в 18:25:11
Romariok написал : местами она гладкая, а местами шершавая
Покраска будет местами "глянцевая", а местами "матовая". Главное - "одинаковость", тогда Вам будет приятно :)
Romariok
Romariok
13.05.2009 в 18:35:19
Petrof написал : Покраска будет местами "глянцевая", а местами "матовая".
спрошу тогда на будущее: допустим она будет мне сочинять - не боись, краска (2 слоя?) все скроет, снивелирует и т.д... сразу возражать?:)
p.s. я пока не знаю какая краска будет, вернее ее фактуру...
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
13.05.2009 в 20:58:17
Огрехи краска только проявит, если не фактурная.
iale
iale
13.05.2009 в 21:26:17
2Romariok Поверхность под окрашивание д.б. одинаково гладкой фактуры. До состояния листа
мелованной бумаги доводить излише, но и не прошкурить полностью - моветон. Вечером посветите на "подготовленные" стены лучом фонарика вдоль поверхности - сами увидите, что впоследствии "проявит" краска ( чем более краска глянцевая, тем сильнее эффект )
Romariok
Romariok
13.05.2009 в 21:42:43
Всем спасибо! Все понял!
