solvik
solvik
13.05.2009 в 19:39:50
Имеется ручки дверей на УАЗ-Хантер,5 шт., материал - алюминий. Чем и как их красить. Надо ли грунтовать? Или может есть способ другой. Алюминий уже имеет краску черного цвета. Она местами отслоилась.А под ней проявляется уже налет порошка белого цвета. Могу полностью почистить. А вот чем красить.
Спасибо.
varera
varera
13.05.2009 в 20:13:33
порошковой краской, чем еще?
Волк
Волк
13.05.2009 в 21:31:40
Налет порошка белого цвета - это окислы алюминия. Они очень пассивные - т.е. не хотят вступать ни с чем в реакцию. Именно поэтому алюминий трудно красить. С краской эти окислы тоже не хотят реагировать. Вам придется - выбрать краску (или грунтовку) в рекомендации к которой написано "для окраски цветных металлов" или алюминия. Такие есть у многих производителей - гляньте в интернете. Потом глубоко вдохните и сошкурьте всю старую краску и белый порошок. Не выдыхая (т.е. очень быстро) нанесите первый слой краски и грунтовки - до того, как алюминий поматовеет. Выдохните, расслабьтесь и включите любимую музыку. Выдержите интервал, указанный производителем краски (грунтовки) до нанесения второго слоя. Не спеша нанесите второй слой.
Если краску не найдете - обращайтесь сюда, вам помогут. :-) Главное - нанести первый слой ДО образования окислов. Так быстро, как только сможете.
iale
iale
13.05.2009 в 22:19:27
Волкнаотдыхе написал : Главное - нанести первый слой ДО образования окислов. Так быстро, как только сможете.
не успеть - алюминий очень активный металл, и на воздухе окислется быстрее, чем успеваешь снимать окисную пленку. Поэтому зачищают ( если надо, например при пайке ) под слоем воздухонепрониц. покрытия - масла, канифоли и т.п. В данном случае это не требуется. Достаточно тщательно зачистить деталь, обезжирить ее, нанести грунт для цв. металлов ( в списке - обязательно алюминий ). Далее кач-я (авто)эмаль по металлу - аэрозоль, алкид, акрил.
Dmitriy
Dmitriy
14.05.2009 в 00:31:51
Дешевле будет новые купить, чем покрасить... факт!
sansan21
sansan21
14.05.2009 в 12:29:14
2solvik Сначала анодирование, потом грунтовка, потом покраска. В авиации делают только так.
Волк
Волк
14.05.2009 в 14:00:37
iale написал : не успеть
Надо постараться. Даже специальный грунт лучше наносить на СВЕЖЕзачищенный алюминий. Чем свежее - тем лучше.
iale
iale
14.05.2009 в 14:15:37
sansan21 написал : Сначала анодирование, потом грунтовка, потом покраска.
согласен...перед анодированием еще делают химочистку поверхности.
iale
iale
14.05.2009 в 14:28:22
Волк написал : Даже специальный грунт лучше наносить на СВЕЖЕзачищенный алюминий. Чем свежее - тем лучше.
Рекомендации производителей на конкр. марки грунтовок по алюминию приведите плз. Сежезачищ. Al все равно будет покрыть тонким слоем Al2O3. Эту пленку даже искусственно увеличивают оксидированием.
ssolovov
ssolovov
14.05.2009 в 14:58:52
Иногда вместо грунтовки (а лучше, перед грунтовкой) изделие кипятят в хромпике.
iale
iale
14.05.2009 в 15:15:05
ssolovov написал : кипятят в хромпике.
Это и есть анодирование в несколько упрощенном по "химии" составу.
