Dmitriy
Dmitriy
14.05.2009 в 15:18:24
iale написал : Рекомендации производителей на конкр. марки грунтовок по алюминию приведите плз. Сежезачищ. Al все равно будет покрыть тонким слоем Al2O3.
присоединюсь... не думаю, что кто - то собирается красить люминий, валявшийся лет 10 на улице. Вот оцинковка (как и алюминий - цветной металл) лучше красить через месячишко после того, как покрыли крышу (масло смоется) или смывать масло растворителем.
Волк
Волк
14.05.2009 в 15:53:22
iale написал : Рекомендации производителей на конкр. марки грунтовок по алюминию приведите плз. Сежезачищ. Al все равно будет покрыть тонким слоем Al2O3. Эту пленку даже искусственно увеличивают оксидированием.
Да незачем мне это искать. Я когда-то работал в ГИПИ ЛКП (это был ведущий институт в Союзе по лакокраске). Разрабатывали там для Средьмаша материал и рекомендации по ремонтной окраске алюминиевых изделий в полевых условиях. Проверяли неоднократно - чем быстрее после механической обработки наносится покрытие, тем лучше адгезия.
Волк
Волк
14.05.2009 в 16:10:49
iale написал : Сежезачищ. Al все равно будет покрыть тонким слоем Al2O3
Будет, конечно. Но тут присутствуют и другие факторы. Толщина, плотность и структура окисного слоя. Физическая активация поверхности.
solvik
solvik
14.05.2009 в 18:06:22
ssolovov А в домашних(дачных) условиях можно это сделать? Я бы купил новые. Но этим ручкам 9 мес. и они шли с новой машиной. А те что продают, будут еще хуже, быстро облезут...
ssolovov
ssolovov
14.05.2009 в 18:09:59
iale написал : Это и есть анодирование в несколько упрощенном по "химии" составу.
Это не есть анодирование. Анодирование - это электрохимическое оксидирование алюминия (http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00003/37300.htm)). При этом образуется пленка оксида, по форме напоминающая пчелиные соты. Для повышения защитных свойств этой пленки изделия кипятят в хромпике - при этом соты заполняются продуктами этого кипячения (на вскидку не помню какими), и стойкость пленки к коррозионному воздействию увеличивается.
iale
iale
14.05.2009 в 21:49:42
Волк написал : ремонтной окраске алюминиевых изделий в полевых условиях. Проверяли неоднократно - чем быстрее после механической обработки наносится покрытие, тем лучше адгезия.
Еще бы - меньше грязи налипнет :)
iale
iale
14.05.2009 в 21:51:59
Волк написал : Толщина, плотность и структура окисного слоя. Физическая активация поверхности.
Само собой. Старая окись - рыхлая и отн. непрочная. Ее химически удаляют и тем или иным технол. способом "растят" оптимальную, плотную пленку оксида алюминия.
iale
iale
14.05.2009 в 22:15:30
ssolovov написал : Это не есть анодирование. Анодирование - это электрохимическое оксидирование алюминия (http://slovari.yandex.ru/dict/bse/ar...003/37300.htm)). При этом образуется пленка оксида, по форме напоминающая пчелиные соты. Для повышения защитных свойств этой пленки изделия кипятят в хромпике - при этом соты заполняются продуктами этого кипячения (на вскидку не помню какими), и стойкость пленки к коррозионному воздействию увеличивается.
Оксидировать алюминий можно 2 способами - электролитическим и химическим. В первом случае слой окиси алюм. получается в растворе кислого электролита при пропускании через раствор тока. Такой метод носит название анодного оксидирования или анодирования. Для улучшения стойкости пленки после анодирования деталь обрабатывают в растворе хромпика или покрывают ЛКМ.
Химически оксидировать алюминий можно обработкой в растворах из комбинаций - бихромата натрия, хромового ангидрида, фтористого калия...достаточного много рецептур.
Согласен, что выразился несколько некорректно, "заменив" один термин другим :)
Dmitriy
Dmitriy
14.05.2009 в 22:36:05
Я бы ручки купил новые. Грамотно покрасить дороже выйдет.
Волк
Волк
15.05.2009 в 09:34:03
iale написал : Еще бы - меньше грязи налипнет
И это тоже.
iale написал : Само собой. Старая окись - рыхлая и отн. непрочная. Ее химически удаляют и тем или иным технол. способом "растят" оптимальную, плотную пленку оксида алюминия.
Solvic, которому мы пытаемся тут помочь, не сможет окрашивать в вакууме. Оксидирование и анодирование ему тоже, наверное, сложно будет провести качественно. Формировать конверсионный слой из оксида алюминия - это целая технология.
Я пытаюсь дать реально выполнимые рекомендации. Сошкуривать белые окислы надо? Надо! Быстрее грунтовать стоит? Стоит! Материалы выбирать по указанному критерию "Для цветных металлов и алюминия" - да!
Надо помочь выбрать конкретный материал? Поможем.
Короче - уважаемый Solvic - вы получили всю необходимую информацию, или мы можем Вам еще чем-то помочь?
solvik
solvik
15.05.2009 в 18:22:53
Теперь я понял что надо делать. Спасибки ребят за участие в моей просьбе... Мои похвалы всем...
