vertovurui
vertovurui
Богородицк
06.10.2019 в 19:18:25
У нас на предприятии в дело запустили Энамеру. Красим алюминиевые конструкции (стеллажи, полки для складов) именно ей. Ничего лучше пока не видел. Ложится хорошо, расходуется по минимуму
Yelisey
Yelisey
14.11.2019 в 14:18:29
Мы в производство ввели Энамеру, раньше работали на финских и немецких ЛКМ, но там расход приличный и денег утекало немерено. Тут краска тоже не из дешевых, но ее можно класть в один слой
Алексей Лар
Алексей Лар
Пермь
05.12.2019 в 11:48:16
Стойкую адгезию именно на алюминии у меня показывает только enameru, уже писали тут. Ну, просто для таких работ мало действительно альтернативы. Отечественные эмали в общем не советую смотреть кроме них
Антон88
Антон88
Симферополь
05.12.2019 в 23:57:15
Только хотел написать про Enameru, но меня опередили. Она подороже будет, но качество на мой личный взгляд лучше, чем у многих импортных, а расход краски раза в полтора меньше
Alext12
Alext12
10.06.2021 в 21:17:56
Собираюсь покупать скрытые двери Софья с алюминиевым коробом, который затем хочу покрасить в цвет двери и стен. https://sofiadoors.com/catalog/skrytye-dveri/skrytaa-dver-ot-seba/invisible
У них на выбор анодированный алюминий и не анодированный. Прочёл множество статей и так и не понял, на чём краска(грунтовка) будет лучше держаться... Они для покраски рекомендуют не анодированный алюминий, шкурить, покрывать специальными грунтом и краской для цветных металлов. Но здесь выше было сказано, что прилипнет в том числе и грунтовка на водной эмульсии. А её соответственно затем уже и обычной краской для стен покрыть можно. Но вопрос в том, к анодированному или не анодированному лучше прилипнет эта грунтовка? Проясните, пожалуйста, а то совсем запутался.
Вадим М
Вадим М
01.09.2021 в 01:44:08
Подскажите, пожалуйста, а анодированный алюминий (чёрного или серебристого цвета) перед покраской "Хаммерайтом" (написано, что подходит для алюминия) нужно зачищать? Мне надо алюминиевые мебельные ручки - рейлинги покрасить.
Вадим М
Вадим М
05.09.2021 в 18:00:18
Никто не красил анодированный алюминий? :(
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
05.09.2021 в 23:54:11
на хамерайте много чего пишут в целом обычный алкид - зачищать не нужно
Вадим М
Вадим М
06.09.2021 в 00:23:21
То есть, анодированный алюминий - по сути уже прогрунтованная поверхность? Может быть, достаточно ручки акриловой краской из баллончика покрыть?
AKI
AKI
06.09.2021 в 10:04:39
Вадим М написал: То есть, анодированный алюминий - по сути уже прогрунтованная поверхность? Может быть, достаточно ручки акриловой краской из баллончика покрыть?
Анодирование (оксидирование) это выращивание на поверхности алюминия пленки оксида. При этом пленка получается прочная (прочнее металла) и пористая. Поры используются для окрашивания (краска за них "цепляется") или лакирования. Если анодированную деталь не скрыть (лаком или химией закрывающей поры), то они быстро набьются грязью.
Ручки (мебельные) из анодированного алюминия, чаще всего покрыты лаком. Каким - неизвестно. Этот лак и является основой, к которой нужно подбирать краску. Методом проб. Хаммерайт вполне себе подходящий вариант.
Зачищать анодированные поверхности ни в коем случае не надо. Иначе обнажится металл, на котором краска будет держаться очень плохо.
Как выглядит поверхность металла после анодирования см. на картинке:
Вадим М
Вадим М
06.09.2021 в 11:52:55
AKI, понял, большое спасибо за разъяснение! А для порошковой покраски анодированный металл пригоден?
