LV2412
LV2412
14.05.2009 в 11:18:49
Занимаюсь лоджией. Прошлый раз занимался 20 лет назад. Бетонные плиты: стены и "потолок" (балкон следующего этажа) были покрашены масляной краской. До сих пор держится достаточно прочно - попробовал отковырять - запросто не отваливается... А теперь решено оштукатурить, чтобы выровнять. В связи с этим вопрос.
Как следует обрабатывать бетонную плиту, окрашенную масляной краской, перед оштукатуриванием?
Делать будет мастер (пока выбираю), но жизнь научила, что в технологиях необходимо разобраться самому.
sergeyX
sergeyX
Днепропетровск
14.05.2009 в 11:34:18
Можно просто наделать на стене насечек и намазать например плиточным клеем-неплохо держиться
iale
iale
14.05.2009 в 12:03:28
2LV2412 1) заматировать крупной шкуркой, промыть, сделать топором насечек, далее адгезионный слой - бетоконтакт или плиточный клей "для сложных поверхностей". Затем штукатурить. 2) удалить смывкой старую краску, грунтовать, штукатурить.
LV2412
LV2412
14.05.2009 в 13:12:10
Большое спасибо откликнувшимся! Буду при встрече с мастером буду оговаривать такие работы по подготовке поверхности. Топор, наверное, можно покупать уже завтра . Я правильно понимаю, что в данном случае это скорее, расходный материал чем инструмент? Или даже после насечек на бетоне топор еще может на что-то сгодиться?
14.05.2009 в 14:07:34
iale написал : промыть,
причём промывать щелочным раствором
VALF
VALF
16.05.2009 в 09:10:23
]. Я правильно понимаю, что в данном случае это скорее, расходный материал чем инструмент? Или даже после насечек на бетоне топор еще может на что-то сгодиться?
Тещу на праздник погонять! (Шутка) Ничего с ним не случиться- затачивается и используется дальше.
Gennady
Gennady
16.05.2009 в 14:19:26
Однозначно - сошлифовать всё болгаркой с алмазной чашкой
otyan
otyan
16.05.2009 в 14:30:05
Gennady написал : Однозначно - сошлифовать всё болгаркой с алмазной чашкой
А чашка не забьется краской?
mihamaster
mihamaster
16.05.2009 в 14:32:28
2LV2412 Штукатурить наверняка будете цементной смесью.Бетоконтакт в этом случае лучше не применять. В качестве основы используйте какой-нибудь "атомный" плиточный клей.А если будет толстый слой штукатурки,можно не полениться и еще сетку приколотить.
almeca
almeca
Пенза
16.05.2009 в 20:50:36
Додрый вечер всем!
otyan написал : А чашка не забьется краской?
Ровно через 7 секунд. А пылища и запах будет такой , что лучше не пробуйте! :) Это очень часто встречающаяся проблема, что только не пробовали! Самый оптимальный и надежный вариант вам предложен в посте 3.
iale написал : удалить смывкой старую краску
-не работает :(
LV2412
LV2412
17.05.2009 в 10:47:40
А вот потенциальные исполнители достаточно дружно говорят про какой-то бетонконтакт с мраморной крошкой... Типа, и не нужно больше ничего, мы всегда так делаем и ничего не отваливается. Что по этому поводу думают Мастера?
