Bodiker
Bodiker
14.05.2009 в 14:57:59
Посоветовали спросить совета и в этом форуме :) Описываю ситуацию.
Бойлер Термекс. Есть вероятность что был включен в сеть с неналитой в него водой. Т.е. Скорей всего так и было или ребенок или кто-то еще "пошутил".
Когда Термекс понадобился выяснилось что он не работет, не греет воду, контрольные лампочки не горят.
Снял защитную крышку - нашел кнопку автомата на узо, нажал.
После этого, даже при выключенных клавишах как только вилка от термекса втыкается в розетку - вышибает главный автомат на квартиру.
Если вилку воткнуть в розетку кверх ногами - автомат не вышибает. Но бойлер я включать опасаюсь.
Есть мнение что при включенном без воды бойлере у него погорел тен и где-то внутри случилось кз нуля и земли (ну так тут сказали). Но есть мнение что что-то случилось именно с электрикой.
Собственно прошу совета. Что делать, как проверить, о чем говорят симтомы, прав ли я насчет погоревшего тена и тп ? :)
tetra75
tetra75
Мончегорск
14.05.2009 в 18:12:06
Bodiker написал : кнопку автомата на узо,
:eek: кнопку для проверки узо?узо в самом бойлере?
Тук-Тук
Тук-Тук
14.05.2009 в 18:40:04
Внутри корпуса отсоединяете от тена провода и повторяете опыты. Если после этого автомат перестанет выбивать, то вина в тене.
Bodiker
Bodiker
16.05.2009 в 17:17:01
Ну продолжение на всякий рассказываю. Все таки погорел тен.
Вызывал мастера. Мастер от казался приезжать т.к. бойлер у меня со стены не нимается подлезть можно только снизу наощупь практицки и т.п. Я смирился в целом.
Но!
Тена в моем бойлере 2. А сгорел похоже один только. При перевернутой вилке, при одном включенном тумблере - бойлер работает и даже греет воду. Правда при полностью выкрученном реостате температуры через час примерно выбило главный автомат на квартиру. Уменьшил мощность на 30 процентов - полет вроде нормальный.
Расскажите чем такое грозит, есть ли опасности при таком использовании. Например, может ли долбануть током если руки моешь из под крана или может ли бойлер разорвать и соседей зальет например?
Я б кстати отпилил бы один контакт от прожженого бойлера - но как узнать кто погорел? По проводам от тумблера можно?
юра Т
юра Т
16.05.2009 в 18:31:35
Bodiker написал : Бойлер Термекс.
модель?
Bodiker
Bodiker
16.05.2009 в 18:46:24
юра Т написал : модель?
Термекс N.R.G. TSR 50V
4Серый
4Серый
Пушкино
16.05.2009 в 19:53:58
Bodiker написал : Я б кстати отпилил бы один контакт от прожженого бойлера - но как узнать кто погорел? По проводам от тумблера можно?
можно.с тумблера который включает сгоревший тэн и скиньте контакты.
Bodiker
Bodiker
16.05.2009 в 20:11:44
4Серый написал : можно.с тумблера который включает сгоревший тэн и скиньте контакты.
Я вот не сильно электрик, но не уверен что просто отсоединив с тумблера контакты смогу отключить целиком сгоревший тен.
Дело в том, что насколько я снизу смог разглядеть схему, один провод от встроенного узо, которое стоит до переключателей, идет сразу в тены - причем в оба. т.е. как бы два контакта-конца на днище от разных тенов перемкнуты и в них идет толстый такой синий провод рифленый из узо. Что это за провод не знаю, может из знающих кто подскажет, подозреваю что ноль :)
Т.е. по любому в сгоревший тэн попадает или ноль или что-то другое. Т.е. на мой взгял надо правильно эту перемычку разрезать оставив контакт на нескоревшем тене.
Если я не прав и можно все решить контактами с преключателя - круто, так и поступлю.
Кстати в результате тестирования выснилось что даже при уменьшенной мощности основной автомат выбивает через 2-3 часа.
4Серый
4Серый
Пушкино
16.05.2009 в 20:31:10
Bodiker написал : Кстати в результате тестирования выснилось что даже при уменьшенной мощности основной автомат выбивает через 2-3 часа
посмотрел в инете вашу модель:2 ступени-0,7/1,3кВт.что за автомат на вводе?
mww08
mww08
Тюмень
16.05.2009 в 20:37:21
2Bodiker Обычно, когда ТЭН включают без воды, сгорает он напрочь, но бывают случаи, когда прогорает только металлическая оболочка. В таком случае ТЭН, как бы и работает, но через каверну в оболочке происходит утечка тока. Поэтому вводной и выбивает. Менять нужно ТЭНы, однозначно.
Bodiker
Bodiker
16.05.2009 в 20:44:46
mww08 написал : посмотрел в инете вашу модель:2 ступени-0,7/1,3кВт.что за автомат на вводе?
Так точно, вы все описали правильно.
Там внутри тена что-то стоит, что вышибло когда собственно все и перегорело - там не могу поглядеть что - не видно.
Тот автомат который выбивает - Легранд 089 10 40 А 30 ма
