Sam01
Sam01
15.08.2014 в 13:14:56
UPD: биения устранить не удалось. Обменял СТ600С на другой в магазине. А вот новый весьма хорошо - биения, что радиальные, что осевые - минимальные. Чуть-чуть поправить камни и будет идеально. Доволен.
ilya84
ilya84
09.10.2014 в 07:27:09
МОДЕЛЬ: ИНТЕРСКОЛ Т-150/250 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ~02.2014 ДОСТОИНСТВА: 250Вт, надёжные кожухи, вполне хорошие комплектные круги (150 х 20мм и 40мм), дополнительные комплекты переходных втулок 32 и 20мм (пластик...) плюс к тем что в камнях, возможность использовать на одной стороне оси, обычные прямые круги толщиной до ~ 25 и ~30мм (или же поставить сразу пару тонких разной зернистости), есть подсветка, вполне тихое, вибрации нет, ну и цена насколько помню 1500р. НЕДОСТАТКИ: Подсветка могла быть лучше и она без отдельного выключателя, пластиковая нижняя крышка требующая герметизации, как наверное у большинства подшипники защищены самими подшипниками, мягкие шлицы у болтов на кожухах, ну и по мелочи. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Вполне приличный заточный станочек, да же без доработок. Но, при желании доработать можно без проблем, подсветка дорабатывается за несколько десятков минут, нижняя крышка, сальники от пыли так же. Для домашнего\дачного использования полностью устраивает.
Пряморучко
Пряморучко
10.02.2015 в 10:31:44
МОДЕЛЬ: Elmos BG 1000 Естественно, Китай. ВРЕМЯ ПОКУПКИ:Конец 2014- начало 2015 года. Покупал 2 шт, один новый, другой немного б/у. ДОСТОИНСТВА: Круги 250 мм, 800 Вт мощности. Тихий, тяжелый (23 кг), не прыгает. Есть подсветка и ванночка для охлаждения, в комплекте вполне работоспособное приспособление для правки камня.
Звук запуска весьма внушает, почти как на большом промышленом точиле. НЕДОСТАТКИ: Который брался б/у на выбеге мерзко шуршал подшипниками, хоть и эксплуатировался чуть меньше чем ничего. Разбор, и проверка выявили, что в подшипниках хоть и была смазка, но свои функции не выполняла: так, прозрачный желтоватый липкий китайский пластилин. Промывка и закладка свежей не принесли результатов, пошел питтинг дорожек качения. Видимо дерьмовые китайские подшипники с дерьмовой китайской же смазкой долго и хорошо работать не предназначены в принципе. Так же смутило чуть ли не ажурное литье чугунной опорной пятки и силуминовых крышек в которые садятся подшипники. Проводка внутри вся на скрутках, хоть и заизолированных. Заказал 4 нормальных закрытых японских подшипника NACI, и решил заменить на обоих точилах сразу, от греха подальше. На разобраных точилах сразу заменил дерьмовые китайские провода на нормальные, КГ 3x2.5, и пропаял все скрутки внутри , теперь на морозе шнуры не дубеют. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Какой там сервис, вряд ли они смогут сделать лучше чем я сам.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарии) Мощности для моих нужд хватает вполне. Станок нормальный, пользоваться можно,но при условии что сразу разобрать, заменить часть деталей на нормальные и пропаять скрутки, поставить более жесткие подручники и отдельную станину для его веса, чтоб верстак не вибрировал вместе со станком.
Madman
Madman
Рязань
10.02.2015 в 13:12:06
Пряморучко написал : заменил дерьмовые китайские провода на нормальные, КГ 3x2.5, и пропаял все скрутки внутри , теперь на морозе шнуры не дубеют.
А на фига такое сечение на проводах? Хватило бы и 1.5 за глаза. И не понятно где используется точило, что провода на морозе дубеют.... :eek:
Пряморучко
Пряморучко
10.02.2015 в 13:23:23
Madman написал : на фига такое сечение на проводах? Хватило бы и 1.5 за глаза
По цене получалось выгоднее: 3x1,5 стоил 60 руб а 3x2.5 -40. Брал сразу 50 метров.
Madman написал : где используется точило, что провода на морозе дубеют
В неотапливаемом гараже. Главной особенностью почти любой китайчатины есть то, что дубеют уже при +5, а при падении температуры ниже 0 ими запросто можно трениноваться в стрельбе из лука, предварительно нарезав кусками. Родной огрызок пошел на замену еще более дерьмового и короткого у электрочайника.
Madman
Madman
Рязань
10.02.2015 в 13:27:37
Пряморучко написал : Главной особенностью китайчатины есть то, что дубеют уже при +5
Про гараж понял, а про дубеюющие провода не очень. Точило по сути есть стационарный девайс, это же не дрель и не лобзик, так что пусть себе дубеют... Я не против замены проводов и сам это делаю иногда, но впадать в крайности....
10.02.2015 в 20:17:50
Madman написал : Точило по сути есть стационарный девайс,
И даже имеют отверстия для крепления к верстаку...
Admin
Admin
Админ
20.03.2015 в 12:37:49
Andrew Nik написал : Нету, нету в голосовалке Bosch GBG 6...
внес.
Все модели есть в голосовалке
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
mikrobot
mikrobot
Глазов
26.07.2015 в 15:22:15
Только голосовалка превратилась в ошибку 404 (у меня по крайней мере) (((
Admin
Admin
Админ
29.09.2015 в 17:52:47
Уважаемые форумчане! Предлагаю добавить новый список для голосования в этой теме (т.к., к сожалению, старые голосовалки канули в лету). Если кто-то готов предоставить список актуальных позиций для голосования, прошу прислать его на почту info@mastercity с указанием названия темы (или ссылкой на тему) до 15.10.15. Срок установлен на тот случай, если списков будет несколько. Тогда мы объединим их, чтобы можно было составить более полное и развернутое голосование. Если список появится позже 15-го, также присылайте - сразу составим на его основе голосование. Данное сообщение продублировано во всех темах, которые входят в основной список опросов форума
Tech
Tech
01.07.2016 в 07:54:03
МОДЕЛЬ: Кратон BG560/200 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2016 ДОСТОИНСТВА: цена НЕДОСТАТКИ: Мощность меньше заявленной, порядка 350Вт. Посадочный диаметр 16мм (вал 15.7мм). На валу кривые пластмассовые втулки диаметром 20мм. Торцы вала не перпендикулярны оси, баланса нет и без кругов. Перпендикулярность установки кругов достигается упором зажимной шайбы в стопорную шайбу, которая болтается в пазу. Другими словами отбалансировать круги без доработки конструкции (изготовление самодельных фланцев) невозможно. Штатные круги годны для обдирки и заточки чего-нибудь мягкого и низкоуглеродистой стали. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): тройка. После "доработки напильником" (торцевание вала, изготовление новых фланцев) годен для работы.
