09.08.2014 в 02:04:47
Модель: Elitech CT600C Время покупки: 08 августа 2014 г. Место покупки: OBI Химки. Достоинства: Моща, тихий, красавец, по приемлемой цене. Недостатки: При тестовом включении в магазине (после оплаты на кассе), выявились биения. Достаточно сильные. В понедельник 11 августа будет время, покопаюсь в гараже с камнями. Если не выйдет - пойду поменяю. Брался как основное точило. Обращения в сервис: пока нет.
Модель: Elitech CT300C Время покупки: 08 августа 2014 г. Место покупки: OBI Химки. Достоинства: Цена, тихий, красивый, собака.:) Недостатки: пока не выявил, ибо только что купил. При проверке в магазине, "младший" повёл себя хорошо, биение не значительные в сравнении со "старшим" собратом. Думаю, что после настройки совсем уйдут. Ну, и, подправить камни тоже нужно будет. Обращения в сервис: нет.
Обе модели купил одновременно. Долго присматривался к различный точильным станкам. Сначала глаз положил на ту самую Makita 602. Но во второе посещение магазина, заметил, что вылет дисков из корпуса очень маленький. Заточить длинную деталь - не представляется возможным. Сразу отмёл её. А тут как раз начитался отзывов об этой модели Макиты и понял, что правильно сделал, что отмёл.
Elitech'и мне сразу приглянулись. И мощность, и сделан не плохо, и вылет дисков приличный. Но что за зверь было не понятно. Перечитал весь рунет и часть интернета. В основном положительные отзывы. Решающим был ролик на ютубе, где у человека в мастерской стоит штук 6 Элитеков! Из них 600-я модель - главная и человек не нарадуется на него. И стоит несколько 300-х моделей. Некоторые модернизированы. И мне сия идея понравилась. Поэтому купил 600-й, как основное точило, а 300-ку буду переделывать. Поставлю вместо одного камня отрезной диск от болгарки, а вместо другого - чашку для круглых шкурок на липучке. Сделаю к чашке столик и прикреплю либо к кожуху точила, либо к корпусу, посмотрим, как получится. Очень часто бывает необходимо подправить какую-то металлическую детальку, или деревянную. Иногда использую для этих целей болгарку, но скорость вращения болгарки 11000 об/мин, что очень много. А вот такой, своеобразный гриндер, будет в самый раз.
15.08.2014 в 13:14:56
UPD: биения устранить не удалось. Обменял СТ600С на другой в магазине. А вот новый весьма хорошо - биения, что радиальные, что осевые - минимальные. Чуть-чуть поправить камни и будет идеально. Доволен.
09.10.2014 в 07:27:09
МОДЕЛЬ: ИНТЕРСКОЛ Т-150/250 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ~02.2014 ДОСТОИНСТВА: 250Вт, надёжные кожухи, вполне хорошие комплектные круги (150 х 20мм и 40мм), дополнительные комплекты переходных втулок 32 и 20мм (пластик...) плюс к тем что в камнях, возможность использовать на одной стороне оси, обычные прямые круги толщиной до ~ 25 и ~30мм (или же поставить сразу пару тонких разной зернистости), есть подсветка, вполне тихое, вибрации нет, ну и цена насколько помню 1500р. НЕДОСТАТКИ: Подсветка могла быть лучше и она без отдельного выключателя, пластиковая нижняя крышка требующая герметизации, как наверное у большинства подшипники защищены самими подшипниками, мягкие шлицы у болтов на кожухах, ну и по мелочи. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Вполне приличный заточный станочек, да же без доработок. Но, при желании доработать можно без проблем, подсветка дорабатывается за несколько десятков минут, нижняя крышка, сальники от пыли так же. Для домашнего\дачного использования полностью устраивает.
10.02.2015 в 10:31:44
МОДЕЛЬ: Elmos BG 1000 Естественно, Китай.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:Конец 2014- начало 2015 года. Покупал 2 шт, один новый, другой немного б/у.
ДОСТОИНСТВА: Круги 250 мм, 800 Вт мощности. Тихий, тяжелый (23 кг), не прыгает. Есть подсветка и ванночка для охлаждения, в комплекте вполне работоспособное приспособление для правки камня.
Звук запуска весьма внушает, почти как на большом промышленом точиле.
НЕДОСТАТКИ: Который брался б/у на выбеге мерзко шуршал подшипниками, хоть и эксплуатировался чуть меньше чем ничего.
Разбор, и проверка выявили, что в подшипниках хоть и была смазка, но свои функции не выполняла: так, прозрачный желтоватый липкий китайский пластилин. Промывка и закладка свежей не принесли результатов, пошел питтинг дорожек качения.
Видимо дерьмовые китайские подшипники с дерьмовой китайской же смазкой долго и хорошо работать не предназначены в принципе.
Так же смутило чуть ли не ажурное литье чугунной опорной пятки и силуминовых крышек в которые садятся подшипники. Проводка внутри вся на скрутках, хоть и заизолированных.
Заказал 4 нормальных закрытых японских подшипника NACI, и решил заменить на обоих точилах сразу, от греха подальше.
На разобраных точилах сразу заменил дерьмовые китайские провода на нормальные, КГ 3x2.5, и пропаял все скрутки внутри , теперь на морозе шнуры не дубеют.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Какой там сервис, вряд ли они смогут сделать лучше чем я сам.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарии) Мощности для моих нужд хватает вполне. Станок нормальный, пользоваться можно,но при условии что сразу разобрать, заменить часть деталей на нормальные и пропаять скрутки, поставить более жесткие подручники и отдельную станину для его веса, чтоб верстак не вибрировал вместе со станком.
10.02.2015 в 13:12:06
Пряморучко написал : заменил дерьмовые китайские провода на нормальные, КГ 3x2.5, и пропаял все скрутки внутри , теперь на морозе шнуры не дубеют.
А на фига такое сечение на проводах? Хватило бы и 1.5 за глаза. И не понятно где используется точило, что провода на морозе дубеют.... :eek:
10.02.2015 в 13:23:23
Madman написал : на фига такое сечение на проводах? Хватило бы и 1.5 за глаза
По цене получалось выгоднее: 3x1,5 стоил 60 руб а 3x2.5 -40. Брал сразу 50 метров.
Madman написал : где используется точило, что провода на морозе дубеют
В неотапливаемом гараже. Главной особенностью почти любой китайчатины есть то, что дубеют уже при +5, а при падении температуры ниже 0 ими запросто можно трениноваться в стрельбе из лука, предварительно нарезав кусками. Родной огрызок пошел на замену еще более дерьмового и короткого у электрочайника.
10.02.2015 в 13:27:37
Пряморучко написал : Главной особенностью китайчатины есть то, что дубеют уже при +5
Про гараж понял, а про дубеюющие провода не очень. Точило по сути есть стационарный девайс, это же не дрель и не лобзик, так что пусть себе дубеют... Я не против замены проводов и сам это делаю иногда, но впадать в крайности....
20.03.2015 в 12:37:49
Andrew Nik написал : Нету, нету в голосовалке Bosch GBG 6...
внес.
Все модели есть в голосовалке
26.07.2015 в 15:22:15
Только голосовалка превратилась в ошибку 404 (у меня по крайней мере) (((
29.09.2015 в 17:52:47
Уважаемые форумчане!
Предлагаю добавить новый список для голосования в этой теме (т.к., к сожалению, старые голосовалки канули в лету).
Если кто-то готов предоставить список актуальных позиций для голосования, прошу прислать его на почту info@mastercity с указанием названия темы (или ссылкой на тему) до 15.10.15. Срок установлен на тот случай, если списков будет несколько. Тогда мы объединим их, чтобы можно было составить более полное и развернутое голосование. Если список появится позже 15-го, также присылайте - сразу составим на его основе голосование.
Данное сообщение продублировано во всех темах, которые входят в основной список
