Asting
Asting
Апатиты
21.12.2012 в 05:56:11
МОДЕЛЬ: Prorab BG 150 DLV ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2011г. ДОСТОИНСТВА: Асинхронный двигатель, регулировка оборотов, подсветка, паз под нужным углом в подручнике, для заточки свёрла. Регулировка защитных стёкол и подручников под нужным углом. Довольно неплохие камни в комплекте, почти не было биения с родными камнями. Приличный вес - 14 кг.
НЕДОСТАТКИ: Греется после 30 минут работы,в районе 60 - 70 градусов. Крашенные и дюралевые подручники. Переходные втулки для камней из пластика. Малый диапазон регулировки оборотов, от 2000 до 2850 об/мин. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Присматривался к Bosch GSM 200 и Makita GB 602, но их исполнение и удобство при работе оставляет желать много лучшего, особенно Bosch, который стоит в два раза дороже.Из плюсов у них нашёл только мощность и может быть надёжность. По всем остальным параметрам это китаец BG 150 DLV их не на одну, а на 3 головы выше.
taels
taels
07.04.2013 в 16:54:24
МОДЕЛЬ: Metabo DS 175 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2013г ДОСТОИНСТВА: Бесшумный,без вибраций,можно никуда не крепить-где поставил-там и стоит,как влитой. НЕДОСТАТКИ: расходку видимо придётся поискать,не везде есть такие размеры-175х32х25(ширина круга).Защитку для глаз из оргстекла могли бы сделать побольше(придирка) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): твёрдая 5.Немецкое качество-не миф.Большое удовольствие от покупки и от работы:
Храповик
Храповик
Владивосток
09.07.2013 в 13:04:27
МОДЕЛЬ: Кратон BG 14-05
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: В апреле 2013 ДОСТОИНСТВА: Присутствует шлифовальная лента и небольшой точильный круг, электроизоляция , малоупотребляющий конденсаторный двигатель, высокие обороты, удобный выклычатель, 4 вибропонижательные ножки НЕДОСТАТКИ: Высокий уровень шума, трудно регулировать наждачную ленту, отсутствие охлаждения. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Пока все нормально ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): несмотря на все недостатки - +10
sledoput
sledoput
09.07.2013 в 13:18:46
Какая ширина ленты? У меня похожее топ тулс, наждачка штатная плохо дерет, а вибрации просто ахтунг. пока снял ленточную часть, работаю одним камнем.
Храповик
Храповик
Владивосток
12.07.2013 в 13:40:41
Размер ленты 50Х686 мм - маленький, мне как раз подходит, есть еще и WMS 5 - 02, но в нашей глуши такого нет. Я так понимаю вы говорите о таком монстре:
TopTool MD150/50F
Neznajka
Neznajka
20.09.2013 в 18:21:30
МОДЕЛЬ: Калибр ТЭ-175\350вт ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2013 года ДОСТОИНСТВА:точит и шлифует НЕДОСТАТКИ: впринцыпе, кроме того что крутиться, достоинств нет! ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Досталось данное точило от знакомого в состоянии нового. Ужасные круги, особенно левое крупнозернистое- сыпиться как опилки из винипуха, сразу на выброс, заменил на Луговское 25А. Столики сделаны из кровельной жести практически... нужно делать нормальные из 3-4мм металла... Внутри довольно таки мелкий моторчик, несмотря на внушительный внежний вид, ток холостого хода 0.9а, под нагрузкой до 2-х. Вообщем пока задарма пойдет, но хочу покупать Бош или Спарку накрайняк)))
Олег1970
Олег1970
Ростов-на-Дону
27.11.2013 в 18:07:21
МОДЕЛЬ: Станок заточный ELITECH СТ 300РС ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2013 ДОСТОИНСТВА: Асинхронник,тихий,присутствует шлифовальная лента(стандарт размер ленты 50Х686 мм),посадочный круга - 32 мм,подсветка. НЕДОСТАТКИ: короткий дубовый шнур ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): За 2 месяца эксплуатации показал себя отлично.Мощи в 300вт для дома - с головой.Резиновые ножки-удачное решение.При весе в 10 кг стоит как вкопанный.
По 10-бальной шкале - 9,5 балла(пол балла минусом за шнур
Curiousman
Curiousman
Калуга
20.12.2013 в 16:18:10
МОДЕЛЬ: Elmos BG-750 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2012 ДОСТОИНСТВА: два диска - сухой и мокрый (через понижающий редуктор). НЕДОСТАТКИ: Защитный экран-линза пластиковый, уже мутноватый. Редуктор мокрого диска рычит как-то неравномерно. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Поставил в гараже, использую для заточки сверл, ножей. Наверное, нужно было покупать модель с лампой подсветки, но это в принципе не проблема (легко решается налобным фонарем :) ).
В голосовалке этой модели пока нет.
Belk
Belk
Краснотурьинск
24.12.2013 в 16:48:45
МОДЕЛЬ: Станок заточный Elitech CT300C
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2013 ДОСТОИНСТВА: Асинхронник,тихий, хорошо сбалансирован, посадочный круга - 32 мм на металлических фланцах!, подсветка, цена комплектация, качественный китайский клон metabo. Неплохие камни в комплекте. Один упор с выточкой под правку сверел, но угол острее 118%. НЕДОСТАТКИ: Пробивает немного на корпус, при перевороте вилки пробивает меньше, надо делать розетку с заземлением. Плохое качество родных упоров, не перпендикулярны камню, не хватает регулировки в 3 плоскости, родными барашками невозможно затянуть с необходимым усилием. Мощности на заточку колуна хватает только только. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нужно решать проблему фиксации упоров, и делать оправку для правки камня алмазным резаком. На данный момент доволен.
Покупал в заводской упаковке (обтянута термопленкой, открывал сам. Со следами эксплуатации не примут на обмен мне кажется, а пробивает как ну еле индикатор теплится при включенном двигателе. http://youtu.be/O9DK2bh8mTk
Руководство пользователя
По степени защиты от поражения электрическим током станки относятся к классу I и должны включаться в электрическую сеть с защитным (заземляющим) проводом. Станки предназначены для работы в следующих условиях:
  • интервал температур от +10 до + 40 °С;
  • относительная влажность воздуха не более 80% при температуре до 25 °С;
  • высота над уровнем моря не более 1000 м.
Заземление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением вилки прибора к специальной розетке с заземляющим контактом. При наличии заземления применение не ограничивается (если иное не оговорено руководством по эксплуатации). Без заземления - аналогично классу 0. Компьютер, микроволновая печь, стиральная машина.
Я когда эл плитки выбирал с ТЭНОМ при включении тоже небольшой потенциал на корпус давали абсолютно все модели т.к. класс 0.
Получен ответ представителя Elitech.
Добрый день, Денис!
Заточные станки Elitech являются одними из лидеров по качеству изготовления в своем сегменте. Недостатков, описанных Вами, в станках Elitech быть не должно. Обратитесь в магазин для обмена товара или в сервисный центр Elitech для диагностики
Технический специалист по оборудованию
Оборудование ELITECH, WERT
Свистунов Л.
Свистунов Л.
Челябинск
02.02.2014 в 18:33:34
взял самое дешёвое ТЭМП тс125, слабенькое конечно, но мне хватает- свёрлышко наточить, зубило подправить....
доминик
доминик
Президент
02.02.2014 в 19:04:36
Модель.Metabo TNS 175** Время покупки.Месяца 4 назад. Достоинства.Достаточно мощный.Есть возможность работать с водой.Неплохие штатные круги.Достаточно устойчивый,не вибрирует,вода не разбрызгивается. Недостатки.Цена.Собран не очень,щели у крышки редуктора.Пластик кожуха у водного круга мягко говоря г. Упор жёсткий,но кривой.Шумный,особенно там где редуктор. Обращение в сервис.Нет. Личная оценка**.Нормальный станок,но второй такой,я бы себе не купил. Своей модели в голосовалке не нашёл.
Имхо.
