BorisM
BorisM
24.03.2006 в 23:28:21
планируется следующий пирог: Бетонное основание покрывается в несколько слоёв КНАУФ-Флэхендихт, в нужном месте раскладывается теплоизолирующая подложка под кабель тёплого пола, непосредственно сам кабель, потом стяжка 5 см пескобетоном М300 или какой-нибудь не дорогой смесью для стяжки(в районе 120р/25кг), и далее плитка. Можно ли так применять Флэхендихт?
Prok12
Prok12
25.03.2006 в 06:30:49
Я именно так и делал. Тоже Флехендихт. Добавил бы фольгу 100 микрон на теплоизолятор, а поверх кабеля - арм.сетка с прутком 4-5мм. Теплоизолятор - 10-15мм скажем Фомборд, а не бесполезные 2-3мм пробки
spt01
spt01
25.03.2006 в 09:34:27
2BorisM Фольгу укладывайте под теплоизолятор, если на, то цемент ее всю "разъест", да и мостики тепла по металлу будут на всю площадь (что обычно не нужно).
Теплоизолятор - 10-15мм скажем Фомборд, а не бесполезные 2-3мм пробки Да хорошо бы, но не всегда есть возможность увеличивать толщину пирога, и "2-3 мм пробки" - совсем не бесполезные.
Prok12
Prok12
25.03.2006 в 09:53:33
Тьфу ты... Фольгу под теплоизолятор: ПОЛНЫЙ БРЕД. Лучше уж вообще не класть. Фольга - ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО распределения тепла по поверхности, иначе возможен локальный перегрев кабеля. А вовсе не для доп.теплоизоляции... Про "теплоизоляцию" 2мм пробки - давал расчет в старой ветке форума: эффекта ноль! Если думаете, что 100микрон фольгу разъест цементом: залейте в кулек из такой фольги (она жесткая) раствор, дайте ему застыть, и через недельку снимите "опалубку-фольгу": она даже блеска не теряет. Разговоры про разъедание - чушь
BorisM
BorisM
25.03.2006 в 13:25:54
Всем большое спасибо. Главное с Флэхендихтом теперь ясно, а по поводу подложек я ещё покумекаю. К тому же Флэхендихт сам имеет низкую теплопроводность и это одна из причин почему я его не хочу использовать поверх стяжки.
spt01
spt01
25.03.2006 в 19:17:17
Лучше уж вообще не класть. С этим могу согласиться.
Фольга - ДЛЯ РАВНОМЕРНОГО распределения тепла по поверхности, иначе возможен локальный перегрев кабеля. А вот это полный бред действительно. Какой перегрев? Перегрев возможен, если только у вас стяжка будет с пустотами (еще хуже, если пузырь придется на кабель), и она является главным отводчиком и распределителем тепла от кабеля. Если вы добавили сетку с толстым прутком, то и она тоже распределяет тепло. А 100 мкм здесь решающей роли играть не будет. Я вообще имею виду ТП в санузле не на 1-ом этаже (для корректности спора). Тонкие теплоизоляторы сейчас практически все фольгированы, и если уж кладешь его, то лучше фольгой вниз, т.к.: 1) фольга внизу все-таки будет работать в какой-то степени как отражатель ИК-излучения; 2) фольга наверху не будет дополнительно увеличивать утечки тепла на всю поверхность пола (ведь теплоизолятор укладывается на весь пол) - хотя, конечно, это "семечки"; 3) алюминиевая фольга поражается щелочью стяжки. Если думаете, что 100микрон фольгу разъест цементом: залейте в кулек из такой фольги (она жесткая) раствор, дайте ему застыть, и через недельку снимите "опалубку-фольгу": она даже блеска не теряет. Я не думаю, я знаю. Я переукладывал свой кабель еще по свежему раствору после того, как работнички его залили (через нескоько 10-ков мин.): фольга на пенофоле была вся съежившаяся и легко отскакивала о него (не знаю, сколько там мкм). Жалею, что не заставил положить пенофол зеркалом вниз. Как-то давно, кто-то здесь брякнул, что лавсан разъедается, а алюминий нет (ну не химик я по призванию), а оказывается с точностью до наоборот. Есть пенофол с лавсановой зеркальной пленкой. И потом, обычно, наоборот надо снизить утечки тепла в те области пола, где нет кабеля - зачем греть (и платить денюжку) пол под ванной, умывальником и стиралкой? Ответ понятен. Про "теплоизоляцию" 2мм пробки - давал расчет в старой ветке форума: эффекта ноль! Дайте-ка почитать - где это?
К тому же Флэхендихт сам имеет низкую теплопроводность и это одна из причин почему я его не хочу использовать поверх стяжки. Смешно. Какова толщина слоя Флэхендихта окажется? Мкм 10, не больше? Какой смысл о теплопроводности тут говорить?!
BorisM
BorisM
25.03.2006 в 23:03:44
spt01 написал :
Я не знаю какая у него получится толщина, я с ним ещё работал, думал будет пару мм.
