Cartel
Cartel
14.05.2009 в 20:21:54
Подскажите,плз,как максимально точно разметить стены Лазерным Построителем плоскостей (имеется) с учетом того, что ни одной ровной нет :( то не перпендикулярна, то выпукла-то вогнута) Про обычную разметка лазером: вертикали и плоскость по риски на отвертке читал, понял. Но вот когда расстояние в конце может быть другим чем там где лазер, вот тут не пойму что-то.. :( А может загоняюсь лишний раз, хотел бы услышать советы, мнения..
mihamaster
mihamaster
14.05.2009 в 21:35:21
Cartel написал : вот тут не пойму что-то.
Вот тоже не понятно.Если можно,приведите пример поконкретнее.
Cartel
Cartel
14.05.2009 в 22:09:54
Ну вот допустим, стена которую бум ровнять выпуклая в конце и по плоскости завалена внутрь комнаты (стены сходятся по гор-ту). Стреляем лазером от противоположной стены,отмерив от оси до стены,допустим 5см. те же 5 см отмеряем с другой стороны? Этого достаточно для маяков? (метка на отвертке и т.д) Мож хитрость какая есть, для особо кривых стен, не 2 дюбеля вверх-вниз, а 3и..
  • будет ли это стена перпендикулярна 2м другим в комнате? Вот какие то такие мысли бродят в голове...
ApolloMaster
ApolloMaster
14.05.2009 в 22:40:26
отвес и гидроуровень самые точные инструменты...Архимед рулит!
Cartel
Cartel
14.05.2009 в 23:18:50
Гидроуровень хорошо, когда кто-нить помогает (вторая пара рук) А точен, когда Оч.умеешь им пользоваться. Поэтому вопрос-ответ лишь в лазерной тематике ;)
Gennady
Gennady
15.05.2009 в 01:02:35
Не понимаю, в чём проблема у автора. Если построитель точный (см. документацию и проверьте по отвесу, гидроуровень часто подвирает по разным причинам техногенного характера), то вспоминаете геометрию, берёте планшет, рулетку и замеряете плоскости, далее по цифрам - русский вопрос "Кто виноват?" и далее уже упражнения для практика "Что делать?".
mihamaster
mihamaster
15.05.2009 в 01:18:16
2Cartel Для начала о перпендикулярности.Делается обычно там ,где необходимо.Установка кухни(угловой вариант),ванны и т. д.В комнатах можно особо не заморачиваться.Конечно,если плитку класть в коридоре,то надо соображать как пойдет рисунок т.е. учитывать перпендикулярность-параллельность.
Cartel написал : отмерив от оси до стены,допустим 5см. те же 5 см отмеряем с другой стороны? Этого достаточно для маяков?
начала надо "полазить" по стене с правИлом,лазером посветить туда-сюда,перекурить...Смысл в том,что надо найти самую выступающую точку.Это "ноль".От него и прикиньте, на сколько от стены поставить маяки по краям,чтобы эта точка не вылезла за пределы плоскости. Для наглядности можно нитку натянуть вдоль стены.
mihamaster
mihamaster
15.05.2009 в 01:32:11
2Cartel Посмотрите как пример ЗДЕСЬ Вот еще Способ
solder
solder
15.05.2009 в 15:14:53
начинать надо с самой большой стены на ней выставитьт. шурупами плоскость так чтобы потребовалось минимум штукатурки, т.е. чтобы слой был равномерный (если совсем по честному то надо поймать две самые большие выпуклости, но между ними должно быть растояние минимум треть стены и через них провести ветикальную плоскость). От максимальных выпуклостей достаточно отступа в 6мм под гипсовую штукатурку. Остальные плоскости "пристыковываются" через прямой угол и надо учитывать лишь одну максимальную выпуклость.
solder
solder
22.05.2009 в 15:21:00
Оказывается есть маркшейдеры которые как раз и занимаются разметкой. http://www.schtukatur.ru/page5.html
URL написал : Перед началом всех работ провести на Вашем объекте своего рода маркшейдерскую работу, то есть разбить его по осям (где все углы в сопряжениях стен будут определены, как «прямые»), выставить на стенах марки (где все стены будут определяться, как строго «вертикальные»), выставить марки на потолках (где они будут определяться, как строго «горизонтальные»), сделать расчет полов по «вертикали» (где должны учитываться разные высоты строго «горизонтальные» или в «разуклонку»). Это будет считаться предотделочной подготовкой, что позволит Вам далее нанять дешёвую рабочую силу, которая в последствии выдаст высококачественный результат.
stroika
stroika
Кишинёв
22.05.2009 в 15:41:53
ApolloMaster написал : отвес и гидроуровень самые точные инструменты...Архимед рулит!
тока ими и пользуюсь
