15.05.2009 в 10:12:50
Господа, нужен совет. Имеем в наличии полностью остекленный и обшитый вагонкой балкон. Не обшит только бетонный корявый потолок. Так получилось исторически:) Задачка - прикрепить к потолку направляющие и обшить его вагонкой. Поскольку все остальное полностью обустроено, хотелось бы при сверлении отверстий под крепеж направляющих максимально избавиться от пыли. Прошу поделиться секретами:) Спасибо
AIpp
AIpp
Иркутск
15.05.2009 в 10:32:48
Ну если кардинально то перфоратор с аспирационной системой. :)
avgshron
avgshron
15.05.2009 в 10:43:07
Купил в магазине за 35 рублей пластмассовую крышку для посуды (прозрачную). Диаметром см 25 и глубиной см 10 (приблизительно, что было то и взял). Высверлил в центре отверстие под бур, снизу подвесил пакет - все. Долбил стены под подрозетники, на кухне очень не хотелось пылить, жена прижимала крышку к стене, а я уж перфоратором управлялся. Несколько неудобно по началу, но зато ни пылинки (Ну почти, совсем малость)! Ведь вся беда в том, что то что из стены/потолка сыпется тут же разбрасывается по сторонам воздушным потоком от перфа, вот я и убрал этот поток.
Да, потолок тоже так сверлил, люстру на выходных вешал. Только не прижимал эту крышку, покоцать ведь можно было сам потолок. Слегка, конечно, попылило, но мало, вся основная грязь все одно на дне крышки осталась
15.05.2009 в 10:43:09
Неее, не так сложно:) Перф есть, конечно. Кроме народного способа - колпачка (воронки) на сверло - ничего на ум не приходит:(
15.05.2009 в 10:46:52
2 avgshron Спасибо, надо подумать. Беда еще в том, что прижимать такую крышку некому. Вообще-то это мысль . Подойдет и пласмассовая прозрачная банка, левой рукой держать банку, правой - перф. Кресс 600 - не очень тяжелый.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.05.2009 в 10:49:58
Донышко от прозрачной бутылки, в центре отверстие под сверло. Прижимается к потолку, сверлится через отверстие. Для эстетов продаются аналогичные готовые устройства, они снабжены с краю резиночкой для плотного прилегания к потолку и щеточкой на отверстии для сверла , чтобы без зазора проходили сверла разных диаметров.
А еще врослые дядьки рассказывали про такие штуки с отводами под пылесос.
Если режется из бутылки, то можно оставить ушки и за них малярным скотчем фиксировать на потолок/стену. Руки для сверления свободны.
BigHarry
BigHarry
15.05.2009 в 10:51:44
Если есть жена - то лучше пусть ствол пылесоса держит под буром, если жены нету - то надо жениться...
15.05.2009 в 11:03:14
2 Мишутк ОК, донышко тоже подойдет. Сегодня проверю. Спасибо
vmp
vmp
Зеленоград
15.05.2009 в 12:54:18
В аналогичной ситуации быстро сложил коробочку из картона и скотча. Маленькая хитрость - в дне коробочки проколол 2 отверстия. По центру - для сверла, сбоку - для ограничителя глубины сверления. Этот ограничитель удерживает пылесборник от вращения и позволяет не держать его руками.
Alex-75
Alex-75
15.05.2009 в 13:52:07
BigHarry написал : Если есть жена - то лучше пусть ствол пылесоса держит под буром, если жены нету - то надо жениться.
а если к перфу шланг пылесоса скотчем приделать?
15.05.2009 в 14:06:22
Спасибо, попробовал прозрачную коробочку из-под селедки.:) Работает. Пыли наружу пробивается совсем немного.
2 Alex-75 Во-первых, жалко пылесос:) Во-вторых, конструкция ненадежная, да и пыль все равно будет лететь. Спасибо
