grain
grain
Омск
25.03.2006 в 07:38:16
В результате"несчастногослучая" утрачена база радиотелефона панасоник. Возможно ли купить отдельно базу или такой же модели телефон и использовать "осиротевшую" трубку. Конечно хотелось бы потратиться по минимуму...
TeRaos
TeRaos
25.03.2006 в 11:22:33
Если телефон DECT, то в идеале трубка должна к любой базе DECT подключаться. Просто покупаете новый комплект, а трубки у Вас будет две...
Если телефон неизвестной системы, то все сложнее. Гарантий нет. Нужна однотипная база.
kvost
kvost
25.03.2006 в 11:58:28
2grain: Отдельно вряд-ли.
У меня есть база от KX-TCD 705, но Вы слишком далеко.
in my humble opinion
25.03.2006 в 21:56:39
На Молотке недавно видел базу какого-то Панасоника продавали. Посмотрите, может повезет.
grain
grain
Омск
26.03.2006 в 12:50:29
TeRaos написал : Если телефон DECT, то в идеале трубка должна к любой базе DECT подключаться. Просто покупаете новый комплект, а трубки у Вас будет две...
Можно подробнее относительно ЛЮБОЙ базы DECT
TeRaos
TeRaos
26.03.2006 в 15:30:33
В стандарте DECT заложена совместимость, поэтому если Ваша трубка сможет пройти регистрацию на новой базе - она должна с ней работать. Обычно на базе нужно нажать и удерживать кнопку, затем на трубке выбрать функцию поиск базы, ввести код (обычно 0000) и все. Трубка зарегистрирована. Есть нюансы реализации, поэтому 100% гарантии нет. И еще нужно обратить внимание на возможность зарядки трубки - она может не влезать в новую базу...
DMC
DMC
27.03.2006 в 18:34:52
2TeRaos
Не во всех. Труба и станция должны поддерживать GAP, при этом не гарантирована работа дополнительных фич(аон, конференция, переадресация, етс...), а только звонок и соединение.
С аналогом еще сложнее, там вообще мало что поймаешь. Если только через самоделкиных, которые тебе новую базу заточат под трубу, но это, имхо, будет стоить как новый телефон.
27.03.2006 в 19:39:53
grain написал : утрачена база радиотелефона панасоник
А модель слабо назвать? Или вы предпочитаете чтобы все здесь загадки отгадывали?
DMC
DMC
28.03.2006 в 10:56:49
2BV
Не на всех трубах пишут. Хотя в батарейном отсеке должен быть шильдик. На самом деле, после прочтения письма автора, у меня сложилось впечатления, что ему досталась ворованая труба. Сам или кто подсобил - не знаю... Ибо вот так потерять стационарную базу достаточно проблематично. Гораздо легче трубку в доме потерять - закатилась куда, а батарея издохла.
Это все равно что сказать - ребяты, тут морда от магнитолы осталась, а сам блок из машины увели... Да такая ситуация единична - никому база без морды не нужна. Наоборот сколько угодно.
28.03.2006 в 12:30:29
2DMC
Ну он же написал "утрачена" - может шкафом раздавил, или в припадке гнева разбил молотком :)
piligrim130
piligrim130
28.03.2006 в 18:54:46
хорошо бы еще знать пин базы для привязки - обчно пишут на дне корпуса базы -
