Devil303
Devil303
15.05.2009 в 13:33:37
Сразу попрошу прощения если не в тот раздел, или не прочитал фак как полагается, но вопрос есть. Итак имеем старую ванную в хрущевке с идеально кривыми стенами, выравнивать буду гипсокартоном влагостойким. Теперь вопрос: что нужно сделать с пустыми полостями? Т.е. чем покрыть кирпич и остатки бывшей никому не понятной олицовки песком, чтобы не образовывалась плесень? Или таковой не будет? Есть ли необходимость обрабатывать гипсокартон с обратаной стороны? Чем лучше шкалевать его с лицевой стороны для влажный помещений? Спасибо заранее.
mihamaster
mihamaster
15.05.2009 в 14:26:11
2Devil303 С обратной стороны ничего обрабатывать не нужно.Только если для самоуспокоения.
Devil303 написал : Чем лучше шкалевать его с лицевой стороны для влажный помещений?
Каркас выставить ровно,листы лягут тоже ровно.Сразу можно клеить плитку,без предварительных шпаклевок.
VALF
VALF
15.05.2009 в 16:01:05
Не, в хрущобе лучше на клеек ГКЛ подсадить. Либо на "Перлфикс", либо на плиточный. Потом саморезиками к стеночке притянуть. С плесенью кто-то умный сказал, что бороться надо с причиной. Можно обработать листы с двух сторон спецсоставами на основе латекса (не буду врать-не помню название), но если вентиляция дрянь- будет возвращаться.Шпаклевать-то зачем под плитку? Если кусок (обычно снизу) обломается- ЦПС заделайте. Это у вас 70-х годиков дом?
Devil303
Devil303
15.05.2009 в 16:32:11
Дом 68 года по моему. ГЛКВ буду сажать на клей по типу того как представлено на данном форуме. Вентиляция - это отдельная тема, дрянь не то слово,особенно соседка снизу(все её запахи у меня). Поэтому зная что у меня сейчас плесень присутсвует думаю это будет проблемой номер раз. Спасибо за ответы.
avgshron
avgshron
15.05.2009 в 16:38:50
Devil303 написал : Вентиляция - это отдельная тема, дрянь не то слово,особенно соседка снизу(все её запахи у меня). Поэтому зная что у меня сейчас плесень присутсвует думаю это будет проблемой номер раз. Спасибо за ответы.
Сразу втыкайте в вентиляцию вентилятор! :) Та же беда была на старой квартире, только проявилось сразу после установки пластикового окна на кухне. Как окно закрыто, так в туалете все соседские амбре к нам тянуло - воткнул в вытяжку вентилятор, пахал не переставая три года подряд, вырубал только чтобы лопасти почистить. Думаю и сейчас, возможно, лопатит. Запаха больше не было
Devil303
Devil303
15.05.2009 в 16:58:53
avgshron написал : Сразу втыкайте в вентиляцию вентилятор
-уже как года 3-4 лопатит и у неё тоже. Вот соревнуемся(она ещё и курящая а в моей семье этого не переносят на духу)
VALF
VALF
15.05.2009 в 18:56:39
А тряпочку в шахту запихать? (шутка конечно). А пробить до выхода нереально- этаж не последний?
Gennady
Gennady
15.05.2009 в 20:54:30
mihamaster написал : Каркас выставить ровно,листы лягут тоже ровно.Сразу можно клеить плитку,без предварительных шпаклевок.
Зачем фигню говорить?
--->>> ГКЛ лучше клеить, для ванной на плиточный клей. Таким образом каркас НЕ НУЖЕН и расстояние до стен сэкономится. Для выравнивания листов можно навкручивать саморезов. Все листы, даже влагостойкие нужно обработать гидроизолятором типа АКВАСТОП. После приклейки всю эту ванную кабину промазать другой, более сильной гидроизоляцией, типа Кнауф Флешендихт (или иные битумо-каучуковые) или KIILTO FIBERGUM. Только после этого можно клеить плитку и то, на эластичный клей с улучшенной адгезией (для сложных оснований и стоит который подороже обычных).
VALF
VALF
15.05.2009 в 21:35:42
Не, саморезики-то повкручивать и для надежности не помешает... А повторная гидроизоляция? Хуже конечно не будет. А чем плоха обычная грунтовки, ну типа Аквастопа? Хотя, скорее соглашусь! Умненько! Единственное, чего можно добавить- при плиточном клее (при приклеивании ГКЛ)-время схватывания и набора прочности слегка увеличивается,в отличии от Перлфикса, так что я бы выждал сутки-трое до плитки.
mihamaster
mihamaster
15.05.2009 в 22:06:37
Gennady написал : Зачем фигню говорить?
Занимайтесь лучше тем,по чему вы эксперт и не болтайте своей ерундой.
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.05.2009 в 22:43:36
Gennady написал : Все листы, даже влагостойкие нужно обработать гидроизолятором типа АКВАСТОП. После приклейки всю эту ванную кабину промазать другой, более сильной гидроизоляцией, типа Кнауф Флешендихт (или иные битумо-каучуковые) или KIILTO FIBERGUM.
..не надо всего этого в самой обычной постсовецкой ванной.
