А что Астро УЗО с замечаниями?
18.11.2005 в 21:47:16
19.11.2005 в 02:12:37
2vitaly.M, Спасибо. Скажите, а АЕГ тестировали, что они показали?
зы: вопрос...Мне сегодня сказали что если перегорит лампочка, то узо сработает. Правдо это, и почему?
19.11.2005 в 10:17:01
2Шпатель, АВВ самая подделываемая марка, это все ребята знают. Если у меня в ванной перегорает лампочка, УЗО (Кондор) срабатывает однозначно, значит - правда, а физику процесса сам не понимаю, выходит, что при этом возникает дифф. ток.
19.11.2005 в 17:05:33
астро УЗО, насколько я понимаю, это УЗО. а мы тестировали автоматы. АЕГ не тестировали.
19.11.2005 в 18:32:41
Решил я не выпендриваться и купил всё от легранда. У меня вопрос....чем измерить ток утечки?
20.11.2005 в 12:10:35
Ну просветите знатоки, как и чем измеряется ток утечки.
20.11.2005 в 16:50:28
например
20.11.2005 в 23:02:15
2Шпатель,
для проверки тока срабатывания УЗО
надо:
трансформатор 220/(6-12)
переменный резистор(желательно проволочный) килоома на 3
тестер с возможностью измерения до 100 мА
соединяем вторичка(6)->УЗО(1)->УЗО(3)->резистор(средний вывод)->резистор(крайний вывод)->второй вывод вторички.
резистор в положение максимального сопротивления
первичку в розетку
тестер показываем маленикий ток(2-4 мА) потихоньку поворачиваем ручку резистора
ЧПОК! сработало УЗО
ток сработки запомнили??:)
утечка в проводах: мегометром мерять можно потом пересчитать
21.11.2005 в 18:13:07
Хорошими токовыми клещами с чуствительностью 1мА. Зажимаешь в них одновременно фазу и ноль. Показанный ток и есть ток утечки.
УЗО глубоко пофигу сгорела или не сгорела лампочка в сети. Вот здесь объяснение на пальцах принципа работы УЗО
21.11.2005 в 23:01:22
С токовыми клещами то по проще. Но по совету Zig-'а возьму в руки паяльник.
2Lazy_, спасибо, не совсем понял почему написано так:
Т.е простое УЗО всегда необходимо защищать автоматическим выключателем. И не имеет большого значения стоит УЗО перед или после автомата.
Если идёт кз от потребителя, то узо сгорает ведь? Тогда какой смысл ставить автомат позади узо? От кз узо сгорит и цепь будет расцеплена?
22.11.2005 в 13:38:15
Шпатель Нормальное УЗО без последствий выдерживет ток КЗ до 1500А. Нормальный автомат в бытовых условиях сработает быстрее чем ток достигнет таких значений
