Bull
Bull
Лимасол
15.05.2009 в 21:46:47
Господа, имеется мет.ванна Roca, которая имеет в комплекте установочные алюминиевые "лыжи" с телескопическими хлипкими стойками. Вопрос в том как установить ванну чтобы конструкция была долговечной и монументальной? Видел при установке чугунных ванн ножки обмазывают ЦПС. Здесь как-бы смысл немного другой посколку эти "лыжи" к ванне фактически клеятся на некий материал похожий на двусторонний скоч, ну и долговечность, а точнее устойчивость, немного смущает. Подумал может убрать эти лыжи и выстроить солбики из кирпича, но думается есть риск продавливания тоного металла. Да и выравнивание при наличии кирпичных столбиков будет явно затруднительно....
Как правильно собственно?
Samar
Samar
Самара
15.05.2009 в 22:11:38
Bull написал : которая имеет в комплекте установочные алюминиевые "лыжи" с телескопическими хлипкими стойками
вроде оцинковка была, шпильки короткие М12...? Вот здесь похожая тема была.
VALF
VALF
15.05.2009 в 22:15:54
Там же в инструкции написано- должна опираться на что-то с 4-х сторон. Я недавно такую ставил на жесткий каркас из обработанного бруса- по конфигурации помещения больше ничего не придумать. А так- либо кирпичем её обложить. как у них на картинке, либо чего-нибудь из металла лепить- не из гипрочного, разумеется. Умельцы. у которых денег до фига низы заливали пеной. Она, впринципе, на этих инвалидных ножках стоит. Опоры нужны, чтобы не кувыркалась, когда моешься. Да, она по высоте еще чуть ли не 50-52 идет с ножками.
stroika
stroika
Кишинёв
15.05.2009 в 22:42:50
а я под металл. ванну всегда выкладываю кирпичный каркас и запениваю
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.05.2009 в 22:45:35
Bull написал : Как правильно собственно?
Скажу, как надежно ...на два седла из кирпичей
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
17.05.2009 в 20:56:42
Палецкий написал : кажу, как надежно ...на два седла из кирпичей
Только не под саму чашу ванны.
VALF
VALF
17.05.2009 в 22:45:35
а я под металл. ванну всегда выкладываю кирпичный каркас и запениваю написал :
Ага, я раз такое снимал- не пожелаю никому!!!
otyan
otyan
17.05.2009 в 23:26:13
Палецкий написал : Скажу, как надежно ...на два седла из кирпичей
Это чугундий. Тонкую стальную можно поставить на "подоконники" - напр. пеноблоки приклеить пл. клеем, для надежности можно еще на анкера. На пену тоже неплохо, громыхание уменьшается.
stroika
stroika
Кишинёв
17.05.2009 в 23:28:50
VALF написал : Ага, я раз такое снимал- не пожелаю никому!!!
а чо там было???:eek: можна попадробней
VALF
VALF
17.05.2009 в 23:31:16
Масса неприличных выражений...Очень тяжело срывать, тем более пену срезать под ванной неудобно.
stroika
stroika
Кишинёв
17.05.2009 в 23:33:40
VALF написал : Очень тяжело срывать, тем более пену срезать под ванной неудобно.
ну эт хорошо - значит хорошо держалась ;) . А по какой причине снимали ванну?
