Не надо. Sargan, Вы крепили?
Нет, я делал так. Сначала брус жестко крепился к ребрам жесткости перекрытий, потом поперек с шагом 35 см, тот же брус через полифом 10мм., не закреплял, между лагами уложил Лайт Баттс 50 мм. Сверху на поперечные лаги ( они видны на фото ) ОСП 2 слоя вразбежку + проклеил ПВА. ОСП сначала положил 12мм, но второй слой сделал 18, что то мне 12 тонковато показалось.
Зачем ОСП? Халявная? Тогда- тоже нет смысла.
Только по причине возможности повесить что нибудь на стену без закладных.
