JIb
JIb
18.05.2009 в 09:16:17
mihamaster написал : Можно на тот же ротбанд приклеить,по принципу маяка. Я ими никогда не пользуюсь.Если вы хотите уголок использовать для дверного проема,то лучше поставьте с боков два правИла под уровень.Потом между ними закидайте штукатурку.Лишнее убираете как по маякам и все дела.
to mihamster А как Вы потом защищаете отштукатуренный угол? я в принципе хотел поставить уголок прежде всего из этих соображений...
mihamaster
mihamaster
18.05.2009 в 09:23:39
JIb написал : А как Вы потом защищаете отштукатуренный угол?
Мы говорим про дверной проем?? Там дверь встанет,а потом наличник еще будет.
Здрасте
Здрасте
Ногинск
18.05.2009 в 10:15:19
mihamaster написал : Все когда высохло полностью, набрасывал остальное.Стоит уже 3 года.Нормально.
А прогрунтовать? А если бы в тот же день протянули, думаете отвалилось бы? Вообще, ротбанд - очень хороший материал. Когда он у нас только появился в продаже, году в 1997, я его тестировал: нанёс 5 мм слой без грунтовки на небольшой участок потолка, покрашенного масляной краской и не смог оторвать после высыхания. Правда, до этого с потолка счищал старые обои, возможно обойный клей съиграл роль грунтовки.
mihamaster написал : В большинстве случаев,по согласованию с заказчиком,обхожусь выведением плоскости с равномерным(небольшим)уклоном
Такая же фигня. Я думаю, что на этом форуме большинство так делает, но стесняются признаться. :-)
JIb написал : Как состыковать грамотно угол?? Одно стена отштукатурена дня 3-4 назад, штукатурим перпендикулярную.. Как состыковать?? Не пойдет ли трещина?
Да не заморачивайтесь вы этим. Трещина в углу может появиться не зависимо от того, как "состыкована" штукатурка. Это больше зависит от подвижек смежных стен. С трещинами надо бороться на стадии малярки (проклейка, шпаклёвка) и то, если готовите стены под покраску.А если под обои или под плитку, то и хрен с этой трещиной. Не настаиваю - моё ИМХО.
JIb
JIb
18.05.2009 в 12:29:31
mihamaster написал : Мы говорим про дверной проем?? Там дверь встанет,а потом наличник еще будет.
Про дверной :) но в нынешнем обличии он будет без двери :) вот и будут все ходит, плечами сшибать :)
Здрасте
Здрасте
Ногинск
18.05.2009 в 13:01:11
JIb написал : Про дверной но в нынешнем обличии он будет без двери вот и будут все ходит, плечами сшибать
Тогда лучше поставить.
JIb написал : подскажите,плз, как правильно установить штукатурный уголок.
Так же как и маяки, только выравниваете в двух плоскостях (прижимаете правилом с начала с одной потом с другой стороны.) Не знаю, как попонятней объяснить. Наносите на угол ротбанд, ставите уголок и прижимаете правилом с одной и другой стороны, ловите вертикаль. Излишки ротбанда снимаете шпателем. Удобнее ставить по лазеру, но можно длинным уровнем. В последствии этот уголок служит маячком для штукатурки смежных плоскостей (проёма и прилегающей стены)
JIb
JIb
18.05.2009 в 13:09:14
Здрасте написал : Удобнее ставить по лазеру
Лазер есть,правда техника это для меня новая :) подскажите, как им лучше тут воспользоваться :)
KOSmaster
KOSmaster
18.05.2009 в 13:25:27
JIb ТУТ посмотри http://www.architector.dp.ua/?catalog&dep=study&arts=5&id=105
NMGВладимир
NMGВладимир
Архангельск
19.05.2009 в 23:52:03
И все таки:ротбанд на кирпичную стену - грунтовать кирпичи или и так будет хорошо?
Может немного не в тему,но все же спрошу:кто-нибудь работал с Гольдбандом? Принципиальная разница с Ротбандом есть,кроме минимальной толщины слоя?
JIb
JIb
20.05.2009 в 00:07:47
NMGВладимир написал : И все таки:ротбанд на кирпичную стену - грунтовать кирпичи или и так будет хорошо?
Нее, ну тут производитель четко отвечает, ГРУНТОВАТЬ! предлагает Грудирмиттель, на худой конец Тифенгрунд
JIb
JIb
20.05.2009 в 00:10:42
У меня вопрос к знатокам маячков и уголков. Штукатурный уголок (т.е. тот который под штукатурку) он с сеткой? или перфорированный? :) Если с сеткой, так он же такой же оцинкованный, а мы тут маяки вытаскиваем :( я уж вытащил. Ща подсохнет, загрунтую и замажу. А если пластик с перфорацией, он под шпаклевку?
Здрасте
Здрасте
Ногинск
20.05.2009 в 01:03:23
JIb написал : а мы тут маяки вытаскиваем
А я их никогда и не вытаскиваю. Многие вытаскивают, я не против, а самому лень. Если появляются какие-то намёки на ржавчину - прохожу любой неводной краской (алкидной, масляной, ПФ, да хоть нитрой из балончика) Вы же не спрашивали, нужно ли их вытаскивать, как бы уже определились, поэтому я вас переубеждать и не стал.
JIb написал : Если с сеткой, так он же такой же оцинкованный,
Дык и перфорированый - оцинкованный. Тут дело не в том, что надо ставить в штукатурку, а в шпаклёвку нельзя. Можно и в шпаклёвку, только тогда придётся наносить довольно толстый слой. чтобы его перекрыть, он же свою толщину имеет (ок 3 мм). По нормальному этим слоем придётся тянуть всю стену, либо получится, как в соседней теме: пост№8 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81013 Поэтому, я считаю, что уголки надо ставить в штукатурку.
