n-p-n
n-p-n
11.06.2009 в 21:07:48
Solovushka написал : Особенно умилила вращающаяся юбка в носу патрона
беру свои слова назад! У Боша на штатных патронах юбка не вращается (то есть, связана с муфтой и вращается вместе с патроном, естественно.) Так что её предохранительная функция ослаблена трением гладкой металлической поверхности об объект... Был невнимателен, прошу извнинить!
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
11.06.2009 в 21:21:32
n-p-n написал : отсутствуют. Во всяком случае, на глаз не обнаружил.
О! эт хорошо!
n-p-n написал : пока не понял, но похоже, что нет
При отсуствии блока от раскрытия на реверсе - путь такому патрону на дрель! если только саморезы ей не откручивать.
n-p-n
n-p-n
12.06.2009 в 13:30:17
БОРОДАТЫЙ написал : путь такому патрону на дрель!
Тоже так решил. Хотя, лучше чтобы дрель была вообще нереверсивная. Так надёжнее :)
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
12.06.2009 в 23:07:27
n-p-n написал : Тоже так решил.
n-p-n написал : Хотя, лучше чтобы дрель была вообще нереверсивная. Так надёжнее
Дык Кресс нам в помощь (например, конечно).
n-p-n
n-p-n
13.06.2009 в 00:16:43
2 БОРОДАТЫЙ На свой крошечный Кресс не стал ставить.
  1. Великоват и тяжеловат, всё же для такой малышки. Сразу все её прелести исчезают... Да и родной патрон мне её нравится. Рём с трещёткой.
  2. У родного патрона внизу выступ, благодаря которому образуется зазор между его дном и корпусом дрели. Атака имеет плоское дно, которое трёт об корпус при накрутке на шпиндель дрели.
Патрон едет на дачу к ИЭ-1202А. Ей с её крутящим моментом (на 1-й скорости на ХХ - 900/мин) он подойдёт впору.
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
13.06.2009 в 00:31:49
n-p-n написал : На свой крошечный Кресс не стал ставить.
Дело вкуса)
Демон
Демон
13.06.2009 в 01:24:54
Тоже было подумал насчёт самозажимного патрона для Kress, но в основном попадались лишь цельнометаллические - довольно увесистые и без замка. Утяжелять лёгкую дрель как-то особо не хотелось, да и штатный рёмчик весьма хорош, только иногда приходится подтягивать на щелчок-другой... Стальная "юбка" на нём вращается свободно, а пластиковая - вся в царапинах.
n-p-n
n-p-n
13.06.2009 в 12:06:26
СЗП вижу в основном, как патрон для больших свёрел, а также метчиков (соответственно, требующих большой крутящий момент.) Так что Крессу моему (420 BME) этот патрон не по росту. Вот низкооборотистой дрели или для мощной дрели в стойке - самое то. И биений нет!
kvost
kvost
13.06.2009 в 13:18:00
n-p-n написал : Так что Крессу моему (420 BME) этот патрон не по росту.
По росту. Вон Файн даже самые легкие дрели комплектует только СЗП и правильно делает, т.к. любой БЗП по сравнению с СЗП отстойное барахло.
n-p-n написал : Вот низкооборотистой дрели или для мощной дрели в стойке - самое то. И биений нет!
+1. Я даже на аккумуляторный шурик поставил 13мм СЗП (с замком для реверса) и нет ни малейшего желания его снять - слишком велики преимущества. Если только заменить на облегченный ДеВольтовский.
in my humble opinion
Демон
Демон
13.06.2009 в 13:44:59
К моему Kressу (500 BS) тоже подобные железяки как-то не очень подошли. Биений и у штатного рёмчика нет. Жаль только, что при работе с удлинёнными свёрлами (190мм) небольшого диаметра (6-ка/8-ка) он иногда их отпускает. Думаю, что единственный выход - искать высококачественный самозажимной, который был бы пришёлся, так сказать, впору. Хотя можно использовать свёрла
с фрезерованными хвостовиками - например, DeWALT по металлу очень даже...
kvost
kvost
13.06.2009 в 14:08:52
Демон написал : Жаль только, что при работе с удлинёнными свёрлами (190мм) небольшого диаметра (6-ка/8-ка) он иногда их отпускает.
Чем не повод для замены. В моем Rohm Extra RV сверла тоже иногда проворачиваются.
Демон написал : Думаю, что единственный выход - искать высококачественный самозажимной, который был бы пришёлся, так сказать, впору.
СЗП все тяжелые. Единственное известное мне исключение это Девольтовские СЗП (ОЕМ Rohm) от их топовых шуриков.
Демон написал : Хотя можно использовать свёрла
Это все полумеры. ИМХО, лучше поставить СЗП и юзать с любой оснасткой, напрочь забыв о проблеме с ненадежным зажимом.
