Демон
Демон
13.06.2009 в 23:21:38
n-p-n написал : по-разному можно выполнить.
Если бы при этом получилось ещё и "дёшево, надёжно и практично", то было бы совсем хорошо. Но мне кажется, зазор между патроном и шейкой будет малость великоват, а это как-то не очень стильно...
Демон
Демон
13.06.2009 в 23:26:26
Canon написал : Мне вытачивали втулку с внутренним диаметром 12.5 мм, внешним - 19.5 мм и высотой 5.5 мм. Выглядит вполне эстетично.
А на какой девайс ставили?
Canon написал : . Насчет патрона - очень хороший
Твёрдосплавные вставки на губках имеются?
Canon
Canon
Макеевка
14.06.2009 в 11:19:03
Демон написал : А на какой девайс ставили?
Ставил на BOSCH GSB 20-2 RET.
Демон написал : Твёрдосплавные вставки на губках имеются?
На СЗП твердосплавных губок ни разу не встречал, возможно, они там ни к чему. В двух словах я так представляю принцип работы СЗП: губки этого патрона не имеют жесткой связи со шпинделем дрели или шуруповерта, связь осуществляется через винт, который поджимает или разжимает губки в зависимости от направления вращения. Поэтому во время сверления на выходе из материала материала сверло при закусывании или подклинивании притормаживает ту часть патрона, в которой находятся губки. Шпиндель же, продолжая вращаться, через винт начинает поджимать губки и чем сильнее подклинивается сверло, тем сильнее поджимаются губки. В БЗП по-другому - там губки имеют жесткую связь со шпинделем, поэтому сила, с которой губки патрона будут сопротивляться проворачиванию сверла, прямо пропорциональна усилию, с которым зажимают сверло вращением муфты (и оно не изменяется в процессе всего сверления) и от состояния губок - чем глубже они впиваются в хвостовик сверла, тем меньше вероятность проворачивания сверла при закусывании на выходе из материала.
Демон написал : Но мне кажется, зазор между патроном и шейкой будет малость великоват, а это как-то не очень стильно...
Да, на шуруповерте это может выглядеть неэстетично, тогда есть еще вариант - отрезать лишнюю часть резьбы на шпинделе (если честно, я на такой шаг не смог решиться).
n-p-n
n-p-n
14.06.2009 в 13:32:13
Canon написал : сверла держит намертво в любом направлении вращения, муфта, которой зажимается оснастка, имеет замок для защиты от ослабления зажима на реверсе
уговорили! Осталось его найти и купить :)
Демон написал : "дёшево, надёжно и практично"
практичней некуда: хорошая гайка, намертво приклеенная к шпинделю позволит удерживать его, если понадобится, ключом.
Демон
Демон
14.06.2009 в 14:16:02
Canon написал : Ставил на BOSCH GSB 20-2 RET.
Ну-у... на такой крупной машине может сие и эстетично смотрится, а вот на маленькой дрельке Kress 500BS даже 5мм зазора будут кошмаром...:(
Canon написал : есть еще вариант - отрезать лишнюю часть резьбы на шпинделе (если честно, я на такой шаг не смог решиться).
Резать любимый девайсик?:eek:
Ни за что! Да ни в жизнь...
Canon
Canon
Макеевка
14.06.2009 в 15:07:43
Демон написал : Ну-у... на такой крупной машине может сие и эстетично смотрится, а вот
На вашей дрельке установлен, если не ошибаюсь, быстрозажимной патрон Ø 10 мм. DeWALT'овский СЗП, если полностью закрутить на шпиндель BOSCH GSB 20-2 RETбез всяких гаек и втулок, как раз и раскрывается максимум на 10±0.5 мм.
Демон
Демон
14.06.2009 в 19:15:30
В общем, понятно, без плясок с бубном никак не обойтись... Будем думкать.
kvost
kvost
14.06.2009 в 21:41:53
Демон написал : В общем, понятно, без плясок с бубном никак не обойтись... Будем думкать.
Остается "полноформатный" СЗП. Резать шпиндель ради девольтовского и я бы не стал.
in my humble opinion
Демон
Демон
14.06.2009 в 21:47:26
Kvost написал : Остается "полноформатный" СЗП
Похоже на то...
aswork
aswork
03.07.2009 в 23:17:23
Подскажите, отчего у НИЗовского патрона один из кулачков стал ниже относительно двух других? При закручивании ощущается заедание и похрустование.
03.07.2009 в 23:27:25
aswork написал : Подскажите, отчего у НИЗовского патрона один из кулачков стал ниже относительно двух других?
Кулачок перескочил на один виток резбы ниже. Не лечится.
