AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.07.2009 в 12:05:15
Kvost написал : Цитата: Сообщение от Solovushka Думаю нужно бить магной, точнее бош
Я бы попробовал вставить магну в GDR, а не в вороток.
Затянутые болты, шурупы, гайки первоначально срывать нужно именно УДАРНЫМ методом - Как ЖДР или я пользую Метабо-импульс. Без функции импульса или ударки срываются шлицы или биты, а вот с импульсом - на раз-два открывает. Ведь заржавленные резьбовые сначала ударно открываем ИМХО
n-p-n написал : Патрон законтрен винтом со шлицем Torx25 («дырявым».) У меня уже биты кончаются...
Попробуйте таким методом... Открывал шурупы заржавленные на нет. Но только на импульсе, а вот на постоянном отворачивании просто срезало шлицы...
aswork
aswork
04.07.2009 в 18:45:49
Alex___dr написал : Кулачок перескочил на один виток резбы ниже. Не лечится.
Спасибо за ответ.
Еще вопрос. Чьего производства патроны с факелом? Это у меня со старых времен остались.
kvost
kvost
04.07.2009 в 20:44:47
AMA3OH написал : Затянутые болты, шурупы, гайки первоначально срывать нужно именно УДАРНЫМ методом - Как ЖДР или я пользую Метабо-импульс.
Только "импульс" Метабо это не импульс, а профанация - утверждаю как бывший владелец шурика Метабо с такой "фичей".
in my humble opinion
Демон
Демон
04.07.2009 в 20:57:48
Kvost написал : Только "импульс" Метабо это не импульс, а профанация
Для фирмы главное - вселить веру в обладателя инструмента,
придать человеку необходимый, так сказать, импульс...:D
kvost
kvost
04.07.2009 в 21:01:03
Демон написал : придать человеку необходимый, так сказать, импульс...
Это точно.
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
04.07.2009 в 22:23:02
Kvost написал : Только "импульс" Метабо это не импульс, а профанация - утверждаю как бывший владелец шурика Метабо с такой "фичей".
Для ясности - импульсный режим = это НЕ УДАРНЫЙ режим в полном понимании - как на ЖДР.
Как настоящий владелец литиевого импульсника от Метабо - данный режим много раз помогал мне отворачивать соединения - болты, гайки, самое = шурупы старые, когда просто отверткой невозможно отвернуть - медленное вращение срывает шлицы. На отворачивании шуриком без режима импульс = срывал шлицы. Пользую Макс-грипп от боша. А вот на импульсе = без срыва шлицев отверачивал эти шурупы. Для начального отворачивания гаек и болтов в жестком режиме - отлично пашет.
Я не нахваливаю Метабо - есть у него и слабые места -биение патрона на длине 300 мм сверла на 1,5 мм- но пока доволен. Если финансы позволят - то прикуплю настоящий ударный винтоверт.
Но сначала надо рулетку взять DLE-70+B. Видел интересный комплект , в нем кроме рулетки, штатива, чехла и батабреек, в комплекте очки и визирная доска. За 8тр. Поступил на днях. артикул не списал...
kvost
kvost
05.07.2009 в 10:38:40
AMA3OH написал : Для ясности - импульсный режим = это НЕ УДАРНЫЙ режим в полном понимании - как на ЖДР.
Естественно. Логичнее называть "конвульсивный" :)
AMA3OH написал : Как настоящий владелец литиевого импульсника от Метабо - данный режим много раз помогал мне отворачивать соединения - болты, гайки, самое = шурупы старые, когда просто отверткой невозможно отвернуть - медленное вращение срывает шлицы.
У литиевого Метабо "импульсный" режим как-то иначе реализован? Если нет, то о "болтах и гайках" не может идти и речи. Тем более, ржавых. Если только М4, М5 :)
AMA3OH написал : Пользую Макс-грипп от боша.
А это еще что за помесеныш? :)
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
05.07.2009 в 10:58:59
Kvost написал : А это еще что за помесеныш?
AMA3OH имел ввиду биты Max Grip.
ИМХО (IMHO)
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
05.07.2009 в 11:23:38
Kvost написал : У литиевого Метабо "импульсный" режим как-то иначе реализован? Если нет, то о "болтах и гайках" не может идти и речи. Тем более, ржавых. Если только М4, М5
Конечно до такого не дотягивает -
http://pruma.ru/catalog/item_8546.htm класс совсем не тот, но М8-М10 работает на ура. На дуру срывать не рекоменгдуется - пшикнул хотя бы ВД-ку или смочить водой.
ADM05 написал : Цитата: Сообщение от AMA3OH Пользую Макс-грипп от боша.
Так точно. Приходилось сверлить коронками на 76 мм не один десяток дырок дерево - брус сотку - в полевых условиях без электричества, чтоб киловатную дрель пользовать...
kvost
kvost
05.07.2009 в 12:38:15
AMA3OH написал : класс совсем не тот, но М8-М10 работает на ура.
Модель?
Wazawai
Wazawai
05.07.2009 в 17:03:51
Виталий С написал : Да, конус Морзе, как на станках. Вроде самый тонкий, какой бывает.
Есть переходники, Морзе № такой-то — 1/2"х20 или М12, на стандартные современные патроны.
Но где продаются не подскажу...
