ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.03.2012 в 12:04:07
1kicihtih написал : слегка гремит
Успокоитель цепи, натяжитель. В автомобильном моторе цепь не гремит.:)
Alexiy
Alexiy
26.03.2012 в 13:37:45
Ким написал : поставить транс и получить то напряжение что требуется.
стабильное напряжение при переменном ветре? Вы безнадёжный оптимист, батенька! :) Количество витков во вторичной обмотке менять вручную при каждом порыве ветра? А кроме напряжения ещё и частоту надо как-то подгонять под номинальные 50 Гц - тут с трансформатором совсем грустно.
Ким
Ким
26.03.2012 в 13:53:27
Alexiy написал : стабильное напряжение при переменном ветре?
Да и ежику это все понятно !!!! Хотел но не дописал .... Проще стабилизатор изобразить при переменке, чем с постоянкой что-то химичить
Alexiy написал : ....частоту надо как-то подгонять под номинальные 50 Гц ....
А вот тут то все правильно. Почему и написал, что придется сначала разобраться под какую частоту сделан генератор.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.03.2012 в 14:30:08
Ким написал : с постоянкой что-то химичить
Вот в этом случае как раз наоборот ИМХО: заряжать аккумулятор, который аммортизирует все девиации напряжения, а потом преобразовывать постоянку в стабильное переменное. Синус получить не проблема - кстати гораздо лучше чем сейчас в сети (трапеция).:o
Ким
Ким
26.03.2012 в 14:38:02
ppkvin написал : заряжать аккумулятор, который аммортизирует все девиации напряжения, а потом преобразовывать постоянку в стабильное переменное.
И точно ... Вы правы .... В буфере АБ работает и не та к стабильно можно пытаться удержать вращение генератора.
1kicihtih
1kicihtih
Хабаровск
26.03.2012 в 14:41:15
цепь это простота замены и простота установки а на счет диодов (нет генератор 28в. при малой скорости ветра он и так мне отдаёт то что мне нужно 12-14в. только иногда при хорошем ветре он даёт 18-20в. и это редко так чтоб убить сомнение на корню я использую с 12в. генератора интегралку --результат постоянно 14в. максимум
ppkvin
ppkvin
Воронеж
26.03.2012 в 14:50:04
1kicihtih написал : установки
А можно показать саму мачту, растяжки и высоту?
1kicihtih
1kicihtih
Хабаровск
26.03.2012 в 15:08:39
высота не большая так как я устанавливал её зимой мне не где было заливать фундамент и из-за этого она составляет 6.5м весной залью его и зделаю около 10-12м а пока стоит без растяжек. но всё ожидает прихода весны
leonard
leonard
26.03.2012 в 19:36:45
Alexiy написал : Я вижу, вы ни разу с Российскими бюрократами не сталкивались. Счастливый человек. Кто ж вам даст счётчик обратно раскручивать - нет такого закону и всё тут!
Вы что взяли привычку ходить по бюрократам? Во первых это не раскрутка счетчика обратно, а корректней говоря продажа энергии. Вам бюрократы правильно мешают, потому что не фиг к ним обращаться. По поводу электронного счетчика, но не будет же он считать киловатты если под сеть включен силовой конденсатор который нагружает реактивной мощностью вашу сеть. Почему, потому что как любой нормальный счетчик учитывает обратный ток.
t334
t334
Харьков
22.04.2012 в 18:43:58
Большинство продаваемых электронных счетчиков ,даже если даешь в сеть крутятся в ту же стороны . Будете платить за вашу же энергию, в лучшем случае , в худшем штрафанут или отключат и будут формально правы. Мачту меньше 16-20 метров не стоит делать.
leonard
leonard
22.04.2012 в 19:38:38
Если вы включите в сеть силовой конденсатор 50-100 мкф то по сети пойдет реактивный ток, счетчик энергии какой бы ни был считать реактивную мощность не будет, так как счетчик учитывает возврат тока в первую полу-волну, и учитывает потребление того же значения тока в вторую полу-волну. Стоп машина. Итого, счетчик учитывает обратный ток
