Sailer
Sailer
17.05.2009 в 14:01:56
Уважаемые мастера и специалисты, подскажите пожалуйста как исправить такую ситуацию:
  1. очень холодные полы - дом стоит на песчанной подушке, потом идут лаги из толстого бруса, потом черный пол, потом стекловата, потом финишный деревянный пол. Все это добро служит уже более 18 лет! Хочу сделать основательно и чтобы было тепло самой суровой зимой.
  2. Туалет на улице. Нужно сделать его дома. Подскажите как? В туалетной комнате предполагаеться душевая кабинка или сауна.
  3. Погребок. Совсем перестал служить, всегда сыро и нет нужной температуры.
  4. Отопление. Сейчас там старое печное отопление. Хочу в гостинной сделать красивый камин, вместо высокой круглой печи, а в 2х спальных комнатах переоборудовать старую "лежанку" в современную красивую печь из красного керпича и стали. Во сколько это может обойтись?
За ранее всем благодарен кто будет оставлять свои коментарии! Спасибо!
проблемнет
проблемнет
17.05.2009 в 14:28:33
Sailer написал :
В общем, описанная Вами технология правильная, скорее всего дело в неаккуратности исполнения. Нужно полы поднять и тщательно уложить минвату (стекловата - жесть), без дыр.
Sailer написал :
  1. Туалет на улице. Нужно сделать его дома.
Вкратце: сделать септик, вывести из дома к нему фанину; подвести воду; гидроизолировать пол и стены; облицевать (плиткой или пластиковыми панелями); установить сантехоборудование.
Sailer написал :
  1. Погребок.
Да ну его в баню - купите большой холодильник.
Sailer написал :
  1. Отопление.
Печи с каминами обойдутся (работа и материал) тысяч в 70 каждая.
Sailer
Sailer
17.05.2009 в 15:36:26
Спасибо, Проблемнет! Очень понравилось про погребок ...:) , но есть одна деталь - погребок прямо в прихожей, по центру, глубиной окола 1,5 м , стены - толстый цемент. Если им не пользоваться, то как его изолировать, т.е. чтобы от него не шел холод ? И еще вопрос: что такое септик и фанина ? Спасибо!
проблемнет
проблемнет
17.05.2009 в 16:49:46
Sailer написал : Если им не пользоваться, то как его изолировать, т.е. чтобы от него не шел холод ?
Также, как и в других местах - пергамин+минвата.
Sailer написал : что такое септик и фанина ?
Септик - место сбора канализационных вод. Фанина - фановая труба, по которой вышеупомянутые воды перемещаются.
Lok
Lok
19.05.2009 в 13:23:53
да засыпать грунтом, который будете вынимать, когда трубу канализации наружу выводить будете. Я бы вообще под пол положил на землю (на песок) пеноплекс-35 толщиной сантиметров 5, а потом уж городил конструкцию пола, похожую на ту, что у Вас была, но с 15 см минваты между лагами (снизу прибить обрешетку, чтобы минвата не вываливалась, а между черновым и основным полом- пароизоляционную пленку, т.е. типа "пирога" крыши, но наоборот.
Mazaika
Mazaika
Тольятти
21.05.2009 в 16:58:10
Я бы от погребка не стал избавляться. Рекомендую открыть, тщательно высушить и пропитать стены гидроизолирующим составом. Есть весьма эффективные составы. Проверить, правильно ли сделана вентиляция погреба. Теплоизолировать и гидроизолировать погреб погреб от пола дома. И пол станет теплее и погреб будет лучше хранить овощи. Более конкретно без знания конструкции погреба трудно советовать.
Янн
Янн
Пушкино
21.05.2009 в 20:23:36
Янн:- Прблема Ваша скорее всего не в полах ,а в стенах и сколько Вы не утепляйте полы ,ноги будут мёрзнуть . Уж таковы законы физики. Тёплый воздух вверх, холодный вниз. Проблема утепление ,это комплексное решение. Начиная с утепления потолка,стен,дверей ,окон, пола. Если у вас дом в пол кирпича, с неутеплённым потолком и" дырявыми"рамами ,то сколько пол не утепляйте -ходить Вам в валенках.
