18.05.2009 в 11:27:22
Уважаемые спецы, помогите понять, как сделать правильно. Ситуация следующая: заливали 150 метров цоколя под забор. Цоколь 30х30. За один день не успели залить все, остались "концы" не залитыми, по 10 метров с двух сторон. Работяги сделали так, что на этих незалитых концах бетон лежит небольшим слоем, постепенно сходя на нет: от "нуля" цоколя идет вниз на всех 10 метрах. Если сейчас заливать оставшиеся "концы", то получится слой. Как правильней залить? И можно ли заливать слоями?
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
18.05.2009 в 12:27:47
Когда не получается сразу залить, надо принять меры, чтобы два слоя сцепились лучше - связать их армированием, сделать насечки на первом слое. Если то, что сходит на нет, слабо держится, отстает, надо его отбить.
Gennady
Gennady
18.05.2009 в 13:06:57
Работяг за это надо лишить наследства, чтобы в будущем таких уродов не рождалось. Бетонную заливку НЕЛЬЗЯ ТАК оставлять! Есл не хватило бетона, нужно делать вертикальную отсечку без каких-либо наклонов. Вообщем, вам всё испортили. Что будете делать со своими рабочими-мартышками и испорченным бетоном - это уже дело ваше и УК.
Gennady
Gennady
18.05.2009 в 13:07:44
2Natalia N. не надо колхоза
18.05.2009 в 16:48:30
А почему так нельзя? Работяги бьют себя в грудь и говоряр, что так всегда делают. Есть аргументы?
Gennady
Gennady
18.05.2009 в 22:51:50
2Никнейм Потому что есть такое понятие, как технология производства работ и есть правила, точнее - Строительные Нормы и Правила, по которым производятся расчёты и работы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.05.2009 в 23:16:12
Никнейм написал : Есть аргументы?
Не буду влазить в теорию, скажу просто : при наклонных слоях, каждый из слоев живет своею жизнью, не имея монолитности и прочной связки. В результате получается, что определенный тонкий участок будет нести на себе нагрузки, которые расчитывались на полноценный единый монолитный "блок". Gennady дело говорит, что отсечка должна быть вертикальной ..альтернативы нет
