volkove
volkove
Воронеж
18.05.2009 в 17:18:30
Привет всем!!!
В только что полученной квартире все стены зашпаклёваны, в т.ч. в ванной, туалете и на кухне. А тут в форуме наткнулся что клеить плитку на шпаклёвку нельзя. Это правда? Это что же придётся сдирать все стены?
Я в панике....:cool:
Заранее всем спасибо!!!
ons
ons
18.05.2009 в 17:38:03
Бред какой-то... Может, Вы слышали, что нельзя клеем на цементной основе по гипсовому основанию? Прогрунтуйте поверхность и все
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
18.05.2009 в 21:40:25
Паника может случиться позже ,когда плита с этой шпаклёвки отойдёт.Я рекомендую её убрать.
bc----
bc----
18.05.2009 в 21:56:02
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=80481
iale
iale
18.05.2009 в 22:00:25
volkove написал : Я в панике....
не волнуйтесь :) не так уж это и много, и не так страшно. Шпаклевка от строителей обычно весьма легко удаляется... как ? См. пост 4...
maSter402
maSter402
18.05.2009 в 22:04:33
Попробуйте размочить шпаклёвку при помощи тёплой воды и валика. Смочить стену несколько раз, а потом очистить шпаклёвку со стен шпателем. Для лучшего результата бетоннвые стены можно потом помыть водой. Затем поверхность высушить, прогрунтовать грунтовкой глубокого проникновения и можно начинать плиточные работы.:)
stroika
stroika
Кишинёв
18.05.2009 в 22:24:44
а я укладывал на шпаклевку - без праблем фсе держица:a
july-m
july-m
18.05.2009 в 22:50:22
Сама по себе наклейка плитки на шпатлевку проблемы не представляет, особенно если шпатлевка соответствующим образом загрунтована. Проблема в другом - если шпатлевка непрочная, неводостойкая, либо не очень хорошо держится на стене, то есть вероятность, что тяжелая плитка оторвет шпатлевку от стены и упадет. Поэтому клеить плитку на шпатлевку или нет, зависит от качества шпатлевки. Если есть уверенность, что шпатлевка качественная и водостойкая, с хорошей адгезией, можно клеить. В случае сомнений лучше не надо.
iale
iale
18.05.2009 в 23:29:37
stroika написал : а я укладывал на шпаклевку - без праблем фсе держица
У моих знакомых тоже держалась...пока сверху не начали ремонт :(
Приходят с работы - а плитка на полу вдоль стен...
stroika
stroika
Кишинёв
18.05.2009 в 23:37:46
iale написал : Приходят с работы - а плитка на полу вдоль стен...
я и в ванной обои удалил - шпакл. грунтанул и на нее сразу плитку поклеил. А еще на покрашенную в/э краской стену - плитку клеил. Люблю экспериментировать;)
Alex74
Alex74
Челябинск
19.05.2009 в 08:05:03
Поковыряйте ее немного, елси держится хорошо, то грунтуйте и клейте плитку.
