AirUser
AirUser
21.05.2009 в 14:37:30
ВТБ! написал : У меня ощущение, что Вы представляете себе контактор в виде бистабильного реле.
Это ответ на мой вопрос? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2009 в 14:41:06
AirUser
Нет, это намёк на то, что он будет гудеть. ;)
AirUser
AirUser
21.05.2009 в 14:47:35
ВТБ! написал : Нет, это намёк на то, что он будет гудеть.
Это предположение или вы сталкивались с этим? В каталоге Шнайдера указано... см. пикчу, пжл.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2009 в 14:52:04
AirUser
Та-ак, шума не боимся. Тогда ищите место в щитке для реле, которое будет управлять контактором. И само реле, благо каталог под рукой.
AirUser
AirUser
21.05.2009 в 14:57:34
ВТБ! написал : Та-ак, шума не боимся.
Нет, шума очень даже боимся. Но 20Дб это разве шум?:confused:
И зачем контактору реле?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.05.2009 в 15:12:42
AirUser написал : зачем контактору реле?
С кнопочным выключателем нужно - должно-же хоть что-то иметь два стабильных состояния.
AirUser
AirUser
21.05.2009 в 15:45:13
ВТБ! написал : С кнопочным выключателем
А, ясно. Кнопки не будет, будет что-то другое.
Юрка
Юрка
26.05.2009 в 11:32:39
AirUser написал : Я имел в виду не задержку между нажатием и срабатыванием контактора, а задержку руки на управляющем устройстве.
И я про то же. Можно искать настенное устройство с задержкой, а можно задержку организовать в щите. Обчное реле времени с управлением по питанию. Если кнопку на стене держать долго, то реле переключит свои контакты. Если кнопку держать не долго, то реле не переключит контакты.
