Вячеслав И.
Солнечногорск
09.04.2017 в 06:38:05
#5989802
Serg, скажу так,внешне они не отличаются.Производятся не вами,поэтому и внутрянка наверное одинакова.Я не говорю что он плох,решил сравнить - есть ли колесико для снятия мотора с базы на Статусе?! А на счёт машин..,только внедорожник машиной считаю.
snaq4
Саратов
09.04.2017 в 13:52:22
#5990018
а кожух на УШМ-150/1300 подойдет? диаметр посадки у кожуха нигде не нашел в характеристиках
Serg
09.04.2017 в 20:42:05
#5990295
Вячеслав И. написал: Производятся не вами,поэтому и внутрянка наверное одинакова
Как я и говорил - корпус, мотор, подшипники, электроный блок. Производятся они по нашему заказу.
Вячеслав И. написал: .Я не говорю что он плох,решил сравнить - есть ли колесико для снятия мотора с базы на Статусе?!
Судя по фотографии с сайта Статуса - есть.
Вячеслав И. написал: А на счёт машин..,только внедорожник машиной считаю.
Ну - хозяин-барин :)
snaq4 написал: а кожух на УШМ-150/1300 подойдет? диаметр посадки у кожуха нигде не нашел в характеристиках
Нет, он подходит на УШМ-125/1400ЭЛ и на УШМ-125/1100Э.
snaq4
Саратов
09.04.2017 в 21:38:18
#5990361
плохо конечно, старшие братья лучше справляются со шлифовкой
Serg
09.04.2017 в 22:15:23
#5990416
snaq4 написал: плохо конечно, старшие братья лучше справляются со шлифовкой
Мощности у МШУ-125/1400Э на сто ватт больше, чем у УШМ-150/1300, так что у меня большие сомнения насчет справляются лучше.
Sfei
Орел
10.04.2017 в 23:10:58
#5991497
Serg, здравствуйте, перевод планируется?
Serg
11.04.2017 в 02:21:51
#5991643
Sfei написал: здравствуйте, перевод планируется?
Здравствуйте, не понял, напомните.
zinkevich81
Челябинск
12.04.2017 в 07:14:30
#5992643
Serg, вопрос по шуруповертам серии М3. В интернете прочитал отзыв пользователя о шуруповерте ДА-13/18м3:"Шпиндель патрона в этом шуруповерте крепится на двух подшипниках: тот что ближе к патрону - подшипник качения - работает на упор, а хвостовик шпинделя в редукторе закреплен во втулке (подшипник скольжения), запрессованной в пластиковый корпус редуктора - работает на центровку патрона. Вот эта втулка при сверлении нагрелась, оплавила корпус редуктора и начала в нем болтаться - из-за чего и возник люфт. ЯВНО ЗАВОДСКОЙ ДЕФЕКТ МАТЕРИАЛА КОРПУСА РЕДУКТОРА!!! В сертифицированном сервисном центре в Москве на Варшавском шоссе в гарантийном ремонте отказали. Отремонтировали в авторизованном сервисном центре в Твери только после обращения в службу поддержки Интерскол по номеру 8 800... Редуктор, поставленный в замен родного уже имеет 2 подшипника качения, что гарантирует долгую и безотказную работу. Итог: данная модель шуруповерта интерскол изначально оснащена технически недоработанным редуктором, который быстро выходит из строя". Товарища не послушался, купил ДА-10/12м3 и в тот же день сдал обратно - патрон люфтит влево-враво по 1 мм. Просмотрел данную линейку шуруповертов в пяти разных магазинах - везде с новья заметно люфтят патроны, что китайской, что российской сборки. Подскажите пожалуйста, это бракованная партия или они все такие.
Gloom80
Курск
12.04.2017 в 08:01:41
#5992656
zinkevich81 написал: патрон люфтит влево-враво по 1 мм
А где именно люфт, в подшипниках или сам редуктор в корпусе болтается? По люфтам шуруповерта есть уже отдельные темы, например Люфт для шуруповерта не критичен. Сейчас посмотрел на своем сетевом - болтается сам редуктор, прилично так болтается, сколько в мм - померять не знаю как. В работе не мешает, причем сверлю в основном металл от 2 до 10 мм. Для объективности, надо было пощупать не только эту модель и не только Интерскол.
Gloom80
Курск
12.04.2017 в 08:14:57
#5992658
Вячеслав И.
Солнечногорск
12.04.2017 в 08:26:09
#5992664
Gloom80, это точно! Тоже незнаю где люфт искать,обычно ищут те,кто толком не пользуется или неумеет пользоваться(это про фрезеры).
zinkevich81
Челябинск
12.04.2017 в 09:19:32
#5992688
Gloom80 написал:
Gloom80, Люфтит вал патрона и из-за этого, при сверлении сверлом 4 мм, в шуруповерте возникала сильная вибрация. А по поводу люфта у шуруповертов - у меня уже есть шуруповерт да-10/12м2, его эксплуатировал "и в хвост и в гриву" два года, но при этом ни малейшего люфта патрона у него как не было, так и не появилось. Вот и не знаю - это нормально или все таки дефект.
BUR65
Волгоград
12.04.2017 в 15:29:21
#5993022
Вопрос к представителю "Интерскола"-планируется ли выпуск фрезера ФМ-67/2200 или его больше производить не будут?
Gloom80
Курск
12.04.2017 в 19:23:18
#5993250
zinkevich81 написал: Люфтит вал патрона и из-за этого, при сверлении сверлом 4 мм, в шуруповерте возникала сильная вибрация. А по поводу люфта у шуруповертов - у меня уже есть шуруповерт да-10/12м2, его эксплуатировал "и в хвост и в гриву" два года, но при этом ни малейшего люфта патрона у него как не было, так и не появилось. Вот и не знаю - это нормально или все таки дефект.
Тут вывод простой. Если Вы сверлили одним и тем же сверлом один и тот же материал одним шуруповертом - и все было нормально, а другим шуруповертом - возникала вибрация, то проблема в шуруповерте. Может быть даже и не в люфте, а, например, в патроне. Ну и все-таки остается вопрос, как вы намеряли 1 мм, какая была методика? Если это непосредственно радиальное перемещение внутреннего кольца подшипника - это просто брак. Если на конце сверла длиной 8-10 см - это нормально. Опять же 1 мм - линейкой не померять. На ощупь же люфт всегда кажется гораздо больше чем есть на самом деле.
P.S. Ну и насчет отзывов в интернете. Им не всегда можно верить. Вот в это мне что-то не верится. "Вот эта втулка при сверлении нагрелась, оплавила корпус редуктора и начала в нем болтаться - из-за чего и возник люфт. ЯВНО ЗАВОДСКОЙ ДЕФЕКТ МАТЕРИАЛА КОРПУСА РЕДУКТОРА!!!" Прямо человек-рентген, и пишет капсом, потому что его уникальные способности не оценены по достоинству.
Serg
13.04.2017 в 01:29:20
#5993566
Здравствуйте.
zinkevich81 написал: Итог: данная модель шуруповерта интерскол изначально оснащена технически недоработанным редуктором, который быстро выходит из строя".
Это неправильный вывод. Редуктор в данного шуруповерта имеет отличную конструкцию. По поводу люфтов - они на короткошпиндельных шуруповертах больше, чем на длинношпиндельных, само собой, но работе это не мешает по определению - шуруповерт не фрезер, а люфт не биение.
Gloom80 написал: Люфт для шуруповерта не критичен.
Вячеслав И. написал: Тоже незнаю где люфт искать,обычно ищут те,кто толком не пользуется или неумеет пользоваться(это про фрезеры).
Совершенно верно.
Даже, если на шпинделе имеется люфт, при сверлении конструкция сверло-патрон-шпиндель получает дополнительную опору, и люфт уменьшается. Вибрация возникает по другой причине - неправильно зажато сверло (бывает, попадает между двух губок сверло, особенно небольшого диаметра), сверло бракованное или тупое, добавить по вкусу. К сожалению, не держал в руках Ваш шуруповерт, иначе можно было бы что-нибудь сказать...
BUR65 написал: планируется ли выпуск фрезера ФМ-67/2200 или его больше производить не будут?
Да, планируется.
Gloom80 написал: ЯВНО ЗАВОДСКОЙ ДЕФЕКТ МАТЕРИАЛА КОРПУСА РЕДУКТОРА!!!" Прямо человек-рентген, и пишет капсом, потому что его уникальные способности не оценены по достоинству.
Репутационный маркетинг конкурентов не дремлет...
