12.04.2017 в 08:26:09
Gloom80, это точно! Тоже незнаю где люфт искать,обычно ищут те,кто толком не пользуется или неумеет пользоваться(это про фрезеры).
12.04.2017 в 09:19:32
Gloom80 написал:
zinkevich81 написал: патрон люфтит влево-враво по 1 мм
А где именно люфт, в подшипниках или сам редуктор в корпусе болтается? По люфтам шуруповерта есть уже отдельные темы, например Люфт для шуруповерта не критичен. Сейчас посмотрел на своем сетевом - болтается сам редуктор, прилично так болтается, сколько в мм - померять не знаю как. В работе не мешает, причем сверлю в основном металл от 2 до 10 мм. Для объективности, надо было пощупать не только эту модель и не только Интерскол.
Gloom80, Люфтит вал патрона и из-за этого, при сверлении сверлом 4 мм, в шуруповерте возникала сильная вибрация. А по поводу люфта у шуруповертов - у меня уже есть шуруповерт да-10/12м2, его эксплуатировал "и в хвост и в гриву" два года, но при этом ни малейшего люфта патрона у него как не было, так и не появилось. Вот и не знаю - это нормально или все таки дефект.
12.04.2017 в 15:29:21
Вопрос к представителю "Интерскола"-планируется ли выпуск фрезера ФМ-67/2200 или его больше производить не будут?
12.04.2017 в 19:23:18
zinkevich81 написал: Люфтит вал патрона и из-за этого, при сверлении сверлом 4 мм, в шуруповерте возникала сильная вибрация. А по поводу люфта у шуруповертов - у меня уже есть шуруповерт да-10/12м2, его эксплуатировал "и в хвост и в гриву" два года, но при этом ни малейшего люфта патрона у него как не было, так и не появилось. Вот и не знаю - это нормально или все таки дефект.
Тут вывод простой. Если Вы сверлили одним и тем же сверлом один и тот же материал одним шуруповертом - и все было нормально, а другим шуруповертом - возникала вибрация, то проблема в шуруповерте. Может быть даже и не в люфте, а, например, в патроне. Ну и все-таки остается вопрос, как вы намеряли 1 мм, какая была методика? Если это непосредственно радиальное перемещение внутреннего кольца подшипника - это просто брак. Если на конце сверла длиной 8-10 см - это нормально. Опять же 1 мм - линейкой не померять. На ощупь же люфт всегда кажется гораздо больше чем есть на самом деле.
P.S. Ну и насчет отзывов в интернете. Им не всегда можно верить. Вот в это мне что-то не верится. "Вот эта втулка при сверлении нагрелась, оплавила корпус редуктора и начала в нем болтаться - из-за чего и возник люфт. ЯВНО ЗАВОДСКОЙ ДЕФЕКТ МАТЕРИАЛА КОРПУСА РЕДУКТОРА!!!" Прямо человек-рентген, и пишет капсом, потому что его уникальные способности не оценены по достоинству.
13.04.2017 в 01:29:20
Здравствуйте.
zinkevich81 написал: Итог: данная модель шуруповерта интерскол изначально оснащена технически недоработанным редуктором, который быстро выходит из строя".
Это неправильный вывод. Редуктор в данного шуруповерта имеет отличную конструкцию. По поводу люфтов - они на короткошпиндельных шуруповертах больше, чем на длинношпиндельных, само собой, но работе это не мешает по определению - шуруповерт не фрезер, а люфт не биение.
Gloom80 написал: Люфт для шуруповерта не критичен.
Вячеслав И. написал: Тоже незнаю где люфт искать,обычно ищут те,кто толком не пользуется или неумеет пользоваться(это про фрезеры).
Совершенно верно.
Даже, если на шпинделе имеется люфт, при сверлении конструкция сверло-патрон-шпиндель получает дополнительную опору, и люфт уменьшается. Вибрация возникает по другой причине - неправильно зажато сверло (бывает, попадает между двух губок сверло, особенно небольшого диаметра), сверло бракованное или тупое, добавить по вкусу. К сожалению, не держал в руках Ваш шуруповерт, иначе можно было бы что-нибудь сказать...
BUR65 написал: планируется ли выпуск фрезера ФМ-67/2200 или его больше производить не будут?
Да, планируется.
Gloom80 написал: ЯВНО ЗАВОДСКОЙ ДЕФЕКТ МАТЕРИАЛА КОРПУСА РЕДУКТОРА!!!" Прямо человек-рентген, и пишет капсом, потому что его уникальные способности не оценены по достоинству.
Репутационный маркетинг конкурентов не дремлет...
13.04.2017 в 06:26:29
Serg написал: Здравствуйте.
Совершенно верно.
Да, планируется.
Serg,
Совершенно верно.
Да, планируется.
Serg, Отличную конструкцию имел редуктор у серии М2 - за два года интенсивной эксплуатации ни малейшего люфта, не каждый синий бош может этим похвастаться.
Совершенно верно.
Да, планируется.
Serg, Сверло оказалось просто кривое (кстати производитель Heller) и на старом шуруповерте из-за него тоже была вибрация.
Совершенно верно.
Да, планируется.
Serg, Оказывается происки злобных конкурентов и кому вы дорогу перешли?
21.04.2017 в 10:39:21
Ну что с кожухом 2504001? Когда продажи?
21.04.2017 в 11:37:31
semen_semenovich написал: Ну что с кожухом 2504001? Когда продажи?
После майских праздников.
21.04.2017 в 15:13:54
Пылесосы Интерскол - свернуты ? Ни где не смог найти ПУ32 , так же как и кожух 2504001. Просьба наполнение сайта Интерскол - исправить, пишут есть в наличии ,звонишь нет и когда будут в наличии не известно .
23.04.2017 в 00:00:17
Nemez написал: Пылесосы Интерскол - свернуты ?
Нет, не свернуты. В ближайшее время будет новая поставка.
Nemez написал: так же как и кожух 2504001.
Вы вообще тему читаете хотя бы предыдущее сообщение? Или просто берете и постите?
ссылка
Nemez написал: Просьба наполнение сайта Интерскол - исправить, пишут есть в наличии ,звонишь нет и когда будут в наличии не известно.
Вы случайно не про интернет-магазин говорите? С основного сайте никаких продаж не осуществляется.
23.04.2017 в 12:45:10
Serg, А пылики действительно исчезли. Посоветовал другу 45 пушку....нету, еле 32 нашли в ТП.
Так и забывают Интерскол на ДВ :(
