Orin
Orin
15.08.2017 в 14:02:22
Serg написал: Кожух для МШУ поступил в продажу в магазин ИНТЕРСКОЛ-2000, называется "Кожух вытяжной для УШМ", цена 872 рубля. Можно приезжать и покупать.
Serg, спасибо но в Нижнем Новгороде этого магазина нет, и Торгового Дома Северо-Западный тоже. А когда будет в "220 вольт"?
skunsofob
skunsofob
Красноярск
15.08.2017 в 17:36:18
А как его можно дистанционно купить? Все ссылки ведут на сайт Интерскола и Машинстора, но там такого товара нет. И вообще кожухов никаких нет. :mad: :killyourselfbywall:
ADM05
ADM05
Красноярск
15.08.2017 в 18:44:51
skunsofob написал: Все ссылки ведут на сайт Интерскола и Машинстора
Машинстор есть во многих городах. Было бы отлично, если бы кожухи появились в Машинсторе.
ИМХО (IMHO)
Orin
Orin
15.08.2017 в 19:38:19
ADM05 написал:
ADM05, звонил в Машинстор, по телефону сказали, что "Интерскол 2000" это не их сеть.
пайза
пайза
15.08.2017 в 20:19:51
Serg, с Нижнего, Красноярска, Ебурга далековато ехать. В каких сетевых магазинах искать кожух?
voffka
voffka
Челябинск
15.08.2017 в 21:14:03
На сайте в дилерах значится этот магазин (www.sturm74.ru) Челябинск и Екатеринбург, но как-то глухо у них с заказом инструмента и оснастки.
Serg
Serg
16.08.2017 в 00:52:28
Senjo написал: и завтра повторно меня наберет, чтобы я подъехал, забрал перф и акт с заключением, так что слежу за развитием ситуации
Пишите, что и как.
Orin написал: спасибо но в Нижнем Новгороде этого магазина нет, и Торгового Дома Северо-Западный тоже. А когда будет в "220 вольт"?
Понятно, что нет, а ТД Северо-Западный - это и есть 220В.
skunsofob написал: А как его можно дистанционно купить?
Только когда его возьмет интернет-магазин.
ADM05 написал: Машинстор есть во многих городах. Было бы отлично, если бы кожухи появились в Машинсторе.
Машинстор - это не сеть, это символьный союз.
пайза написал: Нижнего, Красноярска, Ебурга далековато ехать. В каких сетевых магазинах искать кожух?
Пока ни в каких.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.08.2017 в 08:11:47
Serg, Сергей..,один отложите - я сейчас в гостях у сёстры.Приеду в Москву- заеду,куплю.
Serg
Serg
17.08.2017 в 13:09:32
Вячеслав И. написал: Сергей..,один отложите - я сейчас в гостях у сёстры.Приеду в Москву- заеду,куплю.
Добрый день, Вячеслав. Когда думаете возвращаться? Кожух сейчас попрошу, чтобы отложили, я же не сотрудник ИНТЕРСКОЛ-200.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
17.08.2017 в 16:27:38
Serg, также - Добрый день!Планирую вернуться на следующей неделе.
semen_semenovich
semen_semenovich
18.08.2017 в 03:32:42
Кожух вытяжной для ушм интерскол 2504.001 Все-таки решил написать. Так сказать впечатления после получасовой примерки кожуха.
Фотографий не будет - будет текст. Буков возможно будет много. Ну уж как есть. Кому то будет интересно узнать что кожух на самом деле подходит не только к интерсколовским ушм.
В общем брался не для ушм интерскола, а для ушм аег. У аег все редукторы по сути одинаковые одни и те же детали. У шпинделя в сборе аег шейка 43,5 мм примерно. У интерсколовской 1400эл примерно 44 мм. Подходит. Все равно жмется хомутом. Так что аег-шный да и милуоковские шейки да и другие у кого в среднем 44 мм зажмутся. Под рукой есть аег-шный шпиндель в сборе после замены. В общем меряй примеряй кожух как угодно.
Сам кожух напоминает деволтовский и по сути у него такая же глубокая посадка. После одевания на шейку аег-эхи кожуха пришлось проверить будет тереть чашка о кожух - в принципе не будет. Из-за формы чашки и из-за зазора вокруг фланца 0,4-0,6 см. Почему 0,4 - 0,6 см? Да потому что китайцы вот так вот приварили хомут. Вообще сделано на вид тяп-ляписто. Не на 5 точно. 4-ре наверное.
Теперь о грустном. Хомут. Вот сразу ощущается что это интерскол.
Хомут на моем экземпляре китайцы приварили криво к верхнему кольцу кожуха где-то с перекосом в 2 мм и после одевания фланца и чашки становится очевидным что из-за криво приваренного хомута чашка стоит под углом - т.е. один край ниже "горизонта", другой выше. Сразу возникает мысль, что так понароешь ям. Можно конечно чуть иначе в таком случае усаживать кожух, либо саму чашку прижимать всей плоскостью - правда хз, что из этого получится. Я его только вчера купил.
Сам хомут кожуха при этом упирается в выступ на шейке - у аег-шной шейки есть небольшой выступ. Мерялось все на 2 шейки - одна целая другая с отломом с 1 из 4 сторон по краю той части что к редуктору прикручивается. В общем на ломанном варианте ушки хомута кожуха не упираются в шейку там просто " сплошной среды" в которую бы они упирались нет, отломана. А на "целой" детали упираются. В отломанном варианте аег-шной шейки хомут сразу уперся в выступ на шейке что идет по кругу. В "целом" варианте получился зазор - ну об этом ниже.
Значит не знаю можно ли разглядеть через блистер в котором кожух продают как там хомут приварен - но советую присмотреться. Упаковку выкинул вчера еще- поэтому не знаю видно, не видно.
Неужели так трудно было нормально хомут без перекосов приварить на заводе? Или китайцы эти кожухи в кружке хитроруких пионеров делают?
Что еще вызвало вопрос - в кожухе в переходе на "пылесос" отлита перегородка (скорее всего для жесткости, прочности). "Вот же круто! А зачем?" Будет она мешать или не будет непонятно.
Из еще хренового - это короткий раструб для присоединения шланга пылесоса, он слишком широкий и нет какой либо резинки на этом раструбе. Короче пылик у меня пу 32, оснастка 35 мм. Взял шланг на конце которого стандартная стармиксовская ерундень 35 мм для присоединения насадок и ткнул это все в кожух. Не держится, болтается. Или скотчем приматывать, или какое то уплотнение колхозить., или переходник. Резинка напрашивается к кожуху прям сразу - неужели нельзя было проверить стыковку до поступления в продажу?
Сдвигаемый сегмент серого цвета с давленым "интерскол" - для шлифовки в углах. Сначала показалось что до конца не отодвигается и получается выступ слева -в итоге разобрался. В конце идет туже поэтому нужно больше усилий и сдвигать до упора сегмента в шпенек на кожухе. После чего будет прямая.
Так еще про хомут. И аег. Значит затяжка хомута кожуха идет винтом с шлицевой головкой - лучше ph3 использовать. А еще лучше сразу на М6 под шестигранник поменять. Будет удобнее. Ну и в процессе примерки на аег выяснилось, что ушки которые винтом стягиваются слегка упираются в аег-шную шейку - можно подточить. Но в моем случае поскольку хомут криво приварен - получился зазор. Покрутив немного кожух на шейке удалось более менее подобрать положение чтобы чашка относительно "горизонта" более менее ровно была. Но все равно осадок остался - так просто сажай и хомут крути, а тут еще ровно выставляй перед тем как хомут затягивать. В общем не совсем удачный экземпляр попался.
В общем идея хорошая - реализация как всегда. Спасает сие изделие разве что цена. Потому как сразу использовать без "колхоза" не получится. Да да я делаю поправку на то что взял кожух одного производителя для ушм другого и никто не обещал, что все будет идеально. Но те моменты что касаются криво приваренного хомута и болтающегося соединения с пылесосом это уже вопрос к производителю кожуха а не ушм. И между прочим кожух интерскол и пылесос пу32 ваш же а нифига не стыкуются нормально. Ну как так?
Чтобы не возникало желания после выше написанного выдвинуть "гипотезу" что кожуха у меня нет, а все это ля ля. Короче в магазин заходил Немков лобзик со стенда брал или смотрел. Я учитывая "что он сам пришел" так сказать "посоветовал", чтобы интерскол отдельно штроборезный кожух продавал от 125-мм штробореза поскольку привод там такой же 1400э или эл (не помню как она там точно называется, но тушка такая же как с кожухом 2504.001), а крепится тем же хомутом по сути. Ну и конструкция универсальная - насадка под проставочные кольца на шпиндель плюс сам кожух. Пойдет не только на интерсколовские ушм - только продавай.
В общем я к тому что кожух у меня есть и впечатления не абстрактные по картинкам.
Посоветую ли я его брать? Да. Но сначала меряйте шейки шпинделя чтобы точно знать что подойдет - размеры выше привел, смотрите как приварен хомут на конкретном экземпляре, ну и скотч по крайней мере купите чтобы кожух к шлагу пылика прикручивать.
