30.09.2019 в 16:29:20
DOOM написал: Cергей, подскажите плз по УШМ-125/1100Э. У нее щетки самоотключающиеся или нет?
Добрый день. Нет, не самоотключающиеся.
01.10.2019 в 15:50:06
DOOM, это вышел из строя выключатель питания, KEDU-чего-то там. Это постоянная причина отказа этой УШМ, я этих выключателей заменил уже несколько штук. У него нагреваются контакты, в результате чего там внутри плавятся пластмассины и выключатель становится непригодным. Этот выключатель вместе с тягой к нему задуман так, чтобы при ударе отключаться. Это у него хорошо получается, но только купить новый на замену непросто.
01.10.2019 в 17:09:48
igorbounov написал: DOOM, это вышел из строя выключатель питания, KEDU-чего-то там. Это постоянная причина отказа этой УШМ, я этих выключателей заменил уже несколько штук.
Конечно есть вероятность, что это вышел из строя выключатель. Всё Вами описанное об их поломках действительно часто имеет место быть. А также, как это не банально, мог и шнур переломиться... Только обычно во всех этих случаях УШМка резко и бесповоротно не перестаёт работать. Она может работать рывками, в определённом положении и т.д. И все эти неисправности легко выявляются с помощью простейшего тестера. А при его отсутствии и батарейки с лампочкой будет за глаза. Если же УШМ-125/1100Э выключилась во время работы без каких либо предшествующих симптомов, то причиной этому - электронный блок. Я их далеко не один десяток заменил. :)
igorbounov написал: но только купить новый на замену непросто.
Чуть выше я объяснил чем просто, безпроблемно и к тому же надёжнее их заменить.
02.10.2019 в 06:53:44
igorbounov, Спасибо, попробую сначала соединить напрямую (в обход кнопки). Если заработает, то она
04.10.2019 в 15:39:32
Freddie, спасибо, взял список выключателей на заметку, проверил из по сайту инструменты-рф, там нашелся 650621-4. Фиг его знает - есть только внешний вид, никаких параметров нет, насколько это аналог проблемного выключателя, неизвестно. По картинке вроде похоже. когда прижмет, придется покупать в надежде на лучшее...
04.10.2019 в 21:26:41
igorbounov написал: проверил из по сайту инструменты-рф, там нашелся 650621-4. Фиг его знает - есть только внешний вид, никаких параметров нет, насколько это аналог проблемного выключателя, неизвестно.
Дмитрий заслуживает доверия, я думаю, все нормально. У нас 29 сентября пришли две крупные партии запчастей, скоро все появится в сервисах.
06.10.2019 в 22:53:17
Энное количество времени назад размещал в этой ветке сообщение о том, что у дрели Д-11/540Т бьет патрон ( к сожалению, тот свой пост почему-то найти не могу). Serg любезно предложил оказать возможную помощь, но времени не хватило и предложением не воспользовался. До этого поменял патрон, но проблема не ушла. Сегодня дошли наконец руки. Люфт стал еще более заметен. Разобрал корпус. Проблема оказалась в том, что болтались (шатались, ходили - на выбор) подшипники шпинделя (оба). Вырезал полоску металла из консервной банки, обернул подшипники и вставил в посадочные гнезда. Люфт исчез. Я так понимаю, это брак в отливке корпуса. Или поменялась при производстве номенклатура подшипников, а корпуса остались с прежними габаритами. На заметку производителю. Для фрезировки не использовалась. Дрель использовалась дома, эксплуатировалась очень щадяще, периодично, использовалась для сверловки фанеры, бруса, тонкого (не более 3 мм) металла. Поперечных нагрузок на шпиндель не испытывала от слова совсем.
07.10.2019 в 10:53:02
igorbounov написал: проверил из по сайту инструменты-рф, там нашелся 650621-4. Фиг его знает - есть только внешний вид, никаких параметров нет, насколько это аналог проблемного выключателя, неизвестно. По картинке вроде похоже. когда прижмет, придется покупать в надежде на лучшее...
650621-4 в наличии, по габаритам такой же как и 00.10.01.04.17. Единственное, 00.10.01.04.17 был на 6А, а макитовский на 5А. Тут уж сами решайте, стоит ли менять на такой.
07.10.2019 в 12:27:00
Dmitry K, он и на 6-то ампер работает на пределе: если использовать некоторое время УШМ на пониженных оборотах, то выключатель гарантированно скоро накроется.
07.10.2019 в 22:53:25
Получается, что так. Тут на форуме в этой ветке раньше предупреждали, что использование УШМ на пониженных оборотах нежелательно, и что это приведет к разрушению выключателя. Почему так - могу лишь предположить: пониженные обороты - уменьшенная противоЭДС от индуктивности, а это может привести к бОльшему току потребления (низкий КПД на низких оборотах?). Или еще вариант: наверняка регулятор использует ШИМ для регулирования мощности, при этом напряжение питания остается тем же, только прикладывается более короткими импульсами. Этот импульсный режим для индуктивности может быть неоптимальным - возникают сильные экстратоки (для примера можно взять большую индуктивность, например, первичную обмотку старого телика, подключить к батарейке, держась за оба провода - шарахнет довольно чувствительно). БОльшие экстратоки приводят к искрению контактов в выключателе, они нагреваются, пластамассовые детальки (что-то вроде полиэтилена) вокруг контактов плавятся, и конструкция расползается.
09.10.2019 в 12:36:51
Сергей, Добрый день! Местный сервис сказал, что они не могут мне привезти крышку подшипника (с фиксатором вала) № 13608.8372, в связи с переездом Интерскола. Можете посодействовать?
10.10.2019 в 10:56:39
Serg, по бензопила - заменил праймериз,фильтр топливный,свечу,а вот отрегулировать несмог - нечем.Ждём следующего года.Карбер отдельно больше 3000 рублей.У китайцев закажу набор ключей прозапас.Пока всё.
10.10.2019 в 20:32:57
Freddie написал: А чо рассылок на почты сервисов не было? И с какой конторы запчасти будут теперь поставляться? КЛС?
Насчет рассылок - завтра спрошу, я же не в ДСО работаю. Прайсы они формируют.
Да, КЛС.
ОЛ71 написал: Д-11/540Т бьет патрон
Фото не сделали? Было бы интересно взглянуть. У меня на памяти случаев массового брака на этой дрели не было, конечно, единичный возможен.
igorbounov написал: Получается, что так.
Нет, конечно не так. На пониженных оборотах ухудшается охлаждение двигателя и из-за этого могут возникнуть проблемы с его перегревом, особенно, если это сопровождается пониженным напряжением в сети.
Charger79 написал: Местный сервис сказал, что они не могут мне привезти крышку подшипника (с фиксатором вала) № 13608.8372, в связи с переездом Интерскола. Можете посодействовать?
Это от чего крышка подшипника? Сервис в Кемерово? Называется как?
Вячеслав И. написал: а вот отрегулировать несмог - нечем.
Вячеслав, привет. Проблему можно решить достаточно просто - надо взять большеобъемный пластиковый стержень от шариковой ручки, снять с него заднюю заглушку, и надеть на головку винта. После чего можно крутить его и настраивать. Может придется чуть подогреть стержень, чтобы он лучше налез на головку винта. Посмотри фото во вложении, на нем спецотвертка для регулировки этого винта, а рядом большеобъемный стержень для ручки. Должно подойти. Естественно, стержень лучше без пасты, использованный, чтобы казуса не случилось...
