2Serg Скажите, ИС планирует фен с дисплеем и кнопочками? Чтоб Цельсия визуально ловить, а не с помощью термопары. :)
01.03.2010 в 09:10:58
Feelgood!
01.03.2010 в 09:30:32
Serg написал : Привожу пример, как выглядит ротор с начальной защитой от пыли - красная стрелка указывает на заливку обмоток.
Сергей, а каким компаундом заливаются обмотки? Секретное ноухау или можно уточнить рецепт?
01.03.2010 в 13:47:39
Argent_ написал : Но так гипотетически если пофантазировать
Гипотетически, если соблюдать требования охраны труда, то резать штробы надо обязательно с пылесосом - тогда в помещении не будет образовываться аэрозоль из пыли. Ведь болгарка - это инструмент, а легкие - внутренний орган, за пару тысяч новые не купишь, респиратор тоже задерживает далеко не всю пыль.
Argent_ написал : Вообще что то такое конструкторы пытались уже делать?
Да, есть болгарка, где воздух для вентиляции забирается через гофрошланг длиной примерно полтора метра - но это опять без пылесоса не решит проблему.
Ves написал : Скажите, ИС планирует фен с дисплеем и кнопочками?
Пока нет.
Ves написал : Чтоб Цельсия визуально ловить, а не с помощью термопары.
Тут другая проблема - на самом деле для точного выставления температуры все равно нужна термопара, которая будет закреплена на поверхности обрабатываемого материала, потому что иначе измерение происходит внутри фана, а внешние условия легко могут сдвинуть температуру воздуха, который попадает на поверхность.
Homemaster написал : Секретное ноухау или можно уточнить рецепт?
Если честно - я не вдавался в подробности. Проблема в том, что якорь после заливки должен быть отбалансирован, то есть в домашних условиях сделать это очень проблематично.
01.03.2010 в 13:50:46
Serg написал : респиратор тоже задерживает далеко не всю пыль.
ГП-5 рулит :)
01.03.2010 в 14:12:02
Serg написал : Тут другая проблема - на самом деле для точного выставления температуры все равно нужна термопара, которая будет закреплена на поверхности обрабатываемого материала
Однако, это не мешает брендам и китайцам изготавливать фены с LCD. :(
Feelgood!
01.03.2010 в 15:37:06
Я думаю неким эпоксидным составом заливают.
01.03.2010 в 20:08:48
У меня ушм 1800/1,8М. Такой вопрос- Я правша. При резке с правой стороны, правая рука на основной (поворотной) рукоятке, левая на дополнительной (что удобно) - искры идут от меня (по технике безопасности, оператор ушм должен находиться не в плоскости реза (диска) и искрами на себя). Если перевернуть - искры на себя, то приходится держать болгарку с левой стороны, что для правши не удобно, т.к. левая рука на основной, а правая на дополнительной рукоядке. Что можно сделать, что бы удобно было работать болгаркой, держа её с правой стороны, искрами на себя.
01.03.2010 в 20:19:24
2Serg, благодарю.
01.03.2010 в 22:57:40
Murs написал : Записал на микрофон в ноутбуке. Тот самый урчаще-дребезжащий звук: 3-4, 10-12, 13-14, 20-22, 29-30, 34-36, 37-38, 42-44 секунды записи.
Да... звук далеко не прозрачный, как-будто шарики подшипников без смазки работают. А вообще ИМХО на перфоратор как и на дрель лучше денег не жалеть и купить проверенный Бренд типа Боша или Макитки. Ценик может и выше, но таким инструментом приятно работать в любых условиях, и не парится по поводу каких то звучков. Когда я купил свой 2-26 DBR я не мог поверить, на сколько может быть удобным инструмент! Хотя и можно было взять что то подешевле, но не хотелось бы радоваться всего два раза- когда покупаешь и когда продаешь...
01.03.2010 в 23:08:11
Serg, передо мной лежит Ваш каталог инструмента. Непонятно, почему ассортимент товара такой узкий? Почему у Ваших лобзиков нет SDS системы? по моему субъективному мнению ключевой зажим не только медленный и неудобный, но и отвлекает от процесса. Вопрос еще такого плана- планируете ли вы выпускать угловые дрели?
02.03.2010 в 00:31:31
Привет, хочу спросить у всех и Serg-строим небольшой дерев. домик на 60 кв.м предстоит много работы с пиломатериалом ( в основном доска 50мм ,25мм, вагонка, фанера ). Присмотрел в ИС цир.пилу пд-1600, рубанки Р-102 1,1квт или р-110 1,1квт на шлиф.машине пока не остановился , рабочая эта техника или так на пару брусков в день расчитана?
