Бегемот86
Бегемот86
Нижневартовск
06.03.2010 в 18:13:32
+1 к ChVA. ГКЛ материал крайне нежный, поэтому использовать муфту бесполезно -- все равно перекрутишь. Эффективнее ограничивать глубину и скорострельно крутить саморезы. На дереве такой подохнет, это не гипс.
sunset
sunset
Вологда
06.03.2010 в 23:00:39
ChVA, Бегемот86, спасибо, понял.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
06.03.2010 в 23:15:55
Бегемот86 написал : ГКЛ материал крайне нежный, поэтому использовать муфту бесполезно -- все равно перекрутишь.
Бита есть специальная и материал однородный сложно там что-то "перезакрутить".
TeCHno
TeCHno
07.03.2010 в 00:54:37
Бегемот86 написал : На дереве такой подохнет, это не гипс.
Изучите соответствующую страницу на сайте производителя и убедитесь в обратном.
Serg
Serg
07.03.2010 в 03:15:43
sunset написал : Объясниете мне в чем разница между шуриками для гипсокартона типа Ш 700 ЭР и аккумуляторными шуриками? И можно ли использовать Ш 700 ЭР как обычный шурик, винтить саморезы в дерево и т.п.?
Выше мощность, в несколько раз больше скорость. Для монтажа облицовки вообще идельный инструмент. 4000 оборотов - это не 600, в то же время 700Вт обеспечивают хороший момент - саморезы 5х50 в сосновый брус загоняет легко и непринужденно.
Gold_eggs написал : Бита есть специальная и материал однородный сложно там что-то "перезакрутить".
Бита специальная есть, а насчет того, что гипсокартон - однородный материал - Вы, наверное, пошутили? Пузырей внутри полно в гипсе, если появляется трещина - то момент требуется значительно меньше. Так что для нормального монтажа гипсокартона - только с ограничителем глубины погружения.
sunset
sunset
Вологда
07.03.2010 в 17:27:07
Serg, сегодня в магазине пощупал- покрутил в руках дрель Д-11/530 ЭР. Попробовал в работе. Не понравился какой то треск на хх, как будто шестерни не смазаны что ли, или подшипники квадратные=) в чем проблема?
Посоветовали смазку для Буров Интерскол, говорят хорошая. А если честно, стоит брать?
Serg
Serg
08.03.2010 в 01:16:01
sunset написал : Не понравился какой то треск на хх, как будто шестерни не смазаны что ли, или подшипники квадратные=) в чем проблема?
Может щетки не притерты еще? Коллектор тоже звуки издает.
sunset написал : Посоветовали смазку для Буров Интерскол, говорят хорошая. А если честно, стоит брать?
Смазка на основе литиевого мыла с металлплакирующими присадками и дисульфидом молибдена. Вполне нормальная.
sunset
sunset
Вологда
09.03.2010 в 19:21:26
Serg, вы тут говорили что серый цвет дает градации на свету- так и есть, в магазине дрелька отливает зеленцой. Как мне тогда при нынешней ситуации с подделкой покупать сий инструмент? А китайцы разве не могут кроме нонейма ставить патроны (с названием не помню) как оригинальные?
лев69
лев69
Новороссийск
09.03.2010 в 20:51:54
Добрый день Serg ответьте появилась ли интерсколовская оснастка(абразивные круги по металлу и камню),если да,то где можно приобрести оптом ( Краснодар,Ростов)
Serg
Serg
10.03.2010 в 02:46:59
sunset написал : Как мне тогда при нынешней ситуации с подделкой покупать сий инструмент?
Какой инструмент? Вы можете мне скинуть фотографию, если сомневаетесь.
лев69 написал : ответьте появилась ли интерсколовская оснастка(абразивные круги по металлу и камню),если да,то где можно приобрести оптом ( Краснодар,Ростов)
Давно. В Краснодаре у нас есть представительство, по поводу того, где купить лучше звонить к ним - телефон на корпоративном сайте в разделе контакты.
10.03.2010 в 08:01:41
Сергей, скажите пожалуйста в г.Йошкар-Ола есть сервисный центр ИС или мастерская? Вашим инструментом здесь торгуют активно, но продавцы в основном женьщины ничего не знающие кроме как хороший инструмент ( для любой марки ) или работающие на отвали. Консультацию не получишь пока не покажешь деньги. Был случай по Маките когда сервис. центр ( есть у нас такой ) отказал в ремонте только из-за того ,что перфоратор был куплен не у них ,а в другом магазине (гарантийник был оформлен правильно ). Позже этот пефоратор был благополучно отремонтирован бесплатно !!!! по гарантии в Москве в Маките. Спасибо что есть интернет и такие форумы ,сильно помогает в выборе инструмента.
