alex_k
alex_k
03.09.2014 в 17:56:03
alzp написал : НЕ перые впечатления о миксере
Миксер Freud FMT1200/2VCE . он же интерскол ,он же felisatti
Уронили в ведро с водой . в которой промываем мешалки
Естественно мотором вниз.
Вскрыли , продули . просушили кнопку и щетки феном.
Закрыли и продолжили работу
На все ушло минут 30-40
Вся электроника в таблетке под крышкой полностью герметичная
Регулятор оборотов тоже живой.
sanya1965
sanya1965
03.09.2014 в 17:57:48
Serg написал : Как самое простое - ставьте емкость на подставку.
а как самое удобное -сделать круглую подставку (у меня D=40см) на 5 колесиках. я ставил от офисного кресла http://www.mebelhome.lv/image/cache/data/ikea/ofis/stul/punkt-koka-do-podog-miek__23750_PE108509_S4-600x600.jpg тогда и нагибаться не надо, и емкость крутится при замесе, и катать к месту опорожнения емкости гораздо легче.
alzp
alzp
03.09.2014 в 19:04:05
sanya1965 написал : а как самое удобное -сделать круглую подставку (у меня D=40см) на 5 колесиках. я ставил от офисного кресла http://www.mebelhome.lv/image/cache/data/ikea/ofis/stul/punkt-koka-do-podog-miek__23750_PE108509_S4-600x600.jpg тогда и нагибаться не надо, и емкость крутится при замесе, и катать к месту опорожнения емкости гораздо легче.
если так извращаться то можно приколхозить от фестула удлинитель ....
мешаю всегда там где выливать ..... дело привычки .....
sanya1965
sanya1965
03.09.2014 в 19:16:47
alzp написал : если так извращаться то можно приколхозить от фестула удлинитель ....
если извращаться, то тележка д.б. на электроходу с управлением с пульта миксера. по цене выйдет как фестуловский удлинитель.
alzp написал : мешаю всегда там где выливать ..... дело привычки .....
не всегда получается -мешать могут склон, сетка, и т.п. у меня старший двухшпиндельный, и бадью 50-70кг лишний раз тягать неблагодарно.
Gloom80
Gloom80
Курск
03.09.2014 в 19:42:23
alzp написал : венчик в комплекте идет 160мм это очччень оптимистично для миксера в 1000вт. даже при наличии двух скоростей. с таким венчиком ему непросто.
Тоже так думал, когда покупал, но мешал им бетон по 100 литров за раз - все нормально. Немного нагревается редуктор.
alzp написал : и подлинее .... если ваш рост 1.65м то все нормально, но если вы выше то очень хочется +50мм ....
Про длину шнек тоже думал коротковат будет (рост 185) - но ничего не напрягает. Иногда ставил на брусья, но скорее для того, чтобы не вымазать корото. Объем работы 50 мешков цемента по 50 кг ну и + песок-щебень. Немного не нравится выступающая ниже кольца шнека ось. Это не дает нормально промешивать на дне, упирается. Приходилось с дна подмешивать лопатой. Можно было попробовать укоротить - да так руки и не дошли.
Гocть
Гocть
03.09.2014 в 19:54:57
sanya1965 написал : у меня старший двухшпиндельный, и бадью 50-70кг лишний раз тягать неблагодарно
Вот если бы к нему стойка была.
alzp
alzp
03.09.2014 в 20:53:45
Gloom80 написал : Тоже так думал, когда покупал, но мешал им бетон по 100 литров за раз - все нормально. Немного нагревается редуктор.
ну для этого точно бетономешалка лучше .....
думал для этого стойку купить +2.5тр вроде не вопрос потом подумал нечего огород городить. много работы покупай мешалку, немного - миксер.
бракодел
бракодел
Ярославль
03.09.2014 в 21:14:47
alzp написал : много работы покупай мешалку, немного - миксер.
миксером и довольно большие объемы месить можно , но он не любит щебенку , отсев и аналогичныек наполнители
Гocть
Гocть
03.09.2014 в 21:21:39
бракодел написал : но он не любит щебенку
И с чего вы это взяли?
бракодел
бракодел
Ярославль
03.09.2014 в 21:25:12
в0в0в0 написал : И с чего вы это взяли?
с потолка с мухами ... вам то что ?
Гocть
Гocть
03.09.2014 в 21:28:58
бракодел написал : с потолка с мухами ... вам то что ?
Ну наверное то что пользуясь freud 1600\2vce и перемешивая раствор, в котором был щебень порой не мелкий и не 1-2 камешка разумеется, так вот я не заметил каких-либо проблем в работе миксера или чтобы он с чем-то не справился. Поэтому мне и интересно с чего вы взяли что
бракодел написал : он не любит щебенку
