Мне замешивать надо немного, чисто для себя, поэтому Интерсколовская низкооборотистая дрель с мешалкой на 100мм справляется. По крайней мере, мешок цемента в пропорции 1:3 берёт нормально.
03.09.2014 в 21:30:32
03.09.2014 в 21:31:00
в0в0в0 написал : чтобы он с чем-то не справился.
разве я говорил что "не сравляется "?
03.09.2014 в 21:31:25
Gromoboj написал : Интерсколовская низкооборотистая дрель с мешалкой на 100мм справляется
1050 Ну что же замечательно
03.09.2014 в 22:03:08
alzp написал : ну для этого точно бетономешалка лучше .....
Конечно лучше, если для нее есть место. Для меня это был важный момент. А так закинул его в коробке на шкаф и нормально.
бракодел написал : но он не любит щебенку , отсев и аналогичныек наполнители
Со щебенкой мешать труднее - кидает его по корыту, особенно если делать жесткий бетон, но это все равно гораздо лучше чем руками. Когда покупал сомнения были - получится-не получится мешать миксером бетон, большинство отговаривали. Но в итоге все получилось.
03.09.2014 в 22:11:09
Gloom80 написал : Со щебенкой мешать труднее - кидает его по корыту
Его - это миксер?
03.09.2014 в 23:00:32
в0в0в0 написал : Его - это миксер?
Да, миксер. Хотя тут можно понимать "его" и как щебень. Кстати, щебнь тоже прилично разлетается поэтому мешать надо в глубокой емкости.
03.09.2014 в 23:39:44
Gloom80 написал : Да, миксер. Хотя тут можно понимать "его" и как щебень. Кстати, щебнь тоже прилично разлетается поэтому мешать надо в глубокой емкости.
Если я правильно понимаю - то речь идет о случаях когда используется 1 венчик. Потому что при использовании 2-х шпиндельного миксера, т.е. сразу 2 венчика мешают - ни миксер, ни раствор никуда не кидает. Емкость тоже стоит на месте.
04.09.2014 в 13:19:22
Gromoboj написал : поэтому Интерсколовская низкооборотистая дрель с мешалкой на 100мм справляется.
Двигатели на дрели и на миксере одинаковые, разные редуктора. Так что и должна справляться.
в0в0в0 написал : Потому что при использовании 2-х шпиндельного миксера, т.е. сразу 2 венчика мешают - ни миксер, ни раствор никуда не кидает.
В принципе есть опасность, что какой-то кусок щебня попадет между шнеками, но как показывает практика такое встречается редко, хотя случаи были.
04.09.2014 в 16:30:42
Serg, по магнитному браслету так ничего и не узнали?Напоминаю на всякий случай...
04.09.2014 в 16:37:42
Дверник написал : Serg, по магнитному браслету так ничего и не узнали?Напоминаю на всякий случай...
Добрый день. У нас в Казани есть филиал, они пообещали заказать браслет для Вас. Как будет информация - я сразу сообщу.
