x-men написал : Спасибо за информацию! Прикупить чтоли... На 54 зуба у меня вообще нет ни одного диска. Хотя для ламината три диска имеется уже. Пора в палату или это действительно нужная покупка?:o:)
А вот это уже придется решать самому :)
30.03.2015 в 23:10:49
04.04.2015 в 17:30:10
Serg, Проконсультируйте пожалуйста по шуруповёртам. Требуется просверлить около 20 отверстий в 5 мм железе сверлом на 4, приглянулся шуруповёрт серии ДА10/12м2. Справиться ли он с этой задачей или лучше взять помощнее - на 14,4 или 18 вольт? Не хотелось бы переплачивать за излишек мощности. Убедительная просьба к остальным читателям не засорять форум комментариями в стиле: "Лучше накинь еще чуть-чуть и купи макиту или бош" - если можете проконсультировать по данному вопросу - огромное спасибо, если нет, то пустой болтовни не надо.
04.04.2015 в 17:49:12
Осилит. Можно ради такого взять у знакомых. Если не будет часто пользоваться - лучше купить сетевой :)
04.04.2015 в 17:49:41
zinkevich81 написал : ребуется просверлить около 20 отверстий в 5 мм железе сверлом на 4, приглянулся шуруповёрт серии ДА10/12м2. Справиться ли он с этой задачей или лучше взять помощнее - на 14,4 или 18 вольт?
Добрый день.
Железо Вы имеете ввиду типа уголка или швеллера? Конечно справится. Сверлить лучше на второй скорости. Хорошее острое сверло, капелька масла на накерненое место улучшат результат.
04.04.2015 в 17:51:44
zinkevich81 написал : "Лучше накинь еще чуть-чуть и купи макиту или бош"
лучше заплати меньше и купи сетевую дрель от интерскола :)
04.04.2015 в 18:20:01
Anat78 написал : лучше заплати меньше и купи сетевую дрель от интерскола
Сетевой шуруповерт от интерскола у меня уже есть (классная кстати штука), только там где он нужен нет электричества. Поэтому и нужен аккумуляторный инструмент из разряда "дешево и сердито".
04.04.2015 в 18:23:25
Serg написал : Добрый день.
Спасибо за ответ. Примерно на сколько подобных отверстий хватит одного аккумулятора? И еще, будет ли большая разница в производительности в рамках подобной работы между 12 и 14,4 вольтовыми моделями?
04.04.2015 в 18:28:36
zinkevich81 написал : Сетевой шуруповерт от интерскола у меня уже есть
Какой,если не секрет.Думаю себе такой прикупить.
04.04.2015 в 18:49:56
kapelka.k написал : Какой,если не секрет.Думаю себе такой прикупить.
ДШ-10/320Э2 - удобный, достаточно мощный - саморезы 6*120 без засверливания крутит влегкую, при работе сильно не греется. Разбирал его, внутри сделан весьма прилично - никаких "китайских соплей", шестерни редуктора металлические, смазан нормально. Единственная претензия к пластику корпуса - тонковат, да и не очень прочный, при сборке нужно аккуратно крутить винты, иначе можно легко сорвать резьбу. Ну и провод коротковат, но эта фигня у всех дрелей интерскол, так что можно сказать что их фирменный стиль.
04.04.2015 в 18:58:47
Спасибо!
