Аватар пользователя
Charger79
Кемерово
27.10.2023 в 09:46:54
alex1977102 написал:
Charger79 написал: А по отдельности вполне себе гарантийный случай.
далеко не факт
alex1977102, к сожалению вы правы. Но чаще всего, это "капризы" отдельных персонажей, а не гарантийная политика.
Аватар пользователя
Charger79
Кемерово
27.10.2023 в 10:22:23
Вопрос по проводам. На своей орбиталке Интерскол ЭШМ-125/270Э поменял провод, как только купил её. Штатный дубовый, поставил КГ. Сейчас, после трёх лет, КГ начал трескаться. На выходе из корпуса внешняя изоляция уже порвалась полностью. На какой можно заменить? На болгарке AEG, кстати, уже два раза укорачивал. рвётся жила внутри провода и тоже на выходе из корпуса.
Аватар пользователя
Азат Д
Казань
27.10.2023 в 10:27:59
Charger79 написал: Вопрос по проводам. На своей орбиталке Интерскол ЭШМ-125/270Э поменял провод, как только купил её. Штатный дубовый, поставил КГ. Сейчас, после трёх лет, КГ начал трескаться. На выходе из корпуса внешняя изоляция уже порвалась полностью. На какой можно заменить? На болгарке AEG, кстати, уже два раза укорачивал. рвётся жила внутри провода и тоже на выходе из корпуса.
Charger79, Пвс
Аватар пользователя
Charger79
Кемерово
27.10.2023 в 10:39:43
Азат Д, он тоже становится твёрдым на холоде.
Аватар пользователя
Freddie
27.10.2023 в 21:36:37
Charger79 написал: Но чаще всего, это "капризы" отдельных персонажей, а не гарантийная политика.
А взять и прочитать гарантийник что запрещает? Уж про это в интерсколе (как и у почти всех) все конкретно написано, всего в двух строках. Ниасиливаем?
Аватар пользователя
alex1977102
28.10.2023 в 03:11:48
Charger79 написал: На какой можно заменить?
если есть возможность,поменять на фирменный провод,к примеру я на свой KEN установил провод от немецкого Kress,хоть и старый но прослужит еще долго
Аватар пользователя
strider1978
28.10.2023 в 06:55:45
Ищите провод от советского пылесоса Урал или стиральной машины Малютка. Для маломощных инструментов - самое то. Годами на морозе ничего не лопается и не ломается.
Аватар пользователя
Charger79
Кемерово
28.10.2023 в 08:17:14
strider1978, alex1977102, спасибо! Может и найду. У меня одна пила уже давно работает на проводе от утюга))). Жаль коротковат. Коллега посоветовал КГпт-ХЛ. Вообще у меня на перфе и орбиталке AEG шикарные провода, но не могу на них маркировку прочитать, всё какое-то нечитабельное. Перф сейчас умер, думаю, или покупать ему статор или провод конфисковать.
Аватар пользователя
Charger79
Кемерово
28.10.2023 в 08:22:20
Freddie написал:
Freddie, спасибо КЭП!!! Всё давно уже осилили. Есть такая хрень, называется человеческий фактор. У меня на предыдущей работе в АвтоЦентре был гарантийщик. Так вот этот петух просто не хотел оформлять гарантию и предлагал нам, приёмщикам, содрать с клиента деньги. Естественно мы делали гарантийный, бесплатный клиенту, ремонт и бросали документы на стол этому чудику - он потом оформлял. Такой же утырок пытался мне отказать в гарантии...просто настроение такое было. Если что, я сам 11 лет уже гарантийщик, правда по бульдозерам и экскаваторам в основном)))
Аватар пользователя
Nemez
28.10.2023 в 10:15:18
Charger79, кабель(H07RN ) для перфораторов Makita, продается как запчасть Идет сразу с вилкой .
Аватар пользователя
калямба
Тюмень
28.10.2023 в 11:41:44
Charger79 написал: Вопрос по проводам... На какой можно заменить?
Присмотритесь к водопогружным, от скважинных насосов. КВВ весьма хорош (водопогружной кабель с изоляцией и оболочкой из поливинилхлорида. Используется для сетей напряжением 450/750 В Срок службы 25 лет. Провод подходит как для фиксированного, так и для подвижного монтажа. Температура окружающей среды: от -40°С до +70°С). https://www.vseinstrumenti.ru/product/kabel-vodopogruzhnoj-kvv-3h1-5-buhta-50-m-unipump-44450-1519194/#reviews
Аватар пользователя
Charger79
Кемерово
28.10.2023 в 14:54:49
Nemez, калямба, спасибо!
Аватар пользователя
strider1978
28.10.2023 в 15:07:30
калямба написал: Присмотритесь к водопогружным, от скважинных насосов.
Есть такой, слегка мажется. На улице нормально, на ошкуренных полах или по обоям нехорошо.
Аватар пользователя
Элмон
Сыктывкар
29.10.2023 в 20:33:35
Всем привет! Подойдут ли к комбимаксу эксцентриковая и угловая насадки от metabo powermaxx quick?
Аватар пользователя
Азат Д
Казань
29.10.2023 в 21:27:31
Элмон написал: Всем привет! Подойдут ли к комбимаксу эксцентриковая и угловая насадки от metabo powermaxx quick?
Элмон, Но но, не гоже в рррруский инструмент, пихать гейропейские штучки.
Назад
